Wymiana tarcz zegarów A4 na tarcze od S4
a powiedz mi czemu nie wsadziłeś całego licznika od S4?? tylko same tarcze?? czy może dorwałeś same tarcze? i czy będzie jakiś problem z podmianką całego licznika??
wpadły mi same tarcze,(w pierwszym poście jest wszystko napisane :gwizdanie: ) a czy z podmianką będzie problem-nie wiem, trzeba by zapytać tych, co wkładali licznik :wink4:
wpadły mi same tarcze, a czy z podmianką będzie problem-nie wiem, trzeba by zapytać tych, co wkładali licznik :wink4:
ok ok ... myślałem, że jakiś zonk może być i nie da rady... angol mechanik powiedział mi, że nie bo inne wartości na zegarach... ale pewnie polak potrafi...
pzdr
jak włożysz same tarcze- to tak prędkość zaniża trochę-opisane też jest ile :wink4:
a całe zegary-pewnie z immo trzeba by powalczyć :wink4:
  • 11 miesięcy temu...
A ktoś wie jak ten problem rozwiązać?
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/licznik-s4-2003r-a4-2001r-255765/
---------- Post dopisany at 15:31 ---------- Poprzedni post napisany at 15:29 ----------
A tarczę takie to w ogóle skąd dostać?
Co to jest "EPC" i "1" między strzałkami od migacza?
EPC to z silnikiem związane jest...
Wiem, że zapalała mi się jak G28 mi padł i trudności z odpaleniem były.
Ponawiam, kto wie skąd tarcze od EU wytrzasnąć?
---------- Post dopisany at 21:03 ---------- Poprzedni post napisany at 20:58 ----------
Wcięło mi posta :facepalm:
EPC to coś od silnika jest. Zapalało mi się gdy miałem problemy z odpaleniem samochodu jak ciepły był (G28).
WTF nie wcięło :grin::grin::grin:
  • 10 miesięcy temu...
Ma ktoś jakieś namiary na takie tarcze europejskie (nie UK) do A4 b7 2005r.
Jak coś proszę na priva z ofertą
  • 9 miesięcy temu...
To może ja odkopie troszkę temat. Chciałbym zrobić te ringi na czarny połysk jak w RS4 B7 da rade je jakoś wyjać żeby polakierować?
  • 3 miesiące temu...
A powie mi ktoś jak zmienić kolor wskazówek na czerwone w oryginalnych zegarach od S4, bo mam białe, a czerwone mi się lepiej podobają :)
kolor jest uzależniony od wskazówki, bo diody są białe- pewnie można by podmienić całe wskazówki- będzie prościej
Koledzy mam banalne pytanie odnośnie wyciągnięcia licznika które jest opisane na początku tematu ale nie widać tam czy jest zdemontowana kierownica więc moje pytanie czy trzeba demontować kierownice czy nie? Próbowałem dzisiaj wyciągnąć licznik przy zamontowanej kierownicy i wydaje mi się że bedzie to nie mozliwe...
nie trzeba- wystarczy odsunąć i pociągnąć w dół :wink:
Ok. Dzięki za odpowiedz :wink:
  • 2 miesiące temu...
witam mam pytanko czy zeby wyczyscic licznik i dobrac sie do szybki od srodka trzeba rozkrecac caly licznik? nie idzie jakos zdjac samej szybki?
witam rozkrecilem wkoncu licznik i wyczyscilem. mam pyt lekko ruszylem wskazowka od predkosci...czy nie ma to wplywu teraz na zle pokazywana predkosc? dodam ze wskazowek nie sciagalem :)
panowie gdzie dorwe srubke ta na torxa 25 bo jedna gdzies zgubilem...chodzi o ta co dokreca sie licznik
  • 6 miesięcy temu...
Witam.
Ja z kolei zastanawiam się nad inną kwestią. Mianowicie czy trzeba odpinać akusa przed wyjmowaniem licznika? Jak nie odepnę, to może coś się stać? Wolałbym tego póki co uniknąć, bo nie mam kodu do radia :kwasny:
zasadniczo, to tak, ale jak wypniesz kostki- nic się nie powinno stać, za to przy podpinaniu z powrotem- może coś się przypalić w liczniku- ciężko powiedzieć- nie chcę brać odpowiedzialności za licznik- jak się z nim coś stanie :wink4:
jak zrobisz vagiem test- zobaczysz różnicę, o ile jest jakaś...
Dzięki za odpowiedź. Niby pierdoła i pewnie bym olał. Dobrze wiedzieć ;) No nic, trzeba będzie najpierw rozkodować gdzieś radyjko...
Edit:
Torxy w liczniku, to jednak 10, nie 15 ;) Radyjko ori samo rozkodowuje się po CAN-ie na szczęście ;)
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez SzczYpior_n1
  • 2 lata później...
Witam
Mam pytanie jak zdemontować wskaźniki paliwa i temperatury bo mi padł jeden i nie chce niczego pourywać podpowie ktoś??
