[B6 BFB] Problemy z przełączeniem na gaz
witam ...
mam autko zagazowane Prinsem ,
ostatnio podczas jazdy auto samo przełącza się z gazu na benzynę i nie chce z powrotem na gaz ;(.
dopiero po przejechaniu kilku km i wielokrotnych próbach przełączania ręcznie zaskakuje z powrotem na LPG .
czy ktoś już się spotkał z takim czymś w tego typu instalacjach ? lub wie o co biega ?
z góry dzięki za pomoc
To może być wiele powodów - ciśnienie na reduktorze, czujnik temp. reduktora lub gazu. Musisz podłączyć się do kompa i zobaczyć jak pracuje instalacja. Bez tego nikt Ci nie pomoże.
ja miałem podobne objawy gdy się zapchały i zabrudziły filtry LPG
póki co zmieniłem filtry od gazu , gazownik podłączył pod kompa i jak na razie na pierwszym zbiorniku nic się nie dzieje ... :gwizdanie:
mk
Napisz jaki masz parownik LPG, jezeli masz Scorpiona to czesto awarii ulegały cewki parownika i po rozgrzaniu nie otwierały sie do końca lub sie blokowały co powodowało spadek cisnienia i przejscie na PB.
odgrzewam kotleta ...
po podłączeniu do kompa wyskakują 2 błędy -310 i -321 .
wszystko wyregulowane i mam nadzieję że to nie będzie jednak czujnik do wymiany .
mk
Witam,
mam tą samą instalację i taki sam problem, wciąż wszystko OK po wymianie filtrów? Wlasnie wybieram się na ich wymianę i tak z ciekawości pytam czy faktycznie pomogło?
Witam,
nic nie dało ... średnio raz na zbiornik wystepuje powyższy problem. Dodatkowo zimną ( latem nie ma tego problemu :mysli:) doszedł nowy problem :wallbash: przy pierwszym przełączaniu na gaz (gdy silnik zimny) w trakcie jazdy wystepuje mocne szarpniecie , na postoju silnik przestaje chodzić :shocked:. mój magik od gazu mówi że już spotkał sie z takim przypadkiem i była to uszkodzona membrana w reduktorze która zalewała reduktor. Żadne regulacje parametrów, temperatury przełączania na gaz nie pomogły. We wrześniu planuje zrobić wymianę membran w reduktorze.
Ori zestaw naprawczy Prinsa kosztuje około 150 zł no i plus robocizna.
:blink: to mnie nie pocieszyłes, no nic lece na tą wymiane filtrów i zobacze co i jak. A z tym szarpaniem i gasnieciem w zime... moze jak by zwiekszyl temp. przełączania na gaz (tylko na okres zimy) moze to by cos pomogło? No nic wymienie filtry i jak cos zaobserwuje to dam znac, zapytam sie tez goscia od gazu, wybieram się do EGP na ostrobramskiej w wwie, moze powie cos wiecej na ten temat.
temperatura już była zwiększana i nic sie nie zmianiło, bodajże do 45 stopni.
jak zmienia menbrany w reduktorze to napisze czy cos to dało .
siemano,
zmieniłem membrane w reduktorze przed weekendem i zauwazylem dużą poprawę, nie przęskakuje już na benzynę i nie mam też problemu przy odpalaniu, prawdopodobnie mam ustawione odpalanie "z gazu" gdy jest rozgrzany silnik - dotychczas gdy wyłączyłem rozgrzany silnik i chcialem ponownie go uruchomić musiałem pokręcić chwilę dłużej. Po wymianie membrany uruchamia się od razu po przekręceniu kluczyka.
pozdr
witam ...
witam
problem rozwiązany - zestaw naprawczy + reduktor + gazownik = po problemie . zawalony syfem reduktor, pęknięta membrana + zacinający się jakiś zaworek w reduktorze , wszystko wymienione i po temacie .
na 99% zawalone syfem wtryski , jakaś firma ze śląska czyści ultradźwiękami, u mnie na szybko przeczyścili wtryski preparatem bez acetonu ... jutro na rano będzie próba ,o jej wynikach poinformuje :)
mk
---------- Post dopisany 23-06-2012 at 14:23 ---------- Poprzedni post napisany 21-10-2011 at 17:49 ----------
witam ...
witam
mk
czyszczeniem acetonem nic nie pomogło , problem dopiero zanikł po wyczyszczeniu wtrysków ultradźwiękami . teraz śmigam aż miło ...
