[B5 AFB] Prośba o analizę logów - brak mocy
Witam wszystkich,
Od pewnego czasu mam problem utraty mocy, nie występują objawy w postaci dymienia. Problem jest szczególnie odczuwalny na niskich obrotach (do 2,5 k).
Logi dynamiczne
Basic Settings
Logi Statyczne
Z góry dziękuję za wszystkie rady i wskazówki.
BTW. To moje pierwsze logowanie, więc proszę o wyrozumiałość.
EDIT. Umieściłem brakujące logi. Zauważyłem także, że na zimnym silniku jest wyraźniej mocniejszy niż na rozgrzanym, czy warto zrobić logi na nie rozgrzanym silniku?
Z tego co ja widzę to turbo poźno wstaje, i egr zabrudzony. Ale niech mnie fachowcy poprawia
Jest problem z osiagnieciem zadanego cisnienia doladowania. Stad auto jezdzi na polowie swojej nominalnej mocy.
Do sprawdzenia:
- przwody ukladu podcisnienia
- szczelnosc ukladu dolotowego
Uzupelnij brakujace logi zgodnie z wątkiem - http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0
Przemik napisał na górze.... :gwizdanie:
Do sprawdzenia:
Wstaw komplet logów to i Twoje oceni...
Dzięki za wszystkie sugestie.
Spróbowałem ocenić układ dolotowy (rozebrałem osłonę filtru powietrza) i zaniepokoiło mnie mocowanie prawego intercoolera. Na zdjęciach poniżej widać, że górne mocowania są wysunięte.
Z góry nie widać uszkodzeń intercoolera, ale mam obawy, że wyskoczył z mocowań na skutek uderzenia.
Czy można ocenić szczelność układu bez rozbierania dolnej osłony silnika?
Odnośnie logów to zamieściłem logi dla procedór: G70, Turbina i EGR, jakie logi są jeszcze potrzebne?
Pozdrowienia,
Witam
Ja miałem podobne kłopoty i niestety przyczyn było wiele. Pęknięty wąż doprowadzający powietrze do turbiny, pęknięty intercooler, nieszczelne połączenie EGR.
A więc sprawdzenie szczelności kanałów dolotowych (szukać śladów oleju), przemycie przeplywki, ponowne logi. Wysokie korekcje na jednym wtrysku, można spróbować dolać środka do czyszczenia wtrysków, wyjeździć zbiornik i ponowne logi.
Witam ponownie,
Zgodnie z waszymi sugestiami wyczyściłem EGR, kolektory i klapę gaszącą. Było naprawdę sporo syfu.
Po złożeniu miałem kłopot z odpaleniem, dwukrotne odpowietrzanie i sporo kręcenia (najlepiej sprawdziło się lekkie popuszczenie przy wtryskiwaczach).
Poniżej zamieszczam logi po czyszczeniu, niestety mam wrażenie, że nie jest lepiej.
Zauważyłem, że są duuuże korekcje dawek - czy to może być efekt zapowietrzenia?
Dynamiczne:
Basic Settings:
Statyczne:
Dzięki za ewentualne sugestie
wyczyść przepływomierz i ponownie log dynamiczny 003, turbo późno wstaje poluzuj śruby łączące turbo z katalizatorem i ponownie log dynamiczny 011
Cały czas jest problem z osiagnieciem cisnienia doladowania napisze to co juz napisałem w tym watku.
Do sprawdzenia:
- przwody ukladu podcisnienia - przedmuchac sprezonym powietrzem/watpliwe wymienic
