Wiku Opublikowano 6 Września 2010 Opublikowano 6 Września 2010 jestem ciekawy czy te kola pasują na piastę ?? czy sa pierścienie centrujące ?? czy na samych śrubach sie trzyma
moskal Opublikowano 6 Września 2010 Opublikowano 6 Września 2010 jestem ciekawy czy te kola pasują na piastę ?? czy sa pierścienie centrujące ?? czy na samych śrubach sie trzyma pewnie musi dać pierścienie , ale to chyba nie problem , większość nie ori felg lata na pierścieniach
slepy Opublikowano 6 Września 2010 Opublikowano 6 Września 2010 jestem ciekawy czy te kola pasują na piastę ?? czy sa pierścienie centrujące ?? czy na samych śrubach sie trzyma pewnie musi dać pierścienie , ale to chyba nie problem , większość nie ori felg lata na pierścieniach Ja miałem w 15" alu pierścień bo miały większy otwór, i nie było z tym problemów
paput Opublikowano 9 Września 2010 Opublikowano 9 Września 2010 a mi się podoba jak by wyglądało u kolegi, tylko koniecznie gleba, felga 18" no i polerka felgi i auta i będzie kozak, a zapomniałem dodać że niski profil opony no i mocne wahaczynki
Artur82 Opublikowano 10 Września 2010 Opublikowano 10 Września 2010 Różnią się rozmiarem i to właśnie nie było sprecyzowane. Masz rację że przy tym rozmiarze jest marnie. Jeśli dokładnie miały byc takie jak w pierwszym poście to sprawę można załatwić tak na tym VT jest
slepy Opublikowano 10 Września 2010 Opublikowano 10 Września 2010 Dobra fela, dobra gleba i jest , brakuje tylko sticersa, Wheel Whores
A4 Mario Opublikowano 11 Września 2010 Opublikowano 11 Września 2010 Mi sie te fele z mietka nie widza.... od razu mi sie kojarza z mercedesem jak je widze a to nie jest fajne...
aju Opublikowano 11 Września 2010 Opublikowano 11 Września 2010 ale do takich fel musi być taka gleba jak na tym z foto, inaczej jest straszna wiocha....
slepy Opublikowano 12 Września 2010 Opublikowano 12 Września 2010 ale do takich fel musi być taka gleba jak na tym z foto, inaczej jest straszna wiocha.... no ta gleba to podstawa, jakbyś wrzucił fele od Mesia do serii, czy nawet do -40mm, to nie zrobi roboty
MaxsteRR Opublikowano 13 Września 2010 Opublikowano 13 Września 2010 Co myślicie na temat takiej takiej kombinacji? Felga Mercedesa i B5 avant? Za taką glebą i rozmiarem będzie
paput Opublikowano 13 Września 2010 Opublikowano 13 Września 2010 Co myślicie na temat takiej takiej kombinacji? Felga Mercedesa i B5 avant? Za taką glebą i rozmiarem będzie rozmiar nie ma znaczenia
MaxsteRR Opublikowano 13 Września 2010 Opublikowano 13 Września 2010 Co myślicie na temat takiej takiej kombinacji? Felga Mercedesa i B5 avant? Za taką glebą i rozmiarem będzie rozmiar nie ma znaczenia Ale to tylko teoria W praktyce jest inaczej
