pkowal007 1 Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 W najbliższym czasie zakładam nowe tarcze i klocki. Ale wpierw chciał bym się poradzić czy dobrze wybrałem. Audi A4 B5, 1.9 TDI 110 KM, grudzień 96, AFN. Chcę zakupić te komponenty: tarcze: http://allegro.pl/item1117680147_tarcze_gt_mikoda_nawiercane_audi_a4_passat_280mm.html oraz klocki: http://allegro.pl/item1101955327_klocki_hamulcowe_ceramiczne_przod_audi_a4_a6_a8.html Co sądzicie? Pozdr.! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 Zmierz tarcze bo mi się wydaje że masz 288mm a nie 280. Ja mam AFN z kwietnia 97r i mam 288mm, a co do firmy polecam ATE, ja wymieniałem same klocki bo tarcze miały 23,57mm a norma jest do 23mm, za klocki ATE bez czujników dałem 163zł przód, hamują ciut mocniej niż poprzednie Valeo które do samego końca nic nie piszczały.... Te co podałeś aukcje to jak dla mnie wynalazki które mogą się okazać badziewiem czyli klocki będą piszczeć a tarcze się powykrzywiać, albo jedno z dwojga się zużyją szybko a cena nie jest niska za to 360zł, dobrej firmy są nie dużo droższe. Co do klocków ja patrzyłem na takie na aledrogo: BOSCH 0 986 424 482 119zł (kiedyś czytałem że piszczą wiec odradzam) ATE 13.0460-7077.2 163zł TEXTAR 21624 204 05 134zł TRW GDB1307 137zł FERODO FDB 1323 182zł jest jeszcze GIRLING, Valeo Kupuj klocki z wkładkami anty wibracyjnymi. A tarcze: też lepiej firmowe do tych wymienionych wyżej dodam brembo I oczywiście wymiana płynu jak dawno nie był wymieniowy: ATE Typ 200, Ferodo DOT 5.1, Boscha DOT Super HP, EBC BF307+ lub ori w aso 1L 64zł(4x250ml), ponoć wymiana płynu w servisie skody jest w przystępnej cenie. Wymień też płyn przy pedale sprzęgła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 tarcze Ferodo DDF320 klocki Ferodo FDB1167 lub FDB1323 z czujnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DejwB5 0 Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 witam Właśnie zastanawiam się nad tym samym problemem i znalazłem kolego te same tarcze ale taniej,poco przepłacać www.mikoda.pl. klocki oczywiscie ate ten komplety bedzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pkowal007 1 Opublikowano 27 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Przemyślałem sprawę i zakupie pełne tarcze renomowanej firmy. Powiedzcie mi co sądzicie o tym komplecie? http://allegro.pl/item1127953560_tarcze_brembo_klocki_trw_audi_a4_audi_a6_przod.html Tarcze dobre? Klocki dobre? Zaznaczę, że chciał bym kupić takie klocki które dadzą radę w hamowaniu z dużych prędkości... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Poszukać jarzma pod tarcze 312mm i kupić klocki i tarcze 312mm, tylko gdzie te jarzma dorwać... ja mam problem. Hamowanie na 312mm będzie zdecydowanie leprze, bo na standardowych 288mm co by nie założył z dużych prędkości rewelacji raczej nie będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pkowal007 1 Opublikowano 27 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Ale to dodatkowe koszta kolego. Tutaj stówka, tam stówka, tutaj wahacza i zaraz tam wahacz... co do średnicy to masz oczywiście racje ale zostanę przy 288. No i tutaj ponowie moje pytanie. Co sądzicie o tamtych tarczach i klockach? Dadzą rade? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 szukaj na alledrogo tarcz Ferodo DDF320 bardzo dobra cena za komplet do tego klocki Bosch lub TRW mozna tez poszukac Mintex-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
