Zegar radiowy w A4 B6
MASA
Zmieniłem moduł na inną sztukę i działa :)
Miałem kawałek wiązki z wtyczką do zegarów, która zlutowałem z wtyczką do modułu. Potem zmieniłem kodowanie, i czekałem, czekałem, pomierzyłem miernikiem napięcie w przewodach - ok, a zegar dalej nie działa, aż w końcu załatwiłem inny moduł (też 8K0 919 145 A) i zegar pojawia się bez problemu. Wczoraj odłączyłem akumulator, a dziś rano pojechałem w trasę 60km i sygnał złapał w trasie bez problemu.
Moduł mam umieszczony za zegarami.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dobrze zrozumiałem, że poprzedni uwalony moduł miał nr 8K0919145A...? To by znaczyło, że wciąż są z nimi problemy...
Pokaż jak masz go zamontowanego za licznikiem :)
To jaki moduł najlepiej kupić żeby nie było rzeźby tylko p&p
Wysłane z galaxy S5
Pierwszym moduł 8K0919145A nie złapał zasięgu przez około tydzień, ale już straciłem cierpliwość i załatwiłem drugi 8K0919145A i po raz pierwszy złapał zasięg po około dniu i to w garażu jak auto było.
Teraz pytanie czy pierwszy był uwalony, bardzo możliwe że tak albo po prostu miałem pecha akurat z zasięgiem.
Zrobię fotkę umiejscowienia modułu jak pójdę do garażu, bo akurat zapomniałem zrobić foto po montażu, ale nie ma tam nic specjalnego, przyda się dla innych, że tam mam i działa.
Edytowane przez ADeK
Wysłane z galaxy S5
Wszystkie są P&P. Najlepiej najnowszy, ale to loteria z używkami.
Wysłane z galaxy S5
A jaka cena w aso?może ktoś się orientuje?
Wysłane z galaxy S5
Wysłane z galaxy S5
Wysłane z galaxy S5
Dwie strony wstecz była odpowiedź. Odbiornik zegarka radiowego 8K0919145A: brutto 216.54
zakupiłem antenkę o numerze 8K0919145A - oczywiście użwkę - zamontuję i mam nadzieję że palemka będzie świeciła :)
Jeśli trafiłeś na sprawną używkę i masz dobre przewody łączące licznik z modułem i oczywiście kodowanie to musi działać. Sam walczyłem z tym tematem i na dzień dzisiejszy wszystko :thumbup1:
Proponuję zamontowanie za zegarami tak jak ja to zrobiłem. Foto jak obiecałem wcześniej dla potomnych.
Jak nie ma grzanej przedniej szyby w aucie to jest to moim zdaniem b. dobre miejsce dla tego odbiornika. Te modułu psuły się najpewniej z powodu bardzo niekorzystnych warunków pracy jakie panują pod tylnym zderzakiem.
Edytowane przez BeyerBrown
a u mnie antenka była od zegara radiowego i znikła. sprawdzałem vagiem i tam zegar radiowy włączony. nawet włączałem i wyłączałem i nic to nie dało.
jakieś sugestie?
Prawdopodobnie uszkodził się zegar radiowy spróbuj kupić i podmienić jest na belce tylnego zderzaka
U mnie palma byla jak zakupilem swoja B6 i po jakis dwoch miesiacach zniknela, wkurzal mnie ten fakt i postanowilem cos z tym zrobic, zakupilem uzywke odbiornika z nowszym nr. 8K i zabralem sie za wymiane po zabiegu palemka pojawila sie w ciagu paru godzin i to w parkingu podziemnym pod blokiem, wniosek jest jeden dbiorniki z nr. 4B sa wadliwe i padaja jak kawki.
Po paru dniach od wymiany czujnika radiowego na nowy nr. zaobserwowalem, ze gdy auto postawie na zewnatrz, palemka pojawia sie do godziny czasu.
Edytowane przez Gość
Mam nadzieję, że ktoś tu nadal zagląda. Mam mały problem z anetnką jak i z radiem Rns-e/wzm radiowym. Niedawno miałem sytułacje gdzie wtyczka od mini-jacka stykneła mi się z obudową(tą metalową częścią) od ładowarki samochodowej. Od tej pory gubi mi zasięg ze stacji radiowych oraz znikła mi w/w "palma", na początku na chwile a teraz całkowicie.  Ktoś może mi doradzić gdzie szukać przyczyny? Czy wzm radiowy jest jakoś spięty z modułem od anteny?
Według mnie nie ma to żadnego powiązania moduł zegara radiowego laczy się tylko z licznikiem nie ma żadnego połączenia z rnsem
Raczej moduł do wymiany. Te ori z B6/7 były wrażliwe na skoki napięcia.
Ok. Panowie problem jak narazie został rozwiązany. Wszystkiemu była winna ładowarka... Wczoraj próbowałem uciskać wzm, ale to nie dawało żadnych pozytywnych skutków. Wk*rwiony wywaliłem do kosza ładowarkę, a dziś rano zachodzę, a radio jak i anetnka od zegara działa :kox:. Pozostaje mi kupić jakąś ori ładowarkę i spr czy problem nie wraca :hi:.
Jeszcze jedno pytanie czy może mi ktoś powiedzieć co znajduję się pomiędzy wzm radiowym, a wzm od telefonu?
Edytowane przez norek91
