[B5 AEB] Zapach benzyny
Witam,
Od niedawna zauwazyłem że jak auto postoi tak 2 dni bez uruchamiania to potem jak go odpalę czuć benzynę w środku auta.
Dziwne jest to że zapach nie leci gdzieś z nawiewu tylko jakby jakoś od spodu.
Autko miało wymieniane wszystkie filtry może miesiąc temu.
Obejżałem silnik i z góry i od spodu i nigdzie żadnego pocenia nie mówiąc o wycieku.
Czy ktoś wie gdzie mogę mieć jakąś nieszczelność.
pozdr. 4all
:quattro:
Skoro niedawno był wymieniony filtr paliwa to stawiał bym że to on jest przyczyną.
Jak poczujesz zapach paliwa zgaś silnik i obejżyj dokładnie ten filtr oraz przewody wokół niego, najlepiej metodą na węch. Gdzieś musi być nieszczelność.
a czy to jest wyrazny zapach benzyny czy moze spalin??Mialem nie szczelny lekko wydech przy katalizatorze i na zimnym (wysokich obrotach) czuc tez bylo cos jak spaliny.
