[B5 AEB] Zmiana oleju i świecąca kontrolka oleju
Witam
Nie wiem czy dobrze zrobiłem ale posłuchałem mechanika i zalałem silnik olejem Mobil 10w40, poprzednio był castrol edge sport 10w60 (niby syntetyk ale na opakowaniu brak informacji o specyfikacji vw). Po zmianie ustało klekotanie na zimnym, ale za to zapaliła mi sie kontrolka oleju (czerowna + dźwięk na FIS) w trasie (po jakichś 30KM, wcześniej po mieście ok 100km i nic) i to był tylko kilkusekundowy sygnał i potem cisza. 3 razy mi sie to zdarzyło, po za tym silnik pracuje ok. Poziom oleju naturalnie ok, pod maxa podchodzi. Czy ten sygnał nie powinien wrzeszczeć cały czas?? A on po paru sek znika i potem długo nic.
Co może być przyczyną, wcześniej nic sie nie działo, czy lipny olej??
Proszę o rady.
Poizdrawiam
Krzysiek
10W60 raczej nie jest syntetyk
nic wiecej nie robil?
No właśnie kurqa różnie mówią odnośnie tego FULL/SEMI syntetyk.
Mechanik?? Wymienił filtr i nic poza tym.
PS da sie odkręcić filtr oleju bez rozlewania oleju?? Widze że przy filtrze jest mokro.
raczej sie nie da, ja bym sie upewnil czy nie ma wycieku bo moze nie dokrecil albo zle przykrecil filtr i nie ma cisnienia
A nie powinno objawiać sie to w mieście gdzie silnik pracuje w trudniejszych warunkach??
Nie wiem, calkiem mozliwe ale lepiej sie upewnij czy tam wszystko jest dobrze zlozone
Po zakupie mojego audi nie wiem na jakim oleju jechałem, ale było ok, po wymianie oleju raz na jakiś czas też pojawia mi się kontrolka od oleju czerwona i wydaje sygnał dźwiękowy, ale po chwili kontrolka gaśnie.
Pytałem się mechanika, powiedział że do puki kontrolka nie świeci się cały czas, to znaczy wyłączasz silnik, i włączasz i dalej masz kontrolkę zapaloną, powiedzmy że jest OK.
Czujnik może tak reagować czasami po zmianie oleju.
Mi też raz na jakiś czas pojawi się ta kontrolka, wyłączam silnik, włączam i jadę dalej , jest OK.
Jak by coś się zaczęło dziać na poważnie, świeciło by Ci non stop
aero1987, gdzie moge w Czwie podłączyć auto pod komputer?? Nie u Marszałka bo znam przyjemnijesz sposoby wydawania kasy ;)
a jaki problem podjechac na spota i poprosic?
AAAAAno właśnie. Jaki problem....żaden. Zaraz poszukam wątków odpowiednich :) Z chęcią spotkam sie i porozmawiam z innymi userami/klubowiczami.
Dziś jestem umówiony ze znajomym, przypomniałem sobie że ma sprzynt nalezyty a mieszka za..... płotem, pytanie tylko czy upora sie z zabezpieczeniem, którego nawet kol. Glovash nie rozgryzł (choć jego macher tak), jakieś odcięcie gniazda diagnostycznego jest... Napisze później co i jak.
kolego powiem ci że w aucie brata 1.8 Adr też był ten problem... zapalała się kontrolka najczęściej w postoju w korkach i przy manewrach na arkingu... auto jezdzi na oleju mobil 10w40 przyczyną była zacinający się zaworek w pompie i napinacz hydrauliczny wałków rozrządu proponował bym ci zmerzyć ciśnienie oleju i zainteresować się tymi rzeczami o których ci napisałem Pozdro :hi:
Jeszcze 1 ciekawa rzecz. Olej wymieniałem z filtrem, powinno wejść 3,5L a weszło tylko 3L. Nie ogarniam tego.... Bagnet pokazuje stan na 3/4.
calkiem mozliwe bo nigdy nie spuscisz calego
Olej był syntetyk
Castrol EDGE Sport 10w60. Kolega "gizmo8" dostał go do wymiany
o taki:
http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=9010903&contentId=7020059
wg mnie półsyntetyk , po 2 Mobil... nie były dobrym wyborem...
Może mechanik nie spuścił całego oleju ? Bo powinno wejść 3.5 l a nie 3..
Ponoć vw zaleca mobila i castrola więc :good: ale na tej stronie nie ma wzmianki o tym że jest full syntetykiem.
W Czwie nikt mi nie polecił castrola nigdy, poprzednie auta zalewałem mobilem, gdyż każdy go polecał i nie było problemów.
Tak czy siak najszybciej wymieniam czujnik cisnienia oleju a potem czyszcze smok, bo najpewniej to sa właśnie przyczyny zapalania kontrolki. Oby.
Kurde wydaje mi sie że olej zlał cały, ale łba nie dam uciąć.
[br]Dopisany: 10 Sierpień 2010, 17:48_________________________________________________No i po wymianie czujnika ciśnienia oleju kontrolka przestała sie zapalać :kox:
Czujka ori za 52 pln, a mało co o zawał człeka nie przyprawiła.
