Rafał Opublikowano 28 Lipca 2006 Opublikowano 28 Lipca 2006 Witam. temat pewnie oklepany ale jestem nowy więc prosze o wyrozumiałość. Planuje w najbliższym czasie wymiane rozrządu w mojej audijce 1.9 110KM. Wiąże się to ponoć z demontażem przodu auta więc co radzicie wymienic ewentualnie na co zwrócić uwagę. Auto z klimą. Dzięki z góry.
baskecior Opublikowano 28 Lipca 2006 Opublikowano 28 Lipca 2006 Rolka mała, rolka napinająca, pasek a przy okazji pasek wielorowkowy i obejrzec sprzegło klimy.
Pikuś Opublikowano 28 Lipca 2006 Opublikowano 28 Lipca 2006 baskecior, a gdzie pompa wody :?: :?: Jak masz sporawy przebieg to tez wymien.
baskecior Opublikowano 28 Lipca 2006 Opublikowano 28 Lipca 2006 baskecior, a gdzie pompa wody :?: :?: Jak masz sporawy przebieg to tez wymien. Powtarzana paplanina. Pompa jesli sie ie wysra to jeździć będzie , nie ma reguły,
Pikuś Opublikowano 28 Lipca 2006 Opublikowano 28 Lipca 2006 baskecior, to jak sie wysra to co moze przejezdzisz 50-60 tys do nastepnej wymiany rozrzadu :?: :?: Raczej nie a wtedy czeka Cie ponowne rozbieranie przodu.
Rafał Opublikowano 28 Lipca 2006 Autor Opublikowano 28 Lipca 2006 Przebieg zacny prawie 250tyś. ale furka naprawde sie fajnie spisuje. Więc pompa tez do wymiany. Nie wiem o co chodzi z tym sprzęgłem klimy bo chodzi ok ale zwróce uwage w warsztacie mechanikom. Dzięki serdeczne.
spanky Opublikowano 28 Lipca 2006 Opublikowano 28 Lipca 2006 zaraz po kupnie audiczki zrobiłem rozrzad i wygladalo to tak : -napinacz gorny (ori VW/AUDI) -napinacz dolny (ori VW/AUDI) -3 rolki z ta od klimy (SKF) -simeringi -pompa wody (SKF) -pasek m-v (GATES) -pasek rozrzadu (GATES) -kolo na wale korbowym (ori VW/AUDI) -sruba (ori VW/AUDI) za wszystko zaplacilem dosc duzo ale spowodowane jest to tym ze wymienialem dwa napinacze (sa drogie) bo juz gubily swoja plaszczyzne i radze to sprawdzic i jak cos to zrobic bo lubia siadac a i potem beda nieprzyjemne wydatki a jak kazdy wie w A4 do rozrzadu trzeba zrzucic cala "morde" na glebe..... ale teraz mam spokoj na kilkadziesiat tys km P.S radze nie oszczedzac i zrobic to raz a porzadnie .....
