[B5 AVG] AVG+turbulum AWX+czips+......
spanky
Do tej pory moja audica deklarowała sie moca jak nizej:
jak widac dosyc delikatny program zrobiony przez naszego klubowego chipsmachera.
Z biegiem czasu przyzwyczajenie do mocy bylo coraz wieksze wiec zdecydowalem sie na dalsze modyfikacje . Padło na turbulum od silnia AWX oraz korekte programu. [dosyc tanio (adekwatnie do przyrostów) i bardzo bezpiecznie co akurat dla mnie jest wazne przy zabawie w tzw.”tuning” – autko sluży do codziennego poruszania sie po miescie .
Zanim dojde do meritum sprawy przedstawie w skrócie całą operacje ... moze komus sie przyda .
Oto główny bohater :
turbulum od silnika AWX 038 145 702 G
nastepnie do przekładki potrzebne nam sa dodatkowe graty:
-uszczelka (olej powrót) 028 145 757
-sruby szt.2 M6X16 n905 927 03
-rurka olejowa (zasilajaca) 028 145 771 BF
-pierścień uszczelniający 3C0 145 117
-przejsciówka (turbo/IC) wyrób do dostania u lokalnych tunerów
oto cały zestaw:
Jako ze wiecej powietrza będzie pompowane to i przydałoby się troszke chlodniejsze powietrze. Aby sprostac tym wymaganiom zastosowalem znane już niektórym rozwiazanie a mianowicie lewe nadkole od Audi S4 (B5) o numerze 8D0 821 171 G .
tak wyglada:
A tak wyglada zamontowane na aucie:
Wracajac do turbulum to sama wymiana jest dosyc czasochłonna ale nie nalezy do najtrudniejszych.[moze kiedys sklece foto-story]
tak wyglada stare turbulum w porównaniu z nowym .... (duzej rożnicy nie ma ;-) )
przy okazji wymiany , jako ze odpiety był wydech wywalilem katalizator który byl juz dosc mocno zapchany:
Do tego zostało uzyte narzedzie zwane narzedziem do regeneracji katalizatorów.
Po skreceniu wszystkiego do kupy i przejechaniu kilkunastu kilometrów zrobilem logi aby sprawdzic prace nowego turbulum.
Oto one:
Jak widac turbo ładuje troszke powyzej wymaganego przez ECU (spowodowane jest to tym ze sztanga jest wyregulowana pod silnik 130 PD oraz pod wysterowanie zaworka N75 w/w silniku. ) ...... korekta programu rozwiązała ten problem
Logi mialy na celu sprawdzenie pracy żaluzji czy sie nie przycinaja i nie wystepuje przeładowanie. Jak widac praca jest wzorcowa.
Kolejny etap to korekta programu u Rogala
Moje wymagania wcale nie były duże ... turbulum miało pompowac jak w seryjnym AWX czyli 1350 mbar bezwzglednego i to co wyjdzie z takiego doladowania mialo zostac . Ze względu na jazde w 90% po miescie, moment obrotowy zazyczylem sobie na poziomie 300 Nm i jak najbardziej plasko. Po kilkudziesiecio minutowej konwersacji podczas której Rogal obrabial mapy podpielismy ECU do autka i oto co wyszlo:
Moje oczekiwania zostały spełnione w 100 %.
Po powrocie do domku zapiałem lapka i zrobilem podstawowe logi dynamiczne:
003/008/011 (lmm/dawka/doładowanie)
004 (kat wtrysku)
007 (temperatura w dolocie ) zrobiony na koncu przy temp powietrza 23.5 stopnia.
Pozdrawiam.
:polew:
Nm wyszło faktycznie płasko, jak linijką rysowane.
szkoda, że nie ma porównań temperatur z normalnym nadkolem i od eSki.
fajne zestawienie w ogóle (wszystkie numerki vag itd)
mam zamiar zakleic tasma i zrobic .... ale to przy okazji ... ;)
kiedys robilem i z tego co pamietam to bylo o wiele wiecej ....
wczesniej moze ktos ze standardowym nadkolem zrobi i bedzie wiadomo .... :naughty:
no fakt, można przecież zrobić na odwrót.... :>
spanky, a nie zrobiłbys takich wykresików:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,11992.msg151425.html#msg151425
czyli temp względem ciśnienia (czyli jak jedziesz ?)
moze kiedys zrobie .... :tongue4:
Spank szacun szefie, bardzo mnie sie podobuje story i zaangażowanie w całą operacje i jej przedstawienie :hi:
No i bardzo fajnie na turbince AWX i 150 kuni letko sie ma!! Spanky czy mógłbyś zdradzic tajemnicę skąd i za ile nabyłeś suszarkę?? duza różnica po tych modach od samego softu w przyspieszeniu do 100 i ogólnej elastycznosci na biegach??
Tez mi się marzy new turbawka ale to po nowym roku dopiero.
Widze, że zabawki skompletowałeś. Miłej jazdy, ah ten wykresik. Pomysł z nadkolem od eski :thumbup:
Spanky a kiedy bedzie program jak u Hugo ?? :tongue4:
nie chciałem wiecej bo bym Cie zaczął objezdzac .... :polew: ... ;)
sam zakup i zalatwianie turbulum to dosyc długa historia ... ;) moge powiedziec tylko jedno ... turbulum jest fabrycznie nowe i to jest najwazniejsze .... :naughty:
co do wrazen z jazdy ... to 0-100 jeszcze nie mierzylem ale elastycznosc jest bez porownania lepsza ... autko ladnie sie zbiera z dolu i ciagnie rowno do ponad 4200 rpm ... stara suszarka przy tych obrotach ledwo dyszala ....
generalnie jestem bardzo zadowolony ... polecam ... :thumbup:
Nie będzie , bo mój program to wersja Premium i został stworzony tylko w jednym egzemplarzu :polew:
EDIT BY MODERATOR ROGALOTTI
już jest dostępny update Premium PRO :polew:
zestaw został gruntownie :naughty: przetestowany podczas trasy na Zlot ... razem cos okolo 450 kilosów ...
predkosci momentami 180-200 km/h ..... przewaznie to 160 km/h .... zabawa momentem ,wciskanie pedału gazu do oporu itp,itd .... autko zbiera sie swietnie, spalilo ~7 litrów gnoju ....
jestem mega zadowolony .... :dance:
Gratulacje.Spanky :oklaski:
Modyfikacje zrobione z głową i kompleksowo,pełny profesionalizm,
zamierzony efekt osiągnięty :th:
i to się nazywa dłubanie autka z zadbaniem o jego zdrowie na pełnej lini. :thumbup:
Spanky tez już myślę o turbawce od AWX masz może jeszcze jedną??
:no:
