[B5 AFN] Wysoka temperatura spalin??
Witam! Wydaje mi się ze spaliny wydobywające się z wydechu są za gorące, aż parzy po ręce.
Niezależnie czy była ostra jazda czy lekka. Czym może to być spowodowane?
Szukałem na forum, ale same benzyniaki i nie wiem czy w dieslu to samo będzie.
Program jest troszkę zmieniony i turbo troszkę niedomaga (jak wcisnę pełen but to troszkę dymi na czarno)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12b6a517cf287a66.html - 000dyn
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/18bb05ccdb87b1c8.html - 001dyn
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/35c5f89ac215aa76.html - 003dyn
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/55feb71b75b43dac.html - 004dyn
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c5ea2715eafe7e24.html - 008dyn
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/790596fbe265491c.html - 010dyn
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5197f1f023b84769.html - 011dyn
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cf6204f2002796c3.html -000bs
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/81114acf3bf3d8d8.html -003bs
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec8a7a954e210d57.html -004bs
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3297f155274158b2.html -011bs
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a6e9f498efee005e.html -000stat
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bba3cc9fac68ec54.html -001stat
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/083a83258ae779f2.html -003stat
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/382d9494d6fd4ead.html -004stat
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d997aad2b805fd86.html -007stat
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/759e62d50bab10df.html -013stat
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c100f33a360033cd.html -023stat
Spaliny same w sobie mają być gorące,opuszczając cylinder mają ok 950 C,a co do kopcenia, log statyczne dynamiczne pełen komplet,bo przyczyn może być wiele,a jak sam zauważyłeś gdybaniem jeszcze nikt niczego nie naprawił.
....tez tak mialem...
Teraz autko postoi ze 3 miesiace az nazbieram na turbo... :wallbash:
no właśnie wracam z garażu, patrzyłem na turbo, ma lekki luz jak wsunę palce do środka i poruszam, ale nie ociera o ścianki.
Gdzieś czytałem ze niby powinien być lekki luz, a co wy o tym sadzicie? Za jakieś dwa tygodnie szykuje się na wymianę kata :gwizdanie: dziś przy okazji przeczyściłem przepływomierz, odkręciłem też kata zaraz za turbinką i odpaliłem autko. Ładnie gwiazda i nie pluje olejem, no przynajmniej nie widziałem :wink4:
Logi mam zamiar zrobić tylko czekam na innego lapka bo mój to trzyma 20min max ;(
Postaram się zrobić jak najszybciej.
Dodam jeszcze że jak gaszę autko to mi tłumik strzela, dziek stygnącego metalu.
Jak tłumik sobie tak strzela,to normalne bo stygnie,ten sam dzwięk słyszę u siebie,ale Ty lepiej daj te logi,fachowe oko sprawdzi czy ten soft jest ok,bo źle napisany może się faktycznie skończyć uwaleniem turbiny.
logi najszybciej będę mógł zrobić jutro
puki co wrzucę film z pracą turbiny, nie zatrzymuje się za szybko?
turbo po zgaszeniu zapłonu się parę sekund kręci... ale z tego co widzę to wirnik już nie najlepiej wygląda... nie powinno być widać 2go rzędu łopatek wirnika patrząc centralnie na ośkę- tu może być problem niedomagań. chyba ze "tuner"czy co to tam zrobiło- dosypane jest koksu po mapach a mapy doładowania nie ruszył... układ dolotowy w 100%tach szczelny??
Zdjęcie mojego wirnika
www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/831f12142274c3e1.html
a tu zdjęcie zapożyczone z aukcji internetowej
www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2778fac7557dc5de.html
wirniki wyglądają tak samo. Czy aby na pewno to już jego koniec??
A modyfikacje map robiła (podobno) firma ABT w Niemczech, była też ich plomba na obudowie CPU.
Mam wgrane trzy różne mapy w sterownik, cały czas miałem seryjną, a niedawno się dowiedziałem jak zmienić kodowanie i przełączyłem na inną mapę na której autko troszkę lepiej idzie.
A co do dolotu to parę dni temu poprawiałem wszystkie łączenia, posprawdzałem gumy, teraz wszędzie sucho, tylko jak na postoju przeciągnę to przy schodzeniu z obrotów słychać krótki pisk, ale tylko w tym momencie.[br]Dopisany: 04 Lipiec 2010, 15:43_________________________________________________Dorzuciłem logi dynamiczne w pieszym poście, za chwile będzie reszta
Zaluzje w turbo sie zacinaja,na tych logach nie widac niedoladowania.Przeplywka u gory tnie
Są już wszystkie logi jakie zrobiłem.
A czy zacinające się żaluzje mogą powodować dymienie?
Jak mocno deptam w gaz to przez cały czas lekko dymi[br]Dopisany: 04 Lipiec 2010, 20:01_________________________________________________A jaką przepływie polecacie, są jakieś dobre zamienniki czy tylko ori??
