[B5 AHH] Prędkościomierz+wskaźnik paliwa
Witam wszystkich
Czytałem dużo na temat awarii prędkościomierza ale w moim przypadku jest mały myk ponieważ zawsze gdy prędkościomierz pada zaczyna wariować mi wskaźnik od paliwa :blink: kilometry sie nie nabijają obrotomierz pracuje. Dziwne jest to, że prędkościomierz raz działa, a raz nie.Gdy działa klimatronic pokazuje dobrze prędkość więc czujnik to to nie jest, ale jeszcze muszę spr co sie dzieje jak mi padanie znowu.Może ktoś mi coś poradzi...?
Podłącz VAGa i wejdź:
17-Instrument potem w Output Tests. Zrób mu wszystkie testy. Wskazówki powinny się równo wychylać. Gdy dojdą do końca, wszystkie wskazówki powinny zatrzymać się w połowie skali. Np. prędkościomierz przy ok. 100km/h.
Spróbuje bo normalnie nie mam już do tego cierpliwości miesiąc działa dwa dni nie można dostać szału :rant: jak znajdę chwilkę to sprawdzę to i dam znać. Dzięki za rade :a4fan::)[br]Dopisany: 26 Sierpień 2007, 12:40 _________________________________________________Na razie wszystko jest w porządku ale licznik od jakiegoś czasu chodzi ok i wszstko gra więc jak znowu zaliczy zgona to wtedy muszę to sprawdzić. Osobiści wolałbym żeby już wszystko było w porządku :)
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc! :a4fan:
  • 2 lata później...
Sorry ze odswierzam stary temat, ale wlasnie przytrafil mi sie podobny problem. Po wymianie skrzyni przestal dzialac predkosciomierz, licznik kilometrów i wskaznik paliwa przy skręcaniu sie wacha. Wymienilem czujnik ze starej skrzyni po czym dalej nie dzialalo, jak sprawdzilem czujnik przy pomocy miernika i magneu to reagował wiec podjechalem do mechanika sprawdzic vagiem, zegary wychyliły sie do konca i spowrotem do 0 ale nie zatrzymały sie w polowe jak pisał Adam.
Samochód to Audi A4 1.9 TDI 1998r
Co moze byc przyczyna ze to nie dziala ?
Czy jest moze jakis bezpiecznik odpowiedzialny za te zegary oprócz tych bezpieczników przy drzwiach ?
Może magnes w skrzyni biegów sie posypał ?
A może okablowanie ?
Jaki ma związek licznik z wskaznikiem paliwa ?
Jezeli ktos sie spotkał z tego typu problemem prosze o odpowiedz.
  • 1 rok później...
Cześć,
Nie chcę tworzyć nowego tematu - bo po co? Problem jest analogiczny....
Moje objawy analogiczne jak u kolegi powyżej.
Raz działa prędkościomierz, raz nie a najbardziej fascynuje mnie czujnik paliwa który waha się na zakrętach:)
do tej pory tego nie znalazłem rozwiązania - muszę wjechać na kanał i obejrzeć tą wtyczkę i czujnik
Najdziwniejsze jest to, że gdy rano wyjeżdżam to po stałym określonym dystansie pojawia się problem.
