Zegar radiowy w A4 B6
MASA
Czemu akurat w Białymstoku miałoby nie być zasięgu? Zobacz jak to niesie:
Pozdrawiam.
Sławek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Widziałem mapę zasiędu. Ale czytałem też że ludzie miewają problemy z synchronizacją np warszawa, elbląg. Są takie miejcsa gdzie sygnał jest słabszy.
Mam już jakiś czas ten zegarek i takich problemów nie mam. przy dużej zabudowie mam problem ale z GPS bo traci sygnał
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
A może mój licznik (pomimo zakodowania) nie obsługuje zegara radiowego. Auto z fabryki wyjechało bez niego, ja dołożyłem wszystko co powinno być.
Każdy EU licznik to obsługuje
nie każdy, te z początku produkcji nie obsługują.
Kolega ma 2003r więc powinno działać. Można sprawdzić czy piny wystają w liczniku.
Piny są nawet jest napięcie w kostce odbiornika (5V) ale też na przewodzie sygnałowym jest 5V pomimo odłączonego odbiornikia, ale chyba tak ma być.
Panowie ma z was ktoś namiar na forumowicza co ogarnia te wiązki do zegara radiowego?
Podepne sie pod temt panowie u mnie w a4 b6 2003 r zegarek z data wyswietla poszatkowane cyfry antenka tez znika czasami jak jestem w szczecinie to antenka sie pojawi i cyfry sie pojawiaja ale nie pelne, wracam do siebie do domu i wszystko gubi dobralem sie dzis do odbiornika pod zderzakiem tyl z zewnatrz wyglada ok caly bez uszkodzen przeczyscilem styki i wtyczke ale dalej nic cyfry poszatkowane nie do odczytania i brak antenki co obstawiacie odbiornik czy moze cos z wyswietlaczem moze ktos z was mial podobny przypadek bede wdzieczny za wszelkie podpowiedzi pozdro
co ma antenka do wyświetlacza.
jeśli znika wcześniej niż 3 dni od pojawienia się to polecałbym sprawdzić połączenia elektryczne w samym liczniku. odłączenie go nawet na chwilę skutkuje wyzerowaniem wszystkiego, poza całkowitym licznikiem kilometrów
Po złapaniu sygnału antenka wyświetlana jest minimum 3 dni(co pisze zresztą w instrukcji)
Gdy znaczek anteny zniknie, ZEGARY sprawdzają czy jest sygnał w momencie kiedy auto przechodzi w stan uśpienia.
Jeśli znajduje w miejscu gdzie taki sygnał występuje, to po włożeniu kluczyka do stacyjki ujrzymy poprawną godzinę.
Z kolei gdy mamy cały czas ikonę to SYNCHRONIZACJA następuje raz na 24 godziny.
twoim problemem jest wyświetlacz, skoro pokazuje nieczytelne cyfry.
Dzis auto postalo na wolnym powietrzu ok 8 godzin i antenka sie pojawila i cyfry wrocily ale nie wszystkie wyswietlajac 16.00 ucielo jedynke a w dacie brakowalo jednego piksela po kilku kolejnych godzinach znow poszatkowalo cyfry i antena znikla odpiolem licznik tak jak radziles ale nic sie nie zmienilo jest tak jak bylo
Ewidentnie wskazuje na uszkodzony wyświetlacz.
Ja bym rozebrał licznik i przyjrzał się lutom na płytce. Ewentualnie daj ogarniętemu elektronikowi.
Orientujesz sie moze czy da sie przeszczepic sam wyswietlacz zegarka ten maly??aha i jjeszcze maam pytanko czy w wersji uk byly te zegarki czy nie bo liczniki z angola chodza po 50 pln to by byl dawca
W licznikach z uk tego nie było
Edytowane przez rafi10612
Jako dawca WYŚWIETLACZA taki licznik UK bądź US będzie w sam raz, wszystkie one mają ikonkę palemki.
Podpinam się pod temat ...w moim B7 palma jest, zegar wskazywał do tej pory godzinę OK ... natomiast dzisiaj rano podczas jazdy do pracy zauważyłem że spóźnia się około 10 minut. Taką samą godzinę mam w RNSE i na zegarach. Teraz pytanie czy jak mam tą palme to można ręcznie ustawić godzinę ?? Przytrzymuję MODE przy zegarach i mogę zmienić tylko godzinę - na minuty nie chcę przeskoczyć ... chyba że coś zrobię nie tak. Tak samo nie mogę zmienić godziny z poziomu FIS - zmienić tylko mogę samą godzinę ew. tryb 24/12H.
Pytanie może głupie ale mam to audi nieco ponad 2 tyg. i na razie nie miałem czasu zagłębić się w te wszystkie "tajniki" niemieckie :)
no właśnie nie chce przeskoczyć - od razu przeskakuję na datę. Tak samo podczas zmiany godziny poprzez FIS ( mam kolorowy ) i klikając reset mogę zmienić tylko pierwszą godzinę dalej nic ...
Dziwne - a może nie można tego zrobić dopóki działa zegar radiowy ? Ew. czy można jakoś zresetować ten zegar radiowy ??
