Lukasz_mk2 Opublikowano 18 Lutego 2021 Opublikowano 18 Lutego 2021 Temat stary, ale może ktoś coś podpowie. Przestało działać samopoziomowanie, kupiłem nowy czujnik i jest git. Powodem problemu była wtyczka która nie miała gumowej uszczelki i woda przez odpowietrznik czujnika lała się do środka. Stary czujnik rozebrałem i w środku wygląda ok, powodem jego braku działania pewnie była woda (z czujnikiem zadziałałem szybko więc pewnie nie zdarzył skorodować). I teraz pytanie, czy jestem jakoś w stanie sprawdzić stary czujnik "na stole" tzn. np podać napięcie na któryś z pinów i mierzyć jak się ono zmienia jednocześnie kręcąc ramieniem??
pila24 Opublikowano 18 Lutego 2021 Opublikowano 18 Lutego 2021 4 minuty temu, Lukasz_mk2 napisał: Temat stary, ale może ktoś coś podpowie. Przestało działać samopoziomowanie, kupiłem nowy czujnik i jest git. Powodem problemu była wtyczka która nie miała gumowej uszczelki i woda przez odpowietrznik czujnika lała się do środka. Stary czujnik rozebrałem i w środku wygląda ok, powodem jego braku działania pewnie była woda (z czujnikiem zadziałałem szybko więc pewnie nie zdarzył skorodować). I teraz pytanie, czy jestem jakoś w stanie sprawdzić stary czujnik "na stole" tzn. np podać napięcie na któryś z pinów i mierzyć jak się ono zmienia jednocześnie kręcąc ramieniem?? To jest czujnik indukcyjny,pole magnetyczne w nim się zmienia zależnie od pozycji. Na stole jak chcesz go sprawdzić to musisz podpiąć pod moduł poziomowania i z niego podpiąć się pod vcds. Można wówczas odczytać wartości z bloków pomiarowych.
Lukasz_mk2 Opublikowano 18 Lutego 2021 Opublikowano 18 Lutego 2021 13 minut temu, pila24 napisał: To jest czujnik indukcyjny,pole magnetyczne w nim się zmienia zależnie od pozycji. Na stole jak chcesz go sprawdzić to musisz podpiąć pod moduł poziomowania i z niego podpiąć się pod vcds. Można wówczas odczytać wartości z bloków pomiarowych. Ok, czyli teraz czekam, aż czujnik w aucie padnie i ewentualnie sprawdzę czy zepsuty czujnik udało się zreanimować ?
pila24 Opublikowano 18 Lutego 2021 Opublikowano 18 Lutego 2021 1 minutę temu, Lukasz_mk2 napisał: Ok, czyli teraz czekam, aż czujnik w aucie padnie i ewentualnie sprawdzę czy zepsuty czujnik udało się zreanimować ? Ja tez naprawiłem stary czujnik (w środku był jak nowy,ale pewnie na pinach słaby styk z płytką był i sygnał był niewłaściwy),po roku znów zaczął błędy walić. Wsadziłem nowy zamiennik,wszystko działa ok i nowe ramie chodzi super lekko w każdej płaszczyznie,stare ramie juz było bardzo zmęczone.
novy1771 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 kolego możesz podać namiar jaki zamiennik kupiłeś ?
pila24 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 40 minut temu, novy1771 napisał: kolego możesz podać namiar jaki zamiennik kupiłeś ? https://a.aliexpress.com/_vWjIQp
franc321 Opublikowano 25 Września 2021 Opublikowano 25 Września 2021 Witam! Podczas demontażu wtyczki z czujnika jeden pin się urwał i został w złączu, które de facto też muszę wymienić. Pytanie do tych, którzy rozbierali czujnik, da radę jakoś wstawić nowy pin do czujnika? Myślałem, żeby wykorzystać pin z drabinki goldpin, tylko pytanie czy da się tam to zrobić czy jednak tylko wymiana czujnika...
