Angin 0 Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Witam wszystkich bardzo serdecznie i pragnę się podzielić moimi problemami z hamulcami. No więc w zeszłym tygodniu dokonałem wymiany starych klocków i tarcz wstawiłem wszystko trw. Po wymianie wystąpił następujący problem po mocniejszym wciśnięciu pedału hamulca wydaje mi się, że następuje przyblokowanie przednich zacisków. Objawy tego zjawiska są następujące: 1 efekty dźwiękowe w postaci okresowych pisków przypominających jazdę na zaciągniętym ręcznym. 2 efekty mechaniczne polegające na wprowadzaniu w drgania pedału hamulca. Objawy te zanikają po dotknięciu pedału (znika też efekt akustyczny) nie trzeba go w ogóle wciskać wystarczy lekko dotknąć. 3 efekty termiczne przednie tarcze rozgrzewają się do bardzo wysokich temperatur. W trakcie wymiany klocków dokonałem rozruchu tłoczków (troszeczkę też zabrudziłem podczas smarowania prowadnic klocków tarcze ale na ile było to możliwe wyczyściłem spirytusem). Nie odpowietrzałem układu ponieważ zeszłej jesieni strzelił jeden z elastycznych przewodów hamulcowych z przodu i mechanik wymienił mi obydwa (mam nadzieję, że nie doprowadził do zapowietrzenia układu) a poza tym wyżej wymienione zjawiska nie występowały podczas eksploatacji starych klocków i tarcz.To chyba na tyle. Więc z góry dziękuję za jakieś trafne podpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mech15 2 Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 a prowadnice klocków? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 do rozbiórki masz zaciski do tego czyszczenie prowadnic szczotką na kątówce przy wymianie klocków wcisnałes stary płyn w układ - kolejna wielka skucha :thumbdown: :thumbdown: podaj oznaczenie klocka, moze zapodałes nie taki jak trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Angin 0 Opublikowano 13 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 do rozbiórki masz zaciski do tego czyszczenie prowadnic szczotką na kątówce przy wymianie klocków wcisnałes stary płyn w układ - kolejna wielka skucha :thumbdown: :thumbdown: podaj oznaczenie klocka, moze zapodałes nie taki jak trzeba No więc sprawa wygląda następująco prowadnice do klocków wyczyściłem na tzw połysk i nasmarowałem, więc myślę że to nie to wprawdzie nie używałem do tego celu szczotki drucianej lecz papier ścierny drobnoziarnisty. Płyn powinien być wymieniony przynajmniej z przodu - wymiana elastycznych przewodów hamulcowych chyba że mechanik odstawił fuszerkę. Zastanawiam się nad czyszczeniem tłoczków i wymianie uszczelek i gumek ponieważ wprawdzie nie są popękane ale tarcze i klocki były mocno zużyte przez co tłoczek bardzo wysunięty więc mógł z pewnym prawdopodobieństwem przykorodować. Przy okazji wymienię też cały płyn. Chociaż może jest coś innego nie tak. Klocki powinny być dobre ponieważ kupiłem cały zestaw ale poszukam oznaczeń to podrzucę.[br]Dopisany: 06 Lipiec 2010, 07:14_________________________________________________Rozebrałem wszystko część po części wyczyściłem zaciski tłoczki iałe ustrojstwo hamujące wraz z wymianą płynu. Dziwne odgłosy ucichły tylko, że teraz pedał hamulca jakiś miękki się zrobił i nie hamuje jak poprzednio tzn szybko i zdecydowanie. Mam nadzieję, że to przejściowe i po dotarciu minie. Dziękuję za podpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 13 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 Masz zapowietrzony uklad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
