[ALL B7] Niedziałający sygnał włączonych świateł
tak jak w temacie + niedzialajacy czujnik zapiecia pasów brak sygnalu dziwiekowego , bespieczniki sprawdzone i nie wiem gdzie szukac problemu heelp!! :embarrassed:
byl taki problem na forum trzeba wymontowac zegar i wymienic buzzer, uzyj szukajki
dzieki jutro sprawdze
Jeśli masz możliwość podpięcia VAGa, to w 17-Instruments uruchom Output Tests.
Jeśli "brzęczyk" jest w porządku, to w którymś momencie się odezwie. Jeśli padł, no to go nie usłyszysz.
Pozdrawiam.
Sławek
witam!
jest ktos z klubowiczow :mysli: kto wie jak zabrac sie do wymiany takiego buzzera w B6?? moze jakies wskazowki ,foto ??
dzieki za kazda pomoc
pozdr!!
Póki co, była tylko foto-porada jak to wymienić w B5:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=4509.0
Pozdrawiam.
Sławek
super przynajmniej mozna sie domyslac czego sie spodziewac.. :confused4:,
oby tylko nie popsuc jeszcze bardziej.
zaczne od Vag-a robiac test.jak sie nie odezwie tak wiadomo o co B.
dzieki Sławku.
A jest opcja,zeby go wlaczyc/wylaczyc vagiem??
Jest! Wyłączyli mi to badziewie :naughty:
Pochwal się jak to włączyć lub sprawdzić czy jest wyłączone...
Jeśli chodzi o B7 to tyle znalazłem na necie:
Potrzebne narzędzia
  • Interface VAG-COM lub VCDS wraz z oprogramowaniem lub podobne.
Procedura
  1. Wchodzimy w [17 - Instrument Cluster]
  2. Czytamy wartość. Powinna to być liczba składająca się z 5 cyfr. Ostatnia z nich powinna mieć wartość 1.
  3. Zapisujemy sobie na boku całą pięciocyfrową liczbę i skupiamy się nad czwartą w kolejności, gdyż ona jest odpowiedzialna za ustawienia regionalne pasów bezpieczeństwa.
  4. Aby wyłączyć przypomnienie dla foteli pasażera oraz kierowcy, zmieniamy czwartą cyfrę na 0. Otrzymujemy w ten sposób ciąg znaków XXX01
Pozostałe ustawienia
  • 1 – ostrzeżenie zgodne z NCAP (tylko fotel kierowcy)
  • 2 – ostrzeżenie zgodne ze starym prawem USA i Kanady (tylko fotel kierowcy)
  • 3 – ostrzeżenie zgodne z nowym prawem USA i Kanady (tylko fotel kierowcy)
  • 4 – ostrzeżenie zgodne z NCAP (oba fotele)
  • 5 – ostrzeżenie zgodne ze starym prawem USA i Kanady (oba fotele)
  • 6 – ostrzeżenie zgodne z nowym prawem USA i Kanady (oba fotele)
