[B5 1Z] Proszę o analizę logów
Do sprawdzenia :
- szczelność dolotu - jesli OK
to
- podmien zawór N75 (najbardziej podejrzany) i zrob logi
Ta modyfikacja - taka sobie - ale widziałem gorsze.
A co może być przyczyną dymienia na zimnym?
Sprawdz najpierw to co Ci napisałem....
ewidentna nie szczelność układu podciśnieniowego lub n75 kaput lub zablokowany zawór upustowy w turbinie, do wymiany wszystkie wężyki czarne w oplocie, po zrobieniu porządku z tym jak nadal będzie kopcił na postoju.. nastawnik do wyczynienia... albo wymienny...ze względu na warunki w jakich było mu dane żyć :notworthy:
Nie odczuwasz szarpania podczas przyspieszania? Zdechły nastawnikiem objawia się białym dymem, a ty piszesz o szarym :mysli:
wypnij wtyczkę impulsatora na obudowie skrzyni biegów (będą dwie - tą dalej osadzoną wypnij), przejeździj i zdaj sprawozdanie
Czarne wężyki w oplocie, czyli które? Te od N75? Biały, szary ciężko określić. A jakie mają być objawy jak wypnę wtyczkę impulsatora?
Najpierw ty odpowiedz na moje pytanie. Wężyki te przy N75, N18, gruszce turbiny i ERG, jest ich tam sporo, zachowaj wymagane długości wężyków, zacznij od tych przy N75.
Do sprawdzenia :
to
Mogę ominąć N75 i podłczyć niebieski z czerwonym?? Bo cięzko mi znaleźć inny zawór na podmiankę.
o piernik, to jest pytanie z innej beczki :cool1:
zacznijmy od prostych pytań :wink4:
wiesz w ogóle gdzie masz przy silniku N75 i N18? wiesz jak on wygląda?
Jak zawor zablokowany to jest zazwyczaj przeladowanie,chyba ze zacial sie w pozycji upuszczania, skad ty takie dane masz ze jak nastawnik zly to kopci na bialo,nie raz czyscilem i nic nie kopcilo tylko szarpal na niskich obrotach.A powiem ze pare juz bylo w moich rekach i objawow takich nie bylo na 100%.
Mozesz. Zrob kanał 011 dynamiczny na zmostkowanych wezykach.
Wyjdzie co masz rabniete.
no to nadal nie ma pewności czy to na pewno N75 no ale w tych silnikach one padają...
Masz dwie opcje, albo w ciemno kupować N75 albo zrobić loga z podmienionym N18 w celu rozwiania wątpliwości
Nie może podmienić na n18 bo to zupełnie inne zawory jeden podciśnieniowy drugi nadciśnieniowy. Sprawdź szczelność dolotu jak ok wymień n75
jeżeli mam zaślepiony EGR to czy muszę wymieniać te przewody w oplocie, czy wystarczy przy N75? Muszę zakładać opaski metalowe na końcówki czy są one zbędne?
ps. N75 już moczy się w ropie i czeka na reanimację.
wymień wszystkie dla świętego spokoju, tam gdzie nie masz teraz opasek nie trzeba
Ja nie mam wątpliwosci :wink4:
Zanim poradzisz komus cos takiego doczytaj o roznicach w nadcisnieniowym i podcisnieniowym ukladzie sterowania doładowaniem.
