SPOTY w RYBNIKU - wiecej info w 1 poście
  A-rek napisał(a):
  Arturoo napisał(a):
Czyli cm w dół od tego co mam :good: i deko twardsze wozidełko .
dokładnie :good:
A z tego co ja wiem to 1BV jest tylko twardszy od 1BE i w porównaniu do 1BA obniża o -20mm. Chyba że w B5 było inaczej :gwizdanie:[br]Dopisany: 28 Styczeń 2011, 15:06_________________________________________________
  A-rek napisał(a):
  H4mm3R napisał(a):
Panowie mam siatki :decayed:
Nr. 8J0 065 110
to są siatki z Audi TT/TTS/TTRS, przymierzałeś czy pasuje do twojego bez problemu :?:
Jeszcze nie ale są dość elastyczne więc powinny pasować :wink4:
  • Odpowiedzi 42.7 tys.
  • ROBERT
    6979
  • wiesiek3d
    5963
  • Arturoo
    4714
  • H4mm3R
    3240
:hi:
po robocie :)
  blant88 napisał(a):
:hi:
po robocie :)
:hi:
Po robocie :hi:
  H4mm3R napisał(a):
  A-rek napisał(a):
dokładnie :good:
  A-rek napisał(a):
Nr. 8J0 065 110
dokładnie,z tego co mi też wiadomo to w b6/b7 taka jest tylko różnica, w twardości nie w obniżeniu ;)[br]Dopisany: 28 Styczeń 2011, 16:17_________________________________________________
  robert. napisał(a):
Po robocie :hi:
:hi:[br]Dopisany: 28 Styczeń 2011, 16:18_________________________________________________ale mam jaja z tymi hidami z ravena... najpierw żarnik do d*py, potem przetwornica syczała, a teraz jak wszystko działa, przetwornice zakłócają mi CB, sterownik z ABSu i głośniki w aucie :confused4: pier**le jade to oddać w piz*u bo już mi siły opadają, a kumpel (w b6) ostatnio zakładał hidy w pewnym sklepie i z założeniem na miejscu i wszystko gra i buczy.
Oznaczenie zawieszenia/twardość/wysokość
1BA = standard suspension/shock absorption
1BE/1BV = sports suspension/shock absorption
1BE: - 20mm (montowane jako sportowe)
1BV: - 30mm (zawieszenie montowane w S-line))
Twardość:
1BA - miękkie - 1BE średnie - 1BV - twarde
  robert. napisał(a):
Po robocie :hi:
:hi:
  Cytat
ale mam jaja z tymi hidami z ravena... najpierw żarnik do d*py, potem przetwornica syczała, a teraz jak wszystko działa, przetwornice zakłócają mi CB, sterownik z ABSu i głośniki w aucie confused4 pier***e jade to oddać w piz*u bo już mi siły opadają, a kumpel (w b6) ostatnio zakładał hidy w pewnym sklepie i z założeniem na miejscu i wszystko gra i buczy.
no to ty musisz być jakiś wyjątkowy :decayed: ja mam w swojej i w ojca Audi i jak narazie wszystko bez problemu..... [br]Dopisany: 28 Styczeń 2011, 16:24_________________________________________________
Twardość:
czyżby taki laik jak ja miał racje :kox:
  badboy napisał(a):
ale mam jaja z tymi hidami z ravena... najpierw żarnik do d*py, potem przetwornica syczała, a teraz jak wszystko działa, przetwornice zakłócają mi CB, sterownik z ABSu i głośniki w aucie :confused4: pier***e jade to oddać w piz*u bo już mi siły opadają, a kumpel (w b6) ostatnio zakładał hidy w pewnym sklepie i z założeniem na miejscu i wszystko gra i buczy.
Ja ma zwykłe ( nie cyfrowe ) i wszystko śmiga , niczego nie zakłócają ( mam tylko jedną przetw. do wymiany bo mruga )
[br]Dopisany: 28 Styczeń 2011, 16:26_________________________________________________Chociaż tutaj mamy to wyjaśnione , że jednak BE i BV to to samo tylko inne amory i mocowania wahaczy ( BV sztywniejsze )
  Cytat
Sprężyny dobiera się do kategorii wagowej auta (są to dwa parametry, określające maksymalne obciążenie przedniej i tylnej osi). Dane wagowe naszego auta znajdziemy na wlepce serwisowej (książka serwisowa, pod kanapą w avancie lub we wnęce koła zapasowego w sedanie).
