[B6 3.0] Walnięty katalizator ...
Witam!!
Wywaliło mi błąd od silnika i pojechałem na kompa w celu diagnozy - okazało się, że jeden z dwóch katalizatorów padł i co dalej mam robić czy wstawić rurę czy nowy katalizator za zamiennik coś koło 450 zł / szt. czy strumienicę MiCHAEL za 400 zł/szt. , I czy przy oparacjach typu : rurka , strumienica sondy lambada nie bedą wariować ???, czy ew. można je wywalić (czytaj wyłączyć) ??????
DZięki wielkie za rady i opinię...
PS. użyłem funkcji "szukaj" ale nic takiego dot. mojego konkretnego przypadku tj 3.0 B6 nie znalazłem.... może się i mylę ...
Aha mam 4 sondy lambda po 2 na kolektorze !!
Strumienicę sobie odpuść. Jeśli nie chcesz zakładać nowego kata to najlepiej w miejsce starego opróżnionego wspawać rurkę. Najlepiej jednak wstaw nowy katalizator.
Najlepiej to wywal obydwa katy. W ich miejsce wstaw proste ruru - A4-klub mówi stanowcze nie strumienicom -
jezeli chodzi o sondy za katami to zrob tulejki 4-5cm z załamaniem 90 stopni. Sondy beda odsuniete od strumienia spalin. Nie będą wywalac blędow.
Sondy da sie wyączyc rownież w ECU
A co to jest te ECU i czy po ich wyłączeniu nie bedzie git czy sa potem jakieś jaja ???
Ecu to komputer sterujący pracą silnika. Nie ma jaj.
Ten pan tutaj ci to zrobi : www.unitronic.pl
No tak ciekawy wątek, ale czemy stanowcze nie strumienicą, goście na allegro mają tak promieniste opisy że to jedyny lek na całe zło :)
Była juz o tym dyskusja na forum, poszukaj. Teraz mamy w klubie status quo - NIE STRUMIENICOM.
goście na allegro zawsze maja promienisty opis i niebo Ci obiecują
popatrz też na reklamy np. sprzętu z Euro.... też są promieniste.
Moim zdaniem za nowe auto by wywalać kata - zastosuj zamiennik do tego modelu - myśle że znajdzie sie u BOSALa
