[B5 1Z] Kontrolka świec żarowych
Witam
Mam pytanko:
Czy jak jest ciepło na dworze, to czy przy przekręceniu kluczykiem powinna świecić się przez kilka sekund kontrolka od podgrzewania świec żarowych?
U mnie właśnie tak się dzieje i nie wiem czy jest OK czy coś jest nie tak.
Proszę o pomoc kolegów.
Paweł
jeżeli odpalasz z rana to przy takich pogodach około 3 sek.(ja tak mam).
świece kiedy wymieniałeś?
Witam
Mam pytanko:
Paweł
jak masz zwalony czujnik temperatury [z poprzedniego Twojego tematu tak wynika -> http://http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=143798.0 ] to sterownik dostaje zaklamane dane co do temperatury i bledne steruje podgrzewaniem swiec zarowych [stad ta kontrolka swiec zarowych].
Zajmij sie jedna rzecza a potem szukaj kolejnych problemow bo jedna usterka moze miec wiele objawow ...
Czujnik temperatury wymieniany był na nowy rok temu.
Czy to możliwe żeby znów się uszkodził?
Wychodzi na to że tak. Sprawdź vagiem
Czy do wymiany tego czujnika temperatury trzeba spuszczać płyn chłodzący?
Jak zrobisz to szybko to nie ,ubędzie trochę płynu ale nie wiele . Dolejesz tyle ile będzie brakowało i po sprawie. Rób to na zimnym silniku.
Gdzie dokładnie ten czujnik temperatury się znajduje?[br]Dopisany: 22 Lipiec 2010, 14:10_________________________________________________Sprawdzałem VAG-iem i pomiary 01 Engine nie wykazały żadnych błędów.
Czyli to nie jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
Jak mam to rozumieć?
A wobec tego co to może być?
Wszedłem w 01 Engine i sprawdziłem czy nie wyświetlił się żaden błąd.
Pewnie źle zrobiłem.
Bardzo proszę kolegę Sztomel o dokładny opis jak sprawdzić VAG-iem ten czujnik temperatury cieczy?
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=142869.0;highlight=g2+g62
dzięki spanky za wyręczenie :good:
