[B5 AVG] Wahacz górny - pytanie
Z lewej strony cos nap***a jakby luzne bylo, zawieszenie niby wszystko ok, nie mam pojecia dzieje sie to na dołach i jak skręcam w prawo (siła cieżkości przechodzi na lewe koło ) , gdy skręcam w lewo, jest cisza gwizdanie I takie stukanie jakby coś o coś obijało, macie pomysły ? Klocki wymienione :mysli: mysli wallbash
Miałem podobne objawy tyle ze w zimie na stalówkach i okazało sie ze luzno szpilki przy kole miałem i koło tłukło sie na piaście sprawdz to :)
łacznik stabilizatora ?
Okazało się że to wahacz górny, i teraz pytanie bo piszą "wahacz górny lewy, górny prawy " to tak normalnie jak się patrze na nie to lewy jest od strony zderzaka, a prawy od strony drzwi tak ??
tak jest tylko jak patrzysz na stronę od kierowcy
wahacz górny jest przedni/tylni i do tego lewy/prawy
generalnie wymienia się parami oba górne wahacze dlatego mówią tylko lewy albo prawy
no jak patrzę od strony kierowcy to do wymiany jest górny lewy (według mnie ) jak na foto
1003733m.jpg[br]Dopisany: 30 Sierpień 2010, 21:27_________________________________________________Czy aby napewno to jest górny lewy ??
jak od strony zderzaka to wahacz górny przedni lewy
też jestem na etapie wymiany i jak byłam na szarpakach to spec mi powiedział,że mam pierwsze górne do wymiany i po prawej i po lewej stronie
potem sę okazało że pierwsze to te od strony zderzaka, czyli musisz stać frontem do auta przynajmniej on tak twierdzi :mysli:
sa górne prawe przednie i tylne ( przednie- jak stoisz przy kole od pasażera to ten u góry po prawej tylni- to ten po lewej u góry)
górne lewe przednie i tylne (przednie jak stoisz przy kole od strony kierowcy to ten u góry po lewej a tylni po prawej) [br]Dopisany: 31 Sierpień 2010, 22:22_________________________________________________Dodam ze jak wymieniać to parami czyli jak jeden to i drugi na daną strone
bo śruba jest nie ciekawa do wybicia i nie polecam 2 razy tego robic powodzenia
pozdro
Ale macie sposoby tłumaczenia :blink:
U góry są dwa tak; logiczne jest chyba że górny przedni (lewy czy prawy) to ten bliżej zderzaka tam gdzie przód auta :chytry: (przedni <-> przód auta)
no górny przedni lewy :decayed:
Ech :decayed:
A jeszcze jedno jesli do wymiany mam jeden górny to wymieniam dwa górne ? Czy tylko ten co stuka
2 bo wymienia sie parami bo zaraz poleci ci 2 i dwa razy musisz kupowac nową srube bo cięzko wychodzi i radze nową kupic 10zł około
zapuśc sobie ja wd 40 z dzień przed odkręcaniem [br]Dopisany: 01 Wrzesień 2010, 21:17_________________________________________________hehehe dardid widze ze w jednakowym czasie udzieliliśmy podpowiedzi koledze pozdro
No wiec wymienilem ten jeden wahacz, sruba poszla odrazu leciutko :shocked: W sumie z 2h roboty, ale satysfakcja :decayed: I nic nie stuka, jak drugi zacznie to juz bedzie szybciej, poki co nie ma luzów, a ten co stukał miał i to duże :gwizdanie:
