SPOTY w RYBNIKU - wiecej info w 1 poście
To jak jo to tam zawieza :kwasny:
  • Odpowiedzi 42.7 tys.
  • ROBERT
    6979
  • wiesiek3d
    5963
  • Arturoo
    4714
  • H4mm3R
    3240
zbierom sie
milej szychty Wiesiek i nie spij za duzo :tongue4:
:decayed:
:hi:[br]Dopisany: 23 Listopad 2011, 23:43_________________________________________________
jak juz bydzie tak daleko to sie zgodomy ;)
do uszczelki pod micha w AFN najlepiej dzwignac silnik o jakies 10-15 cm. wtedy wychodzi bez problemu. prosciej sciepac kołyske, szczegolnie jak Wiechu robil kompletna zawieche no ale :good:. ch.ujowo jest odkrecic taka przystawe miedzy skrzynie a blok bo pod nia jest kilka srubek z michy no i trzeba obracac walem zeby wykrecic 2 na samym tyle, gorzej jak takowa wpadnie gdzies w kolo zamachowe, maly problem jak przy wyciaganiu, gorzej jak przy skrecaniu a ciasno tam :kwasny:
zbierom sie
:decayed:
Pierdziel to ja zawiozę do swojego.[br]Dopisany: 23 Listopad 2011, 23:47_________________________________________________
A o co podeprzeć silnik żeby go dźwignąć :?: za koło pasowe nie bo trzeba wałem pokręcić z powodu tych dwóch śrub. :kwasny:
ja mialem belke postawiona na 2 podporach ( drabinki :decayed:) i na tym BKS kopalniany i tryt tryt try do gory za ucho przy glowicy. [br]Dopisany: 23 Listopad 2011, 23:50_________________________________________________oczywiscie odkrecone poduchy do tego
[br]Dopisany: 23 Listopad 2011, 23:51_________________________________________________jesli nie masz dostepu do BKS-u czy innej wyciagarki to mozesz podniesc lewarkiem za miske, przywiazac lancuchem do belki i wtedy lewarek usunac, to tak domowym sposobem
A maskę musiałeś ściągnąć :?:
nie bo belke mialem pod samym szczytem maski i sie wszystko miescilo, jak sie lapie za te czarne ucho to idzie w prostej lini :)
Kurcze wszystko by było oprócz belki i podpór :confused4:
Spadam dychnąć narka :hi:
2 drabinki alu takie domowe i jakas kantowka 10x10 i daje rade, silnik podwieszony na skrzyni nie wazy duzo wiec wszystko da rade
:hi: :hi:
:hi: :hi:
uu...jak ja slysze..."uszczelnic miske" to mnie az ciary przechodza :kwasny: buu... :sick3: mam nadzieje, ze nigdy wiecej :decayed: chociaz roznie, to bywa :gwizdanie:
:hi: :hi:
pokoża wom teraz prawdziwych pracowników a nie grubiorzy, rentgenowców i wszystkich innych ściemniaczy :gwizdanie:
pracusie :decayed: :decayed: :decayed:
:polew: :polew: :polew: :polew: :> :> :> :> :>
a wiesz Wiesku, ze dzis jest Jej 10 rocznica tragicznej smierci :confused4:
hello Synki :hi:
witom sie yno i spadom do wisly :gwizdanie:
:hi:
Haa.. odebralem foty rtg i ogolnie wszystko w normie,ale musi byc zawsze jakies "ale" :disgust: jutro pojade do Pani doktor i zobaczy :gwizdanie:
:bry::hi:
A ja dostałem dziś , że mam się stawić w ZUSie na badania kontrolne :kox:
Uj mnie bierze jak mam iść do nich , jak widzę ten gmach co se zbudowali za naszą kasę , jeszcze ku.r.wa się tłumaczyć przed nimi :wallbash: :wallbash: :wallbash:
:hi:
:bry::hi:
No stary widzę że po wizycie w ZUS będziesz z gipsem na dole tyrał, no bo przecież Panu nic nie jest :wallbash:powiedzą.
No chyba tak będzie :wallbash:
[br]Dopisany: 24 Listopad 2011, 12:08_________________________________________________Powiedzą eee tam palec , ma pan jeszcze cztery w tej ręce , da pan rady - od jutra do roboty :strzal:
A widzisz ja wiem kiedy wprowadzić nastrój i wspomnienie. :cool1:[br]Dopisany: 24 Listopad 2011, 12:09_________________________________________________
To są chu*e proszę księdza a ksiądz o tym nie wie :gwizdanie:
