SPOTY w RYBNIKU - wiecej info w 1 poście
no dolalem do max i zobaczymy jak teraz bedzie znikal
  • Odpowiedzi 42.7 tys.
  • ROBERT
    6979
  • wiesiek3d
    5963
  • Arturoo
    4714
  • H4mm3R
    3240
jest jest poziom ok wink4 bo to ta pomaranczowa ale z napisem sensor... jak jest malo to jest napis min
a sensor gasnie ci samoczynnie :?: czy dopiero po podniesieniu maski :?:
samoczynnie czasem po paru sekundach ;) maxymalnie po jakies 1-2minutach w trakcie jazdy :)[br]Dopisany: 04 Październik 2010, 20:36_________________________________________________
Zdejmij osłonę plastikową silnika i z góry zajrzyj
patrzylem i nic nie widac, tak jakby to bylo nizej niz kolektor, a wyzej niz uszczelka miski
mi jak sie zapalil sensor poziom byl w polowie bagnetu.
dzis byla moja pierwsza dolewka od wymiany oleju i to po przejechaniu 14 tys km
zaraz zaraz bo ja piszac ze poziom ok to mam tak w polowie bagnetu teraz...
a Tobie Arek tez sie odezwal w polowie bagnetu? :mysli: to jak dziala ten sensor?
dziwne bo myslalem ze sensor lapie to jako blad ktory wskazuje nam ze trzeba dolac oleji i kasuje sie go za pomoca podniesienia maski. jesli podniesiemy tylko maske bez dolania to blad wykasuje sie tylko na jedno zapalenie auta, po nastepnym zapaleniu znow nam sie zapali.
a jak mowisz ze u ciebie kasuje sie samoczynnie po kilku minutach to moze to tylko brak styku we wtyczce :mysli:[br]Dopisany: 04 Październik 2010, 20:41_________________________________________________
a Tobie Arek tez sie odezwal w polowie bagnetu? mysli to jak dziala ten sensor?
no sensor wlacza sie gdy poziom oleju jest w polowie, a reszte dzialania opisalem ci powyzej :wink4:
Nie powinien się oświecać przy połowie bagnetu ale dla pewności dolej pod max, chociaż jeżeli był by winien poziom oleju to by się pojawiała kontrolka z min
cLc7J.jpg - klik
no tez tak myslalem ale tak mi sie wlaczyl :mysli:
tak wyglada ten sensor
P1014849.JPG&t=1
robert jak jechałem do Krakowa A4 ,jak przekroczyłem 225 zaświeciły mi się kontrolki z ABS-u i trakcji.Świeciły przez jakieś 10-15 minut i same zgasły.Nie mam w zderzaku prawej kratki bo w Wapienicy zgubiłem,albo zakosili Może to być powód?
nie no ja juz z olejem mialem troche :P trza Wieska przekonac do motula po pierwsze hehe bo motul jest po prostu mniej znany i tez kiedys myslalem "tylko shell" i nawet do poprzedniej wymiany na shellu 5w40 clean jezdzilem teraz mam pierwsza wymiane na motulu 0w30 i po pierwsze bierze mi mniej oleju... kiedys na 5tys dolewalem ok. 1litr (ok 3litry od wymiany do wymiany 15kkm wiec Arek swietny wynik w Twojej furze :good: ) teraz zrobilem ok 5tys od wymiany i mam pol bagnetu...
jak dziala sensor bo przed wyjazdem na chorwacje mialem motula do full pojechalem i na miejscu mi sie tam juz sensor w upal zapalil wiec to u mnie na pewno nie ma wspolnego z poziomem bo od tego czasu nic a nic nie dolalem raz sie zapala raz nie (glownie w sloneczne cieple dni ) myslalem ze to ten sensor musze wymienic i mi nawet dzis mechanik dzwonil po ceny ale moze faktycznie jakis styk zasniedzialy :mysli: :mysli: :mysli: musze sie na jakis kanal wybrac
czujniki nie dzialaja powyzej tej predkosci :decayed:
nie no zartuje, w normalnej jezdzie po miescie tez ci sie zapala :?:
ale my jestesmy, zamiast na technicznym nabijac posty to tu walimy :polew:
jak dziala sensor bo przed wyjazdem na chorwacje mialem motula do full pojechalem i na miejscu mi sie tam juz sensor w upal zapalil wiec to u mnie na pewno nie ma wspolnego z poziomem bo od tego czasu nic a nic nie dolalem raz sie zapala raz nie (glownie w sloneczne cieple dni ) myslalem ze to ten sensor musze wymienic i mi nawet dzis mechanik dzwonil po ceny ale moze faktycznie jakis styk zasniedzialy mysli mysli mysli musze sie na jakis kanal wybrac
Seves ty masz 1.8 T wiec moze twoj sensor dziala inaczzej niz w TDi i spelnia dwie funkcje: kontroluje poziom oraz cisnienie oleju :mysli: moze cos z cisnieniem masz nie tak skoro zapala sie w wysokich temp i na nagrzanym silniku :mysli: moze warto sprawdzic cisnienie....
cabriofan byl taki watek... komus w a4 sie zapalala kontrolka abs i mojemu komplowi dzieje sie dokladnie tak samow hondzie prelude tyle ze przy 110 hahaha jak przekroczy to mu sie abs zapala i abs nie dziala wtedy az skasujesz z kluczyka a jak przekroczysz 110 to znow sie zapala i tak w kolko hehe
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=160113.0
jeden kolega pisze ze jakis pierscien abs
łańcuszek zaraz sprawdzę
czujnik ciśnienia jest osobno :wink4:
[br]Dopisany: 04 Październik 2010, 20:59_________________________________________________
nie jeździj tak szybko i się nie oświecą :wink4:
:tongue4:
nie wiem Arek wiesz jak jest :P ja sie nie znam hehe ale z cisnieniem mialem juz przeboje i wtedy sie na czerwono kontrolka swieci :tongue4: a ten jest od poziomu oleju i wiem ze jak sie pali na zolto to powinna sie palic z napisem min.. a mi sie pali sensor i oznacza podobno ze cos nie tak z sensorem hehe wyczytalem to kiedys tu na tym co Robert przed chwila podrzucil ale jak jest nie wiem i przy okazji Was spytalem hehe
mi sie tez nie zapala z min. a jak doleje to sie juz nie zapala :wink4:
:hi: Panowie co tam słychać u was dawno mnie tu nie było :gwizdanie:
a napinacz łańcuszka rozrządu masz tu :
na pewno masz go do wymiany ? (z tego co wiem rzadko się to zdarza, no chyba ze masz już konkretny przebieg) cena wg. ETKI 395 € :blink:
dzieki Robert :radocha:
:siema:
