Wojtek_A4 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Nie wiecie co mam dalej z tym tematem zobic? Przez ten blad caly czas swieci sie AirBag. Macie moze nr tej czesci? Latwo mozna to wymienic? Bede wdzieczny za kazda pomoc 1
domjenick Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 a próbowałeś wykasować błąd? nic nie napisałeś,czy takie próby przeprowadzone były...
akjam Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Mnnie też sieci AIRBAG po wymianie stołków i to właśnie chyba ten sam błąd. Occupied sensor... Jutro sprawdzę i jak coś to będę śledził temat. a próbowałeś wykasować błąd? nic nie napisałeś,czy takie próby przeprowadzone były... U mnie były i natychmiast po odpięciu VAGa błąd powraca.
Wojtek_A4 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Oczywiscie, ze kasowalem. Ale blad pojawia sie po 3 sekundach. Meczylem google ladnych pare chwil ale nic nie wyplula sensownego...
Mati_RZ Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 rowniez szukam rozwiazania tego problemu, zmienilem fotele na takie w ktorych czujnik jest tylko w fotelu kierowcy, u pasazera nie ma.. w poprzednim fotelu byl. Wyłączenie czujnika vagiem nic nie dalo, dalej swieci AIRBAG, podobno istnieje jakis sposob oszukania tego czujnika ale nic wiecej w temacie nie wiem ;/
domjenick Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 http://www.a4-klub.pl/smf/aibagi_hiuart_sprzedaz_i_regeneracja_airbagow_elektronika_samochodowa_klimatyza-t25881.0.html spróbujcie tam-ja dzwoniłem do gościa i przez telefon mi mówił ,jak mam kable połączyć,więc może i w Waszych przypadkach coś zaradzi
mobi Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 Witam. Mam ten sam problem Błąd G128 czyli 01579 - signal for seat occupied sensor; front passenger side (g128) 010 - open or short to plus - MIL ON Vag nie pomaga przy kasowaniu, błąd powraca. Czy ktoś już sobie z tym poradził? 1
akjam Opublikowano 19 Listopada 2010 Opublikowano 19 Listopada 2010 Druga i Czwarta pozycja z kodowania AIrBAGa zmieniona na "0" i poducha nie świeci.
fajgi Opublikowano 8 Marca 2016 Opublikowano 8 Marca 2016 ale odgrzeję kotleta ale po to jest forum, żeby przypomnieć stare problemy Oryginalne moje fotele szmatniki miały maty...od dziś w aucie są skóry, które na bank tego czujnika nie mają bo od razu wywaliło air bag na tablicy i zczytany błąd to 01579 - signal for seat occupied sensor; front passenger side (g128) Akjam widze, że poradziłeś sobie z tym, możesz mi na PW na pisać dokładnie jak ? zaznacze tylko, że jestem zielony w te klocki elektryczne i laptopowe.... Czy nie ma innej opcji na skasowanie tego błędu ?? rozumiem, że albo kodowanie albo przełożenie mat do moich nowych foteli tak ???
mundek_82 Opublikowano 23 Października 2016 Opublikowano 23 Października 2016 Druga i Czwarta pozycja z kodowania AIrBAGa zmieniona na "0" i poducha nie świeci. witam kolego moj elektrym zamienil jak pisales 2 i 4 pozycje na 0 i po zamianie 2 pozycji wyszlo jeszcze wiecej bledow a 4 pozycja to juz bylo 0 wiec to nie przejdzie jest na to jakas rada
lewiatan1989 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 W dniu 23.10.2016 o 13:01, mundek_82 napisał: witam kolego moj elektrym zamienil jak pisales 2 i 4 pozycje na 0 i po zamianie 2 pozycji wyszlo jeszcze wiecej bledow a 4 pozycja to juz bylo 0 wiec to nie przejdzie jest na to jakas rada Ogarnąłeś temat? Albo ktoś inny?
M@rcin Opublikowano 9 Stycznia 2021 Opublikowano 9 Stycznia 2021 (edytowane) Hej, po wymianie stołków z b7 na te z a6c6 angola błąd jw. Świeci się tylko check od airbaga (przełożyłem zapięcia pasów z moich foteli do tych nowych, bo kupiłem fotele bez zapięć + wymieniłem kostkę pod fotelem w którą wpina się te zapięcie pasów - ta z a6 miała w inny sposób umieszczone piny ) Dodam, że czujnik zajętości fotela był u mnie w b7 w obu fotelach i w tych z a6 tak samo jest, bo oprócz checka od airbaga nic więcej mi się nie świeci // (wyczytałem, że jak jest tylko w 1 fotelu to dodatkowo świeci check od nie zapiętych pasów). Poradził sobie może już ktoś z tym? Edytowane 9 Stycznia 2021 przez M@rcin
RomekAtomekB7 Opublikowano 5 Czerwca 2024 Opublikowano 5 Czerwca 2024 Cześć i udało się komuś już to ogarnąć ?
