[B5 AKN] Problemy z odpalaniem rano z A4 2.5
Trzeba zlogować...Dymić może z braku tlenu lub nadmiaru paliwa
Czemu stwierdzasz że układ paliwowy może być zapowietrzony - auto gaśnie, szarpie podczas jazdy ?
Pozdr.
Ponoć w tych silnikach przy dużym przebiegu warto przestawić kąt wtrysku na pompie właśnie po to żeby lepiej odpalały.
:hi:
U siebie zaobserwowałem identyczne objawy, może tylko na dużo mniejszą skalę, bo kręcę 2-3s i malutki obłoczek dymu białego poleci (chyba nie spalone paliwo).
Ale co najciekawsze, jak zrobi się zimniej niż 15° i załączają się świece żarowe, odpala od razu po przekręceniu.
Ogólnie silnik chodzi rewelacyjnie, równo, cicho, ładnie przyśpiesza itp.
Gdzie (który kanał) mogę sprawdzić tą dawkę startową, no i jaka jej wartość jest OK ?
Bugatti sądze że zapowietrza ponieważ gdy postoi kilka godzin to bardzo ciężko pali (długo go kręce) przy zaworze zwrotnym paliwa mam zainstalowaną ręczną pompkę gdy podpompuje paliwo to zaczyna odpalać.
ROGASS witam małem już ustawiane kąty wtrysków. Ale zauważyłem że z 2 wtrysków lekko cieknie mi paliwo, może przez ten przeciek zapowietrza się i nie mogę odpalić i tak mocno dymi...
[br]Dopisany: 06 Wrzesień 2010, 18:21_________________________________________________Panowie byłem w zakłaedzie naprawczym i zrobili mi dwa wtryski tzn uszczelnili je ponieważ cikły. Samochód zapala za pierwszym razem mniej dymi przy odpaleniu ale jak jest zimny to traci moc silnik nie chodzi dobrze i zaczyna dymić. Co się dzieje...[br]Dopisany: 10 Wrzesień 2010, 22:37_________________________________________________Już wiem co się działo. Silnik był na śmieci. Już kupiłem nowy i jest ok.
Może szczegółowo co poszło?
W warsztacie powiedzieli mi że dzwigienka rozrządu się połamała i wpadła dalej łamiąc wszystko po drodze. Popychacze kamienie są na śmieci a co za tym idzie koszt był większy niż wymiana na nowy. Źle palił kopcił dławił się dlatego że były luźne te dźwigienki rozrząd może się nie przestawił ale nie chodził tak jak powinien.
