domin79 9 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 1:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 a jeśli chodzi o to kodowanie czy adaptacje??? Nie mam w tej chwili dostępu do vaga i nie mogę tego sprawdzić, a jak już go będę miał to tylko na chwile i chciał bym to zrobić bez komplikacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Mam jeszcze jedno pytanie, obecnie mam dwie pamięci licznika 1 i 2, aby to pozostało musze ustawić 0 - DIS 11 - Highline without DIS 2 - DIS 2 na 2 1:wink: No ja by ustawił raczej na 2 Adaption -> channel 19: I Radio clock XXXX0: Radio clock inactive XXXX1: Radio clock active I Driver information system XX0XX : DIS 1 XX1XX : Highline without DIS, i.e. no drive time alarm, no washer fluid, brake light or bulb warning (even in check sequence) and "Computer" menu option not selectable; trip computer displays range only (no switch function) XX2XX : DIS 2 I Trip computer X0XXX: Only level 2 (long-time memory) X1XXX: Levels 1 and 2 I Illumination options 0XXXX: Pointer and scale only active with "lights on" 1XXXX: Pointer active as soon as "ignition on" 2XXXX: Scale active as soon as "ignition on" 3XXXX: Scale (2. characteristic) and pointer active on "ignition on" 4XXXX: Not used 5XXXX: Not used Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Adam racja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 1 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2013 Po której stronie zderzaka jest zamontowany ten odbiornik i czy trzeba zdjąć zderzak żeby się do niego dostać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 1 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2013 Po prawej. Teoretycznie trzeba sciagnac zderzak , ale ja odkrecilem tylko prawa strone i odgialem go tak aby reka sie zmiescila. Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 1 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2013 Po prawej. Teoretycznie trzeba sciagnac zderzak , ale ja odkrecilem tylko prawa strone i odgialem go tak aby reka sie zmiescila. Sent from my iPhone using Tapatalk Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krembul 0 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 U mnie antenka zniknela przedwczoraj. Wydaje mi sie ze sam cos wylaczylem kasujac inspekcje olejowa (nacisnac przycisk A, wlaczyc zaplon, puscic przycisk A nacisnac B itd.) Jak wlaczyc synchronizacje z powrotem? Czy moze sama powinna sie wlaczyc? "Zwiedzalem" tez menu w RNS-e ale tam raczej nic nieprzestawilem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Powinna sama wrócić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krembul 0 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 A po jakim czasie? Tak mniej wiecej bo nienawidze jak cos nie dziala a powinno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 A po jakim czasie? Tak mniej wiecej bo nienawidze jak cos nie dziala a powinno. 24h jest podane w tym temacie o której sprawdza czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 wróci, wszystko zależy gdzie parkujesz... już pisałem, że dużo zależy od miejsca postoju. są miejsca gdzie łapie od razu a są takie gdzie możesz stawiać na cały dzień i nic z tego. warto sobie zwrócić uwagę kiedy szybko złapie, by później to wykorzystać ponownie. proponuję... moje poprzednie posty ---------- Post dopisany at 11:40 ---------- Poprzedni post napisany at 11:34 ---------- Czas sprawdzania nie ma tu nic do tego, bo sygnał łapie o każdej porze, nie ma znaczenia czy jest pełna godzina, czy ileś tam minut przed/po, północ czy jeszcze inna... Mnie łapie za każdym razem. Warunek jeden... to musi być stacyjka wyłączona. Na włączonej stacyjce jeszcze nigdy mi nie znalazł. Na moje, czas sprawdzania odnosi się do synchronizacji zegarka z nadajnikiem. A nie do łapania FIXa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Masz rację, mój błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krembul 0 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Przymierzam sie do restartu zegarow zeby odzyskac palemke. Piszecie o bezpieczniku nr 15. Czy w B7 to jest ten sam bezpiecznik? U mnie opisany jako "kombigerat, Navigation". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Odlacz akumulator i po sprawie. U mnie jak nie bylo palemki to wymienilem antene i nawet nie resetowalem zegarow. Wystarczylo zamknac auto zeby cany pogasly i za 10 min palemka sie pojawila. Cena nowej anteny w aso ok 170zl Sent from my iPhone 5 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Przykład z dnia dzisiejszego... Auto stało 4 dni w garażu, oczywiście ikony brak. Wróciłem ze sklepu po 5 minutach i już miałem ponownie sygnał, godz 13.38 na zegarach... Więc próbujcie panowie w różnych miejscach, i te miejsca zapamiętujcie na przyszłe odnowienie syganału Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krembul 0 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 Odlacz akumulator i po sprawie. U mnie jak nie bylo palemki to wymienilem antene i nawet nie resetowalem zegarow. Wystarczylo zamknac auto zeby cany pogasly i za 10 min palemka sie pojawila. Cena nowej anteny w aso ok 170zlSent from my iPhone 5 using Tapatalk U mnie palemka byla zawsze, bez wzgledu na miejsce parkowania. A trzymam samochod w garazu podziemnym. Zniknela po tym jak skasowalem inspekcje olejowa... ---------- Post dopisany at 18:56 ---------- Poprzedni post napisany at 15:12 ---------- A gdybym jednak nie chcial odlaczac akumulatora? Czy ten bezpiecznik 15 (kombigerat, navigation) to jest ten, ktory trzeba wyciagnac? ---------- Post dopisany 19-06-2013 at 16:14 ---------- Poprzedni post napisany 18-06-2013 at 18:56 ---------- Problem rozwiazany. Troche pustej przestrzeni i palma wrocila. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 no widzisz...wyszło:kox: na moje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Witam panowie... linka do tego tematu podesłał mi kolega wrclaguna Mianowicie... Jakiś 4 tygodnie temu sprawdzałem bezpieczniki bo odjęło mi światła biegu wstecznego Biorę pod uwagę możliwość że mogłem wyjąć bezpiecznik i wsadzić go omyłkowo po sąsiedzku nie w to gniazdo (leciałem prawie wszystkie bezpieczniki) Wszystko ładnie poskładałem przekręcam stacyjkę wszystko miodzio tylko ... widnieje mi data 01.05.2001r. o godzina 00:00 Jeździłem tak z tym ze 3 tygodnie ale auto nie wykazało chęci na samodzielną synchronizację czasu (nie pokazywała się palemka) W końcu datę i czas ustawiłem ręcznie... Boję się, że coś niechcący mogłem spalić... bezpieczniki sprawdzałem na wyłączonej stacyjce ale aku było podłączone. Dodaję moją rozpiskę : Który bezpiecznik musiałem wyjąć żeby zresetować czas i datę ? Moje zegary (teraz już mają poprawną datę i godzinę bo ustawiłem ręcznie...) Przed moim sprawdzaniem bezpieczników wszystko chodziło... co prawda na synchronizację trzeba było długo czekać, wiem z własnego doświadczenia jak zmieniał się czas z zimowego na letni lub odwrotnie Ale kurde... autem zrobiłem z tysiąc km a palemki ni widu ni słychu Link do mojego tematu : http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/nieaktualny-data-czas-synchronizowac-279513/#post3684231 ---------- Post dopisany at 23:29 ---------- Poprzedni post napisany at 22:05 ---------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2013 U mnie po założeniu najnowszego modułu 8K0 sygnał złapało momentalnie, w zabudowanym terenie. Wcześniejszy moduł z literką B nie działał, chociaż z zewnątrz, oraz styki wyglądały ok, na mierniku stałe napięcie 5,09V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
