SPOTY w RYBNIKU - wiecej info w 1 poście
:hi:
  • Odpowiedzi 42.7 tys.
  • ROBERT
    6979
  • wiesiek3d
    5963
  • Arturoo
    4714
  • H4mm3R
    3240
:hi:
:hi:
jak tam Wieśku w rajchu ? :)
witam kolegow
pomecze Was jeszcze troche moim "problemem" bo pragne byscie mnie uspokoili :) zebym sie nei martwil
A mianowicie chodzi mi o ta temp. silnika dzisiaj bylo +4 st. przejechalem 15 km i zrobilem tak jak radzil Robert 3 kreski na klimatroniku i po przejechaniu tych 15km temp. silnika nie dobila do 90 na kanale 49 pokazuje 78st a na kanale 51 90 st A i jeszcze jedno nie przekraczalem 2tys. obrotow Ktos pisal ze TDI tak ma ale u mnei w rodzinei maja Golfa z tym silnikiem i ok przejedzie 10 km i ma 90st Bardzo prosze o pomoc i juz nie bede Wam przeszkadzal :)
to będiesz miał czujnik G2/G62(jak dobrze pamiętam) uwalony sam go wymieniałem (tzn Robert i Artur go wymieniłi na Parkingu :naughty:) w V6 u mnie na budzik mało kiedy co doszło do 90" a na VCDS pokazywał że ma 90" [br]Dopisany: 25 Grudzień 2011, 15:25_________________________________________________ :hi: :hi: :hi:
wesołych i Radosnych :>
:hi:
:hi:
Normalnie, jak zawsze c**jowo :evil:
Przy uszkodzonym czujniku temp.na liczniku szaleje ,spada i wraca i tak w kółko -ja tak miałem. Paplok podepnij vaga i sprawdź .
Ty to już wszystko miałeś :tongue4: wymień czujnik który kosztuje 35zł i masz po problemie ;)
Ori ponad 100 :D Miałem to samo co Arturoo, tez mi wariował wskaźnik.
Dokładnie.
Ori g2/62 kusztuje tak jak pisał Daniel ,za 35 pln kupię chetnie ze 100 sztuk i później sprzedam za 90 pln :naughty::slina:
Dokładnie.
Spoko, na kiedy chcesz :decayed: w skodzie kosztuje 60zł a ja mam ori 35zł :wink4:
Nie może być.
[br]Dopisany: 25 Grudzień 2011, 18:51_________________________________________________Tomek gdyby to kosztowało 35 pln to by nie kasowali mnie 100 ,gdyby te same były w skodzie to też bym o tym wiedział ;) przed zakupem.
Sam z resztą wiesz.
na vag-u pokazuje ze nie ma bledow ale jak radzicie kupie czujnik temp ale juz w tym roku go wymienialem takze nie wiem czy to bedzie to chyba ze cos jeszcze radzicie ??
:bry::hi:
[br]Dopisany: 25 Grudzień 2011, 20:04_________________________________________________ORI czujnik kosztuje ~ 120 zł w ASO ( bez zniżek ) tylko takie zakładajcie , inne to loteria :wink4:
[br]Dopisany: 25 Grudzień 2011, 20:04_________________________________________________W Skodzie w Rybniku ( ul. Zebrzydowicka kosztuje ~ 50 zł ) kumpel wymienił 3 sztui i każdy pokazywał ~ 80oC , termostat miał nowy ORI ) za moją namową kupił w Magro i wszystko wróciło do ładu :wink4:
Trzeba porównać na zimnym i na ciepłym silniku wskazania G2 w [17 Instruments - gr. 003] lub 49 kanał klimatronika z [01 ENGINE - gr. 007]
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0
dobra chlopaki narazie zostawie tak jak jest i zobaczymy bo na vagu bledu mi nie pokazuje i moze tak ma byc ??
na vag'u Ci błedu nie pokaże
Czujnik jakikolwiek wskaże błąd jeżeli :
- będzie zwarty z masą
- będzie zwarty z plusem
- wskazania będą poza jego ( możliwymi ) granicami ( czyli jeżeli będzie odczytywał np. + 250oC )
- jego obwód będzie przerwany ( będzie wskazywał cały czas np. 0oC )
Jeżeli przekłamuje czyli wskazuje zamiast np. 90oC > 75oC , zamiast 30oC > 95oC itp. to nie będzie błędu zapisanego w ECU :wink4:
Na klimatroniku w kanale 49 i 51 jakie masz wskazania w czasie jazdy ?
Pokrywaja sie z licznikowymi wskazaniami temp.?
kanałem 51 się nie przejmuj :wink4:
kanał 49 to G2 :wink4:
G62 to tylko VAG/VCDS
Mozna sie nie przejmowac ale bedzie wiadomo ,czy to wina termostatu ,czy tego czujnika :wink4:
Jak to poznasz ???
Oczywiście chodzi mi o kanał 51 :cool1:
