Zegar radiowy w A4 B6
MASA
Hmmm aa jak by ten bezpiecznik się odłanczał cały czas w sensie takie zabezpieczenie to cały czas od nowa musi szukać sygnału tak dobrze rozumie?
Wysłane z galaxy S5
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Pytanie tylko po co :)
Ja nie mam "zegarka z palemką" i z tego co widzę, to czas rozjeżdża się u mnie może o 1-2s. na pół roku względem czasu wyświetlanego np. w telefonie, który jest regularnie synchronizowany przez operatora sieci kom.
Tak więc nawet jeśli synchronizacja będzie tylko raz na miesiąc to będzie aż nadto :hi:
Ponieważ jak był to ma być spowrotem heh
Wysłane z galaxy S5
Wysłane z galaxy S5
Też tak myślę. U mnie padł chyba moduł bo napięcie do niego dochodzi ale od roku nie widziałem palemki. Kupilem używany moduł na allegro i czekam aż przyjedzie i wymieniam. Zobaczmy jak szybko zaskoczy :)
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Wysłane z galaxy S5
Oki to czekamy na info
Wysłane z galaxy S5
Witajcie. Też mam problem z "palemką" od roku posiadam auto i dopiero 30.10 jak jechałem znienacka zapaliła się ikonka cieszyłem sie jak głupi ale za 3 dni padła mi bateria i po naładwaniu ikonka zniknęła i już sie nie pojawiła. Sprawdzałem w vcds i opcja jest aktywna ale nic sie nie dzieje. Wg mnie w takim razie moduł musi być sprawny tylko teraz kwestia zasilania. Miał może ktoś podobnie?
Nie zasilania, a zasięgu. Zaparkuj gdzieś w centrum miasta i powinna się pojawić.
Ja mam nowy moduł z ASO, napięcie do modułu dochodzi, licznik zakodowany pomprawnie. W blokach pomiarowych licznika mam status Reciver
OK. A plemki jak nie było tak nie ma!!
Send from My NOKIA 3310.
U mnie siedzi uzywka kupiona na allegro. 8K0 co prawda
Ostatnio odpinalem na chwile akumulator. Jak skończyłem grzebać przy aucie to zamknelem także cany wygasły. Wróciłem po ok pół godz i zegarek nastawiony i palemka juz była
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Ja też mam używkę 8K0 i też przy rezaniu w autku po odłączeniu aku. palemka pojawia się po paru godzinach, auto stoi w garażu
Pany na znanym portalu czujnik zegara 8K0 919 145A nowka za 50pln. Zabierać :)
U mnie w aucie siedział 4B0 919 145B i taki też kupiłem używany. Etka też tak pokazuje :)
8K0 919 145A jest chyba do B8 :)
a który jest najlepszy do b7 ?
Ja miałem zamontowany B0 919 145B i taki planuję zamontować w następny weekend, czy za działa, zobaczymy.
Jak etka taki podaje, to taki powinien być. Choć podejrzewam, że i ten od B8 powinien działać, raczej nie zmienili technologi :)
To masz starą ETKE bo czujnik z nr 4B0 zamienia się właśnie na 8K0 w najnowszej rewizji.
właśnie z tego czujnika 4B0 919 145B zrezygnowałem i kupiłem 8K0..
teraz już nie mam problemu z zegarem czasu i wyświetlaną palemką :wink:
Edytowane przez miron 667
