[B5 AVG] AVG by Spanky
Spanky da się podnieść sporo moc nie ruszając momentu czy raczej jest to niemożliwe?
No raczej praw fizyki nie oszukasz... :)
tak myślałem ale wiele osób twierdzi ze w pewnym zakresie się da :)
Trzeba by bylo pociągnąć mały moment na wyższe obroty.
Spanky bedzie cod dlubane przy tym silniku jeszcze?
narazie sprzeglo [wzmocnione] i dowalenie momentu z dolu bo auto jest za grzeczne dla mnie, a stare sprzeglo przy dzisiejszych porannych chlodach juz sie slizga na tym sofcie .... :confused4:
potem bede myslalem nad ukladem wtryskowym ... [znaczy wiem co chce, ale nie wiem czy warto ładowac jeszcze kase w tego starego kibla - choc go bardzo lubie i napewno go nie zamienie na jakies 2.0 TDI 16V :naughty:]
Oosobiscie podebrał bym sprzęgło SAC z czegoś,zamiast wzmocnionego docisku z 2 sprężynami bo to sie nie sprawdza w codziennej jezdzie.
a jakas dokladniejsza wsazowka, z czego ? :rolleyes:
BKE ma SAC i tarcze 228,Twoja możesz zregenerować u Radzichowskiego na okladzinach luka bo takie montuje docisk uzywany przeszlifowac i masz tanim kosztem dobre sprzęgło.
Oczywiście nowe łożysko dociskowe i prowadzące.
Wrzuć kompletne sprzęgło z dwumasem z AWX. Takie sprzęgło bez problemu radzi sobie z momentem w okolicach 360-380Nm oczywiście jak jest sprawne.
A taki komplet jest P&P? Robił ktoś taką modyfikację?
awx sprzęgło daje rade bez problemu ponad 400Nm, dobre sprzęgło AJM spokojnie trzyma 360-380
No ja jezdze na kpl sprzegle i dwumasie od AWX - na dodatek wzmocnionym. Wsio p&p, lozysko tez od AWX siedzi.
no wlasnie ... czy aby napewno komplet AWX podpasi do AVG ... :mysli:
ale skoro ktos juz to zakladal to moze warto ... :wink4:
Spanky
- wrzuc sprzeglo od AWX+ dwumas+ Radzikowski
- pompe 11
- wtryski 216 albo 230
- turbo BRD
- chlodnice oleju od AVF
- FMIC
ustaw na 190 KM i 430 Nm.... i wystaw w dziale Sprzedam za 32000 PLN - klubowe auto dopieszczone... pojdzie jak swieze bulki... :)
he he he jescze jak dorzuce quattro to pojdzie za 45 tysi ... :polew:
a wracajc do sprzegla i dwumasa , pogrzebalem w katalogu Sachs i wychodzi na to ze dwumas w AVG jak i AWX jest taki sam, podobnie jest z lozyskiem oporowym - pasuje tu i tu , natomiast sprzegla przynajmniej numery sa inne :no: ,
i teraz pytanie skoro dwumasy sa takie same, łozyska oporowe równiez to nie powinno byc problemu z wrzuceniem sprzegla od AWX ktore jest mocniejsze od serii AVG i nie bede tracil na komforcie jazdy ... :mysli:
paramatry jednej i drugiej tarczy sa takie same :
Srednica [mm]: 228
Profil piasty: 21,8x24,2-23N
Ilosć zębów: 23
to chyba jednak musi pasowac ...
Srednica [mm]: 228
Ilosć zębów: 23
Pasuje., tak samo jak do AVFa można zapodać sprzęgło z 2,0 170km
W katalogu napisali ze jest mocniejsze?
Ja upieram sie przy SAC.
Spanky
- pompe 11
- turbo BRD
- FMIC
a można bezpiecznie taki (lub podobny) zestaw ustawić na 2++ KM, powiedzmy w AJMie ? ( oczywiście bez pompy) :mysli:
190 czy 200 nie odzczujesz tego pod pedalem...a jezeli chcesz miec 2 z przodu to jedz na taka hamownie, ktora ci zawyzy,a sa takie :wink4:
w 1.9tdi ~195km 400nm to jest granica na tych gratach juz gorna...
poza tym dol w ajm jest slabszy niz awx itp
Z tym sprzęgłem AWX może być dobra alternatywa dla zmiany na jednomasa :naughty: Jeszcze jak by sie okazało ze koło dwumasowe z AFN/AVG nie bedzie konieczne do zmiany to juz w ogóle bajka :decayed: za ok 500zł można cieszyc sie większym momentem
no nie jest konieczne bo dwumas w AWX jest taki sam jak w AVG ...
