Marcino87 5 Opublikowano 3 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Za kilka dziesiąt złotych czy jest sens sie bawic. Ja mam w domu zepsuty odbiornik ale nawet mi sie z nim bawic nie chce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dajmon 5 Opublikowano 3 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 rozumiem że szukać, kupić należy model: 8K0919145A pozostałe modele są h...warte, czy tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 3 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 pozostałe modele są h...warte, czy tak? lepiej bym tego nie ujoł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radio22 1 Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 U mnie jak znajomi pytają co oznacza ta palma obok zegara to mówię że jest to zdalne namierzanie auta:decayed: Już kilka osób się nabrało:polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 13 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 Ja w robocie projektuję elektronikę a później ona jest zalewana zalewą chemoutwardzalną, która zaczyna się kruszyć jak się ją podgrzeje do około 100st.C, np. za pomocą opalarki takiej z gorącym powietrzem. Podejrzewam, że we wszystkich tych modułach kwarce siadają. Mają rozrzut +- 40% swojej znamionowej częstotliwości i dlatego raz działają a raz nie. Jeśli tam jest oczywiście kwarc. Coś musi na pewno być, bo układ do działania wykorzystuje trzy szyny. Masa, zasilanie i transmisję względem szyny masy. Więc albo jest zewnętrzny kwarc, który się rozjeżdża od wilgoci i temp. albo jest kwarc uruchomiony w samym uP (mikroprocesorze). Wówczas przy tym drugim rozwiązaniu, że kwarc ustawiany w uP, to wówczas nie kwarc byłby elementem newralgicznym. Może jakaś pojemność. Może ktoś rozebrałby choćby kawałek tego ustrojstwa jak ma niedziałający. Zagrzać i spróbować delikatnie śrubokrętem kruszyć tą żywicę. Specjalnie dla Ciebie rozebrałem moduł. Mój był pęknięty i po rozebraniu ukazała się płytka całkiem sparciała, piny zardzewiałe i cewka. Moim zdaniem jest nie do naprawienia (przynajmniej mój moduł). Ponizej zdjęcia z rozbiórki. Kupiłem używany z B8 4B0 919 145 B i odrazu palma sie pokazała, wszystko jest OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotraudi 3 Opublikowano 13 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 gdzie nad nogami kierowcy idzie wiązka od zegara radiowego??Bo Pomiaru dokonujecie na wiązce elektrycznej modułu odbiornika -wiązka składa się z 3 przewodów: - żółty (zasilanie 5V) - brązowo/biały (masa) - czerwono/zielony (sygnał) i łatwiej będzie ściągnąć poleczkę pod kierownicą i sprawdzić po 3 kabelkach co i jak niż rozwalanie całego bagażnika łącznie z tuba i wzmakiem prawda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 13 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 gdzie nad nogami kierowcy idzie wiązka od zegara radiowego??BoPomiaru dokonujecie na wiązce elektrycznej modułu odbiornika -wiązka składa się z 3 przewodów: - żółty (zasilanie 5V) - brązowo/biały (masa) - czerwono/zielony (sygnał) i łatwiej będzie ściągnąć poleczkę pod kierownicą i sprawdzić po 3 kabelkach co i jak niż rozwalanie całego bagażnika łącznie z tuba i wzmakiem prawda W większości przypadkach jest uszkodzony moduł więc i tak trzeba go wyjąć i obejrzeć, do tego dochodzi wtyczka podrdzewiala więc i tak trzeba wszystko rozebrać i wyczyścić. Zmierzenie napięcia to tylko formalność. Ale dobrze by było wiedzieć gdzie alternatywnie można by zmierzyć tę napięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotraudi 3 Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 Nie chciałem rozwalać pół bagażnika wiec ściągnąłem siedzisko tylnej kanapy i po prawej stronie z jednej z biegnących dwóch wiązek znalazłem 3 kabelki od zegarka radiowego czyli zasilanie ,mase i sygnał ale po przystawieniu próbówki i podłączeniu pod mase i zasilane żaróweczka w próbówce sie nie zapaliła (jest za małe napięcie?)czy w tej kwesti zamiast próbówki musi być miernik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 musi byc miernik:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 http://s14.postimg.org/pxbu3vwq5/DSC00464.jpgNie chciałem rozwalać pół bagażnika wiec ściągnąłem siedzisko tylnej kanapy i po prawej stronie z jednej z biegnących dwóch wiązek znalazłem 3 kabelki od zegarka radiowego czyli zasilanie ,mase i sygnał ale po przystawieniu próbówki i podłączeniu pod mase i zasilane żaróweczka w próbówce sie nie zapaliła (jest za małe napięcie?)czy w tej kwesti zamiast próbówki musi być miernik Tam jest ok 5V. Trzeba masę wziąć z brązowego kabelka bo z masą auta mi nie działało (dziwne trochę ale prawdziwe) Najlepiej sprawdź miernikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotraudi 3 Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 TAK ROBIŁEM MASE BRAŁEM z brązowego kabelka musze miernikiem zobaczyć bo coś mi się wydaję ze moja próbówka jest od 6-24v a tam jest 5v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dajmon 5 Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 rzeczywiście, tylko używkę kupić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matus85 0 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 koledzy podpowiedzcie mi gdzie szukać w mojej audicy b6 1.8t q sedan tego modułu od zegarka? jak zakładałem hak i zdejmowałem zderzak i belkę to nic tam nie było. Auto z 2001r antentka jest tylko na teście licznika vagiem tak to sie nie świeci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 koledzy podpowiedzcie mi gdzie szukać w mojej audicy b6 1.8t q sedan tego modułu od zegarka? jak zakładałem hak i zdejmowałem zderzak i belkę to nic tam nie było. Auto z 2001r antentka jest tylko na teście licznika vagiem tak to sie nie świeci Odkrec licznik i zobacz czy wogole masz podpieta kostke 4 pin w zegar. Jesli nie to w Twoim aucie nie ma instalacji pod radiowe sterowanie zegarkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 wlepka i sprawdź czy masz kod.... np. U2A albo podaj jaki masz, musi zacząc się na Uxx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matus85 0 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 mam u1a, jak prześlę zdjęci wlepki to ktoś mi pomoże określić opcje tej furki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 U1A jak pamiętam to brak radiocontrol. Jak msz ETKĘ możesz samemu wklepać sobie kody i odzczytać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Tak dokładnie, U1A to brak zegara radiowego, u siebie ma dokładnie taką samą sytuację, zakupiłem moduł i wiązkę, trzeba przeciągnąć ją od licznika (z tyłu obudowy jest gniazdo) do tylnego zderzaka (jeśli chce mieć się to rozwiązane jak ori) lub w dowolne inne miejsce gdzie moduł odbiorczy będzie miał dobre warunki do odbioru sygnału, także jest to dosyć łatwe do wyrezania. A dekoder kodów wyposażenia łatwo odnajdziesz wpisująć w google "kody wyposażenia audi a4" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matus85 0 Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Czyli lipa. Dziekuje Panowie za pomoc. Nie będę inwestowal w zegarek wole kupić zmieniarke mp3 sterowaną z kierownicy. Ale dziwie sie że b6 i nie ma tej funkcji zegara radiowego. Jak to jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Bo nie wszystkie rynki mogą korzystać. Np UK, czy Portugalia. A i nie wszyscy chcieli/wiedzieli o tej funkcji... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
