[ALL B5] Podłączenie radia sony po stacyjce
Witam, mam pytanie: do którego kabla w kostce ISO trzeba podłączyć przewód, który powoduje, że radio włącza sie i wyłącza razem z zapłonem. Taki kabel w instalacji samochodu już znalazłem, ale nie wiem gdzie go podłączyć lub może spiąć z innym. Nie chciałbym czegoś puścić z dymem. Zamontowałem radio SONY CDX-2000c kostkę kupiłem na allegro taką: http://allegro.pl/item1155953078_iso_adapter_sony_cdx_3000_iso_inne_modele_szybko.html W części zasilającej są kolory: czerwony, żółty, niebieski, pomarańczowy, czarny.
Z góry dzięki za pomoc
Co do kabelków to Ci nie pomoge, ale zdaje mi sie że montując tą kostke unieruchomisz tylne głosniki o ile masz fabryczną instalacje :gwizdanie:
Właśnie dlatego zmieniłem radio bo na tym tylne głośniki działają. W zakupionym aucie miałem radio Audi Delta i tylne głośniki nie działały (Delta ma wyjścia tylko 2x20W). Radio Sony działa bez zarzutu tylko chodzi mi o to aby włączało sie razem z przekręceniem kluczyka i tak samo siie wyłączało.
Żółty z czerwonym daj pod stałe 12V.
Krycha ale który żóółty z czerwonym? Na kostce? Ja się pytałem do czego podłączyć kabel który został z instalacji samochodu (jest to kabel który ma napięcie po przekręceniu kluczyka) do którego kabla na kostce?
Nigdzie go nie podłączaj. Weź stały 12V z instalacji samochodu i złącz czerwony i żółty z radia i podłącz je do tego stałego plusa.
To w takim razie Krycha powiedz mi po co jest ten kabel z instalacji samochodu? Wg. mnie to on odpowiada za działanie radia po przekręceniu zapłonu.
Kryśka jeśli kolega podłączy radio tak jak radzisz to będzie mógł sobie radia słuchać nawet bez kluczyka w stacyjce a jemu chodzi chyba tylko o to żeby radio działało wyłącznie po zapłonie,nie pamiętam jak to było z tymi kabelkami,wiem że jeden to podtrzymanie pamięci i musi być przez cały czas podłączony pod aku a drugi wystarczy pod zapłon i masz po zapłonie,tylko kwestia tego który to który,mam nadzieje że jasno napisałem
chodzi oczywiście o to żeby działało po zapłonie ale też chciałbym żeby działało kiedy silnik będzie wyłączony, wtedy bym je włączał ręcznie. W tej chwili działa cały czas bez względu czy jest włączony zapłon czy nie. Chciałbym to tego stanu rzeczy dołączyć tylko opcje z zapłonem i bede zadowolony. nie chciałbym znowu miec tak że radio działa tylko wtedy jak kluczyk jest przekręcony, bo jak gdzieś będe dłużej stał np. czekał na kogoś w aucie to też bym wtedy chciał posłuchac radia :tongue4:
właśnie jak to jest że fabryczne radio załącza się po przekręceniu stacyjki i gaśnie po wyjęciu kluczyka oraz da się je załączyć bez klucza. Da się tak zrobić z niefabrycznym radyjkiem?
Nie, chyba że jest to np. blaupunkt z logiką zapłonu
na kabelkach musisz mieć napisane co gdzie idzie np: jeśli pisze AC to podpinasz + po zapłonie i wtedy będzie ci się włączało po kluczyku jak na kabelku masz napisane np Batery to podpinasz to pod stały + tak aby było podtrzymanie pamięci w radiu daj rozpiske kabli to ci powiem co gdzie masz podłączyć
Wczoraj podłączyłem swoje radio i żółty dałem na stacyjkę a czerwony do akumulatora na prąd stały żeby pamięć była ...
