Zegar radiowy w A4 B6
MASA
W aukcji pisało sprawny, sprzedawca dał gwarancję. Poza tym to tylko koszt 30 zł to szału nie ma. Czyli mówicie żeby szukać z nr 8K0 i spróbować ? Bo dziwne jest to, że czasem mi się ta palma pojawia.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
To pojawia się, czy się nie pojawia? Na początku napisałeś, że palmy brak, a teraz, że raz jest, a raz nie ma...
No teraz już nie ma ale był okres że pojawiała się i znikała.
Na Twoim miejscu bym odesłał, bo on nie spełnia swojej funkcji, czyli nie działa.
cześć;)
moja historia ze słynnym zegarkiem wyglądała następująco:
kupiłem auto w maju 2014, byłem pełen żalu i rozpaczy przez równe pół roku, że zegarka radiowego nie ma na wyposażeniu. po czym....
w listopadzie ikonka sygnału radiowego się pojawiła ;) co dziwne, od poczatku listopada auto spędza każdą noc w garażu podziemnym i właśnie w nim złapało zasięg...wcześniej przez 6 miesięcy nic.
niestety wczoraj odłączyłem aku i zniknęła znów ;(
mam nadzieję, że nie będę musiał czekać kolejnych 6 miesięcy ;D
u mnie zniknęła jak odłączałem aku, pojawiła się po drugim odpaleniu silnika :)
Dzisiaj założyłem z nr 8K0 i na początku nie było nic. Po godzinie przyszedłem i jak na razie palma jest. Ciekawe jak długo.
Dlatego się powtórzę, zapamiętajcie gdzie najszybciej łapie zasięg. Tam zawsze możecie spróbować ponownej aktualizacji godziny
Czyli jeżeli w kodzie wyposażenia mam U1A to nie mam tej antenki, ale czy istnieje możliwość jej zamontowania? Co muszę sprawdzić ,żeby zobaczyć czy mogę ją zamontować?
Chyba jedyna najważniejsza rzecz to sprawdzenie czy licznik ma wnękę i złącze gdzie można ten odbiornik podłączyć.
Przy okazji, jeżeli ktoś nie chce rzeźbić przez całe auto wiązki do bagażnika polecam zakup 8N0 919 145 działa i można schować za licznikiem :D
Kurde gdzie ta wnęka na kostkę lub złącze , może ktoś podesłać zdjęcie jak wygląda to ?
https://drive.google.com/file/d/0B5VSFQoXr6hCOUo5VHIzVjRTRWM/view?usp=sharing
Dziękuje ślicznie Madol1!! I to wystarczy tylko podłączyć antenkę radiową i bedzie wszystko ok? No i oczywsicie zaadoptować w Vag? A i jeszcze kwestia skąd połapać kabel do podłączenia? na allegro kupi się taki kabel wraz z odbiornikiem oraz kostkę ? czy trzeba coś kombinować?
Edytowane przez Dawid231
Ja kupując od kolegi z forum wiązke pod liczniki dostałem kawałek tego kabla z wtyczką w komplecie.
Przypuszczam że w aso nie powinno być problemu żeby dostać takie końcówki, kable można dać inne. Chyba że szukać z kawałkiem wiązki odbiorniki, takie też się zdażają. Nawet jak na zdjęciu nie ma to można przedzwonić i zapytać czy nie dołożą ;)
Pod warunkiem, że nie ma grzanej przedniej szyby :)
W ASO można kupić oprawki, piny taniej wyjdzie przez Allegro :)
Panowie jaki jest numer kostki do modulu 8KO ? Mam cala instalacje , rozgrzebalem ja od licznika az do konca auta i na koniec sie okazalo ze kostka odcieta ;/
Numeru nie pamiętam, ale chyba taka jak do lamp przednich, tylko na 4 piny.
jakies zdj masz ?
juz znalazlem :)
http://forums.audipassion.com/topic/158022-mon-a6-30-en-cours-de-mutation/page-36 dla potomnych , trzeba troche w dol zjechac