Aby przybliżyć temat: moja 1.9TDI FWD ma kategorie wagowe 0YJ dla osi tylnej i 0JH dla osi przedniej (gdybym miał Quattro, oznaczenie kategorii wagowej przedniej osi pozostanie to samo - natomiast ze względu na dodatkową wagę mechanizmu Torsena, tył miałbym cięższy więc adekwatnie wyższa kategoria wagowa czyli 0YL). Poniżej zaznaczone na niebiesko miejsce gdzie macie szukać na swoich wlepkach:
Oznaczenia sprężyn dla FWD i Quattro są identyczne (ale tylko w obrębie tej samej kategorii wagowej!!!). Wyznacznikiem są zawsze dane z wlepki serwisowej (no chyba że rezaliście Q w FWD tak jak adamooo :decayed:)
W poniższym wykazie sprężyn pominę wariant 1BA i skupię się na 1BE/1BV czyli zawieszeniach montowanych w autach z pakietem S-Line. Każdy z tych wariantów ma identyczne sprężyny - zawieszenie to różni się amortyzatorami oraz poszczególnymi elementami wahaczy, chodzi o dodatkowe usztywnienie w przypadku 1BV – w konsekwencji auto na każdym z tych zawieszeń siedzi tak samo wysoko (-20mm) jednak w przypadku 1BV jest jeszcze sztywniej).
Założenie sprężyn z Waszej kategorii wagowej da obniżenie auta o -20mm. Ewentualnie można spróbować ze springami z niższych kategorii wagowych – wtedy auto pójdzie niżej. Jest to jednak eksperyment – nie wiadomo o ile rzeczywiście auto zejdzie niżej…
Sprężyny przód 1BE/1BV:
8E0 411 105 CA – 0JB
8E0 411 105 CB – 0JC
8E0 411 105 CC – 0JD
8E0 411 105 CD – 0JE
8E0 411 105 CE – 0JF
8E0 411 105 CF – 0JG
8E0 411 105 CG – 0JH
8E0 411 105 CH – 0JJ
8E0 411 105 CJ – 0JK
8E0 411 105 CK – 0JL
8E0 411 105 CL – 0JM
Sprężyny tył 1BE/1BV:
8E0 511 115 DE – 0YD
8E0 511 115 DF – 0YE
8E0 511 115 DG – 0YF
8E0 511 115 DH – 0YG
8E0 511 115 DJ – 0YH
8E0 511 115 DK – 0YJ
8E0 511 115 DL – 0YK
8E0 511 115 DM – 0YL
8E0 511 115 DN – 0YM
8E0 511 115 DP – 0YN
  Cytat
A ja mam
1BA
OYK
OJJ
to jakie jest ROBERT :?:
No sam napisałeś 1BA :cool1:
  A-rek napisał(a):
No ładne :naughty:szczególnie ta druga :good: :gwizdanie:[br]Dopisany: 28 Styczeń 2011, 16:46_________________________________________________
A te dwa symbole co oznaczają :mysli:
Są to tzw. "kody wyposażenia"
0YK - klasa ciężaru , oś tylna dla [1BA] 545-570 kg
OJJ - klasa masy pojazdu - oś przednia , klasa wagowa 9
0YK - klasa ciężaru , oś tylna dla 1BA 545-570 kg
No Robert 6+ :good:
tak Bedboy same ryczące 60-70 :sick3:
  andy_sky napisał(a):
tak Bedboy same ryczące 60-70 :slina:
:naughty: :naughty: :naughty: :gwizdanie:
i co się kurna cieszysz :angry:
:decayed:
:decayed:
:tongue4: :tongue4: :tongue4:
Andy to uważaj bo takie to mają smaki na takich młodzików jak ty :naughty:
