[ALL B7] Wymiana żarówki
a wc zym problem??? nie możesz wyciągnąć lampki? trzeba odkrecić kilka śrubek od plastikowego nadkola i będziesz miał dostęp do zatrzasków na których trzyma się lampka. jeśli chodzi o kierunkowakaz w przedniej lampie to na 4 śruby torx się trzyma cała lampa. odkręcasz i wymieniasz :)
... jeśli chodzi o kierunkowakaz w przedniej lampie to na 4 śruby torx się trzyma cała lampa. odkręcasz i wymieniasz :)
Tak jest w B6.
W B7 to nie tak "hop hop"...
Pozdrawiam.
Sławek
Aż mi się nie chce wierzyć że trzeba nadkole odkręcać, w B6 parę śrubek wysuwasz lampę i masz takie samo gniazdo kierunku jak w B7.
PS. Jeśli jest tylko taka droga wymiany kierunku w B7 to jest to strasznie nie przemyślane :wallbash: :wallbash:
B7 kolego a nie B6 :gwizdanie:
Nie ściągniesz lampy nie wykręcając atrapy i zderzaka :wallbash:
Dzięki bardzo za podpowiedzi,ale myślę tak samo jak kolega augustA4 że bez ściągnięcia atrapy grila i zderzaka nie da się inaczej wyciągnąć lampy.
Sama lampa trzyma się ta trzech śrubach torx ale po odkręceniu ich nie ma możliwości wyjęcia lampy,masakra no ale cóż nic na to się nie poradzi a od nadkola nie ma dojścia.
Dzięki i pozdrawiam wszystkich.
nie wprowadzaj kolegi w błąd .... jeśli nie wymieniałeś w B7 żarówki kierunku a już nie mówię o xenonie to nie doradzaj :wink4:
Żeby nie było już wątpliwości:
Pozdrawiam.
Sławek
witam chcialbym sobie wymienic zarowki do swiatel dziennych... teraz mam takie swiecace troszke na "zolto" a widze ze czasami macie powymieniane na zarowki "biale" tak jak ma A8
napisz do Vario-Tech on wytłumaczy Ci dosyć dokładnie jak to zrobić ....
Wymienić żarówki do jazdy dziennej nie jest tak trudno ,chociaż musisz zdjąć wlot powietrza z prawej strony,gorzej jest wyjąć żarówki postojowe.
kolega pewnie chciałby ledowe a to juz nie takie chop siup :)
nie ledowe zwykle zarowki tylko bialego koloru lipy z diodami nie wstawiam... wiem jak wymienic tylko mam pytanie jakie zarowki kupic :)
a mi przepaliła się żarówka stopu na szybie .... cholera i z tego co widzę muszę całą osłone rozebrać ....
Ja wymieniałem u siebie żarówki świateł dziennych i postojowych i nie ma z tym większego problemu (pomagaja małe "męskie" :polew: rączki)
mi przez 2 lata uzytkowania w aucie wymienilem 2 zarowki przy rejestracji i jedna postojowa z przodu po za tym nic nie robilem dopiero teraz zapalila mi sie ikonka on klockow wiec przydalo by sie wymienic :)
kolego jakie zarowki wlozyles do jazdy dziennej ??
a ja już wymieniłem 3 ( 2 z tyłu i jedną od stopu prawą) a teraz ten zasrany stop na szybie :thumbdown:
Ta A8 to ma chyba jakieś diody :thumbdown:a ja u siebie zainstalowałem Philipsa P21W Vision Plus w światła dzienne(ale świecą na żółto) i Philipsa W5W niebieskie w postojówki- ładnie się zgrywają barwą światła z bixenonem :good: A co najważniejsze żarówki z homologacją i nikt nie będzie się czepiał :naughty:
