[ALL B6] Spryskiwacz lamp przednich - dysza
Witam,
Panowie czy jest możliwość kupienia tylko samej końcówki spryskiwacza reflektora(tam gdzie są dwie dysze), jedna z nich mi pękła(chyba gdzieś ją wywiało jak spryskiwacze zaczeły działać) i zbiera się tam płyn, przez co jest za małe ciśnienie i w ogóle nie wychodzą spryskiwacze i druga sprawa płyn kapie mi pod samochód.
W serwisie powiedzieli że spryskiwacz 325zł, wiem że w do BMW można kupić same dysze, po co mi spryskiwacz skoro chodzi o samą dyszę, zraszacz.
A jeżeli trzeba kupować cały spryskiwacz, to może wiecie jak wyłączyć spryskiwanie lamp? żeby płyn się tam nie pchał, później kapie i tylko problemy robi.
PS
Jeżeli nie ten dział to przepraszam i proszę o przesunięcie.
Ponawiam pytanie kolegi.
mam to samo pytanie tyle, że do b5 fl. Czy można gdzieś dostać samą kulkę, dyszę sprysków lamp bo zauważyłem że mam tylko jedną :confused4:
Kolego wydaję mi się że wystarczy wziąć spryska od jakiegoś Vaga o podobnej budowie i podmienić tą "kulkę" :mysli:.Jutro będę miał połamanego spryska od A3 8P i spróbuję coś pokombinować:). Właściwie to dziś :polew:...
Kolego chodzi ci o ten element ze spryska 8E0 955 101 (102)C?
Dołączam się do pytania...
Tak dokładnie o sam ten zraszacz chodzi.. nie wiem czemu ale jeden mi nie działa, i nic nie dało czyszczenie go..
Podmieniałem już na obie strony i nic.. dysza ładnie wychodzi lecz nie daje wody...
Ma ktoś może taką pierdółkę na zbyciu, lub wie gdzie mogę dostać samą tą końcówkę bez dyszy..???
Cała głowica jest na zawleczce a dysze są wciskane.
Przerobiłem to kilka dni temu u siebie.
Przez nieuwagę pośliznąłem się gdy trzymałem w górze głowicę i ułamałem całość.
Musiałem zamówić komplet.
Z wysyłką wyszło 184 zł w plecy.
W drugim nie miałem jednej dyszy (pod ciśnieniem wypchnęło ją) i włożyłem z ułamanej starej głowicy.
W zapasie jedna dysza zostaje w razie gdyby co.
Jeśli spryski się podnoszą a nie pryskają wodą to będą 2 przyczyny.
1. W głowicy jest taki zaworek by płyn darmo nie wypływał z układu.Trzeba ściągnąć przewód zasilający i dmuchnąć sprężarką.Ale ostrożnie z ciśnieniem,delikatnie.Może ten zaworek po prostu z suchości się przylepił i nie chce puścić.Powietrze go rozrusza.
2.Jeśli spryski się podnoszą a nie spruskują to zapewne też może być wina pompki podającej.
Daje za słabe ciśnienie i zaworek w głowicy się nie otwiera.
Mogę spróbować wyjąc go ze starej głowicy ( i cyknąć fotę) ale nie wiem czy się to uda.
U mnie ciśnienie OK, bo oba sie podnoszą, ale jeden tylko nie pryska. Nie ma tylko pogody, żeby wziąć się za zwalanie zderzaka.
Jedyne co mógłbym zrobić, to sprawdzić głowicę, ale nie wiem czy da się ją ściągnąć na zamontowanym sprysku w zderzaku.
Ja wymieniłem cały prawy sprysk bez ściągania zderzaka,wyjąłem tylko lampę.
Miejsca mało ale dałem radę.
Głowicę po prostu podciągasz do góry i przytrzymujesz tłoczysko kombinerkami.
http://s17.postimage.org/ksaapsqln/bez_tytu_u2.jpg
http://s17.postimage.org/94g8v91gr/bez_tytu_u.jpg
To u mnie w B5 przedlift jest zdaje sie inna konstrukcja, ale przyjrzę się jeszcze dokładnie.
No na pewno inna.
Tu mowa o spryskach z B6.
U ciebie będzie inna konstrukcja ale zasada działania podobna.Popatrz na aledrogo zdjęcia.
Tu zrzut z serwisówki od B5
Okazało się, że w B5 przedlift głowica w cylindrze jest na wcisk.
ja miałem podobny problem w b6 i do wymiany przydała sie druga osoba do włączenia sprysków
w moim przypadku spryski sie wysuwały to był plus
po włączeniu trzeba go złapać
ja swoje dopadłem :grin: na allegro i to na raty
posypały sie przez poprzednią właścicielke, lała jakieś badziewie zamiast płynu i zaszły kamieniem
jeśli ciekną to może wąż puścił, tam jest wąż jak do powietrza o sr. 15mm
w nowszych modelach są cieńkie węże wysokociśnieniowe
