roberts88 Opublikowano 13 Lipca 2010 Opublikowano 13 Lipca 2010 Mam taki problem tydzień temu grałem osto radiem w samochodzie na postoju i efekt chyba oczywisty akumulator padł podładowałem go i wszystko fajnie pojeździłem pare dni i znowu padł podładowałem jedzcze raz i treraz wytrzymał tylko 2 dni moje pytanie brzmi czy to akumulator już nie trzyma prądu czy może brak ładowania? Dodam jeszcze że w zimie przy -25 stopniach i stał na polu palił od strzała i dlatego teraz dziwi mnie że w takie upału padł akumulator a i jedzcze jak przyjechałem dzisiaj z pracy normalnie zgasiłem w domu auto postało z 4 godziny i już nie odpalił jeśli to akumulator to jaki polecacie? bo bedzie trzeba jutro kupić.
Luka3s Opublikowano 13 Lipca 2010 Opublikowano 13 Lipca 2010 Wydaje mi się że pora na nowy akumulator. A styki ? ogarnięte ?
roberts88 Opublikowano 13 Lipca 2010 Autor Opublikowano 13 Lipca 2010 tak styki ok dodam jeszcze że mam aku 75Ah 680 A/EN mam go od roku w wsio ok z nim było ale nadal mnie dziwi że w takie upały padł. A może to przez to że ok miesiąc temu dokupiłem tube 250 wat i przez to akumulator niezdąży sie naładować
Samaelos Opublikowano 13 Lipca 2010 Opublikowano 13 Lipca 2010 Fakt, 75Ah to trochę spory jak na ADR i pewnie alternator przy takiej tubie nie daje rady.
andrzej_1970 Opublikowano 13 Lipca 2010 Opublikowano 13 Lipca 2010 Zrób pomiar miernikiem pod pełnym obciążeniem i będzie wiadomo ile volt ładuje.
bin85 Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 Dodatkowo zrób pomiar poboru prądu w stanie spoczynku przy wyłączonych wszystkich odbiornikach, może coś ciągnie na "lewo" prąd.
zdzis Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 Doładuj go na max, sprawdz jak ci alternator ładuje i przede wszystkim sprawdź ile prądu chla ci to ustrojstwo... Bo może i ledwo dawać radę
andy_sky Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 a sprawdziłeś czy masz ładowanie :gwizdanie:
roberts88 Opublikowano 17 Lipca 2010 Autor Opublikowano 17 Lipca 2010 więc problem już rozwiązany tak jak kolega Samaelos pisał za duży aku do tego motoru to po pierwsze po drugie to ta tuba zrobiła robote ale też moja w tym troche wina bo często i długo grałem na postoju bassy na full i heja a że nie robie dużo kilometrów to akumulator niezdązył sie załadować na kompie pokazało mi tylko błąd niepamiętam jaki ale to było coś tam adaptacja przepustnicy a reszta ładowanie i pobór prądu na postoju ok no ale niestety aku już szlak trafił nietrzymał już prądu i trzeba było kupić nowy teraz kupiłem 62AH ale już o dłuższym słuchaniem muzy na postoju nie ma mowy