Gość zdeniu Opublikowano 30 Lipca 2006 Opublikowano 30 Lipca 2006 tak jak pisze spanky, wymieniałem to samo u siebie poza pompą wody nie jest napędzana paskiem rozrządu więc nie było potrzeby za części wychodzi koło 500zł (paski GATES, napinacze LUK)
baskecior Opublikowano 31 Lipca 2006 Opublikowano 31 Lipca 2006 baskecior, to jak sie wysra to co moze przejezdzisz 50-60 tys do nastepnej wymiany rozrzadu :?: :?:Raczej nie a wtedy czeka Cie ponowne rozbieranie przodu. W 1Z`cie przejezdzilem 2 wymiany reozrzadu bez wymiany pompy wody ... nadal dziala jak nalezy
spanky Opublikowano 31 Lipca 2006 Opublikowano 31 Lipca 2006 baskecior, to jak sie wysra to co moze przejezdzisz 50-60 tys do nastepnej wymiany rozrzadu :?: :?:Raczej nie a wtedy czeka Cie ponowne rozbieranie przodu. W 1Z`cie przejezdzilem 2 wymiany reozrzadu bez wymiany pompy wody ... nadal dziala jak nalezy ten twoj 1 Z to chyba jakis Special Edition ..... :twisted:
baskecior Opublikowano 31 Lipca 2006 Opublikowano 31 Lipca 2006 baskecior, to jak sie wysra to co moze przejezdzisz 50-60 tys do nastepnej wymiany rozrzadu :?: :?:Raczej nie a wtedy czeka Cie ponowne rozbieranie przodu. W 1Z`cie przejezdzilem 2 wymiany reozrzadu bez wymiany pompy wody ... nadal dziala jak nalezy ten twoj 1 Z to chyba jakis Special Edition ..... :twisted: Specjal gniotsa bucior edition ... :twisted:
ulti Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Opublikowano 9 Sierpnia 2006 A ja slyszalem ze tam jest jeden napinacz i do tego jedna rolka, tak mi w serwisie powiedzieli w sumie jeszcze nie wymienialem ale mam zamiar taki jeden napinacz z rolka to koszt 200zl na allegro p-m [ Komentarz dodany przez: zdeniu: 2006-08-13, 12:53 ] witam Cię kolego i zapraszam do działu Newbie
czupurny Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Opublikowano 9 Sierpnia 2006 ja rowniez szykuje sie do wymiany paska... macie jakis sprawdzony w miare niedrogi warsztacik ktory polecacie? (wawa)
Rafał Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2006 --------------------------------------------------------------- ULTI mi też tak mówią w sklepach itp. ale wszystko zależy od ciebie. To co piszesz to jest podobno minimum co należy wymienić (+pasek oczywiście) ale warto zwrócić uwage również na inne rzeczy przy okazji bo jak pewnie wiesz wiąże sie to z demontażem przodu auta. Wszystko jest uzależnione głównie od przebiegu.
Gość Rav Opublikowano 8 Września 2006 Opublikowano 8 Września 2006 podepne sie pod temat. przymierzam sie do wymiany rozrządu w Audi a4 1.9 tdi 110 97 rok,chciał bym sie dowiedziec co wchodzi w skład rozrządu i jakie paski lub rolki oprócz wymienic z przodu.I jak jest z ta pompa wody?mechanik mowi przez telefon ze trzeba,a gosc w sklepie twierdzi ze mowia tak aby wiecej zarobic,a wcale niekonieczne jest jej wymina.Co grozi w w/w silniku jak padnie pompa wody? pozdrawiam
spanky Opublikowano 8 Września 2006 Opublikowano 8 Września 2006 podepne sie pod temat.przymierzam sie do wymiany rozrządu w Audi a4 1.9 tdi 110 97 rok,chciał bym sie dowiedziec co wchodzi w skład rozrządu i jakie paski lub rolki oprócz wymienic z przodu.I jak jest z ta pompa wody?mechanik mowi przez telefon ze trzeba,a gosc w sklepie twierdzi ze mowia tak aby wiecej zarobic,a wcale niekonieczne jest jej wymina.Co grozi w w/w silniku jak padnie pompa wody? pozdrawiam przeczytaj 7 post w tym temacie :!: jak sie podpinasz pod temat to przynajmniej go przeczytaj .....
dudek81 Opublikowano 9 Września 2006 Opublikowano 9 Września 2006 Co ile sie zmienia rozrzad w A4 B5 1.9 TDi 90 KM ??
dark79 Opublikowano 9 Września 2006 Opublikowano 9 Września 2006 bylo ale podpowiem ze powinno sie conamniej co 60k km i audiczka powinna byc zadowolona
dudek81 Opublikowano 10 Września 2006 Opublikowano 10 Września 2006 bylo ale podpowiem ze powinno sie conamniej co 60k km i audiczka powinna byc zadowolona Conajmniej co 60 ?? Tak czesto ??
piurko Opublikowano 10 Września 2006 Opublikowano 10 Września 2006 bylo ale podpowiem ze powinno sie conamniej co 60k km i audiczka powinna byc zadowolona Conajmniej co 60 ?? Tak czesto ?? Jeżdzisz spokojnie a potem ... :roll: kto to wie , może zleżały pasek cy cuś :razz:
