SPOTY w RYBNIKU - wiecej info w 1 poście
no to święty czas :tongue4:
Dobra to idę ... :sexinbed:
idziesz a dalej widzę że zalogowany jesteś to jeszcze nie doszedłeś :gwizdanie:
  • Odpowiedzi 42.7 tys.
  • ROBERT
    6979
  • wiesiek3d
    5963
  • Arturoo
    4714
  • H4mm3R
    3240
on-line 24h/dobę
on-line 24h/dobę
masz jeszcze na coś czas?
Robert Shell 130 za 4l.
to Motula masz za 138 i to 5 litrów :naughty:
czasami się znajdzie :wink4:
Wiesiek tak na naszym spocie sie dogadamy bo juz powoli tego nie ogarniam :confused4:
Myślę , że niech każdy przywiezie napisane na jakiejś kartce co chce (najlepiej łącznie z nr. i jakich firm) no i kapustę :wink4:
:hi: w ten piękny słoneczny dzień
Panowie tutaj jest archiwum z plikami konfiguracyjnymi do różnych dysków na które skopiujecie Etkę.
należy rozpakować archiwum i później kliknąć plik z rozszerzeniem .cmd który ma po nazwie Etka odpowiednią literę dysku na której jest zainstalowany Wasz program powinno zadziałać.
http://www.sendspace.com/file/64bk7t
proszę wyjaśnij laikowi co mam otworzyć bo niie kumam :(
Robert ty to jednak masz łeb :good::decayed:
dzis sie troche wkurzylem bo zajrzalem pod auto (wlaczyl mi sie sensor ze mam niski poziom), a tam troszke silniczek sie poci i musze wykombinowac skad ten minimalny wyciek :confused4: raczej uszczelka miski to nie jest bo olej jest takze nad uszczelka ;(
mam to samo :( od paru miesiecy w cieple dni mi sie zapali pomaraczowy sensor potem przez pare tyg nic i znow sie czasem zapali dzis sie znow na chwile zapalil :tongue4:
Zdejmij osłonę plastikową silnika i z góry zajrzyj :wink4:
[br]Dopisany: 04 Październik 2010, 20:18_________________________________________________
A poziom oleju jest ok jak się oświeca kontrolka ?
patrzylem i nic nie widac, tak jakby to bylo nizej niz kolektor, a wyzej niz uszczelka miski
mi jak sie zapalil sensor poziom byl w polowie bagnetu.
dzis byla moja pierwsza dolewka od wymiany oleju i to po przejechaniu 14 tys km
jest jest poziom ok :wink4: bo to ta pomaranczowa ale z napisem sensor... jak jest malo to jest napis min :P
Robert a moge miec prosbe do Ciebie?
bo masz dostep do etki :tongue4:
sprawdzilbys mi numery tego sensoru poziomu oleju do mnie? na 3srubach do miski przykrecany podbno.. i napinacza lancuszka rozrzadu i ew.. kurde gdzie moge o ceny popytac? :tongue4: bo dzis mechanik moj dzwonil do IC i 2sensory za 120 i 220 chyba a napinacz uwaga uwaga... 10pln hahaha sam sie z nich smial ale z ciekawosci zamowil zeby zobaczyc co to w ogole oni maja pod nazwa napinacz hydrauliczny lancucha rozrzadu :polew:
mam to samo od paru miesiecy w cieple dni mi sie zapali pomaraczowy sensor potem przez pare tyg nic i znow sie czasem zapali dzis sie znow na chwile zapalil
poziom oleju ok :?:
sprawdz wtyczke przy czujniku bo moze jest ktorys styk zaśniedzialy
:hi: dobranoc
spokojnej :hi:
poziom oleju ok :?:
Dokładnie , odłącz ją i popsikaj jakimś kontakt spray'em
jest jest poziom ok wink4 bo to ta pomaranczowa ale z napisem sensor... jak jest malo to jest napis min
a sensor gasnie ci samoczynnie :?: czy dopiero po podniesieniu maski :?:
Po rozpakowaniu masz katalog a w nim pliki które po nazwie ETKA mają literę dysku.
Pliki te mają rozszerzenie .cmd , wybierasz właściwy plik taki który odpowiadała literze dysku w twoim kompie na którym masz Etkę , a on sam przekopiuje pliki konfiguracyjne.
Arek połowa bagnetu na 14 kkm to za***isty wynik :good: , na razie proponuję to olać , obserwuj częściej stan oleju czy przypadkiem nie będzie go teraz szybciej ubywać :wink4:
