[B5 AFN] Zalane siedzenie-gdzie może być problem?
Witam dzisiaj w Krakowie troche popadało i jak mi autko stało pod domem w tym deszczu to jak wsiadłam do środka okazało sie ,że mi zalało tylne siedzenie. Nigdy wcześniej nic takiego nie miałam , a jeżdże niunią już rok :confused4:
Jest to wersja z szyberdachem!!!
Czy możliwe jest że to właśnie przez ten szyberdach??? Dodam że okna były napewno zamknięte!!
podsufitka też jest troche mokra
Innej opcji nie widzę, a jak jest tak jak pisze to co ja mam z tym zrobić??
Może ktoś miał też taki problem??? :mysli:
jeśli nie masz anteny na dachu,która jest zamocowana na śruby-to już tylko pęknięta uszczelka w szyberdachu
i co dalej z tym fantem... :gwizdanie:
Należałoby wymienić, tak sądzę :cool1: w ASO najszybciej dostaniesz taką uszczelkę, pytanie za jakie pieniądze.
u mnie też przemaczało mi kanapę, co się okazało tylnie lampy nie były szczelne i tamtędy się woda wlewała, tak że mi całą pompkę zalało i podeszło pod kanapę, uszczelniłem lampy silikonem i jest spokój :good:
szyberdach :mysli: to raczej przód, lampy?? to mysiałby siec jak z ckm'u :decayed:
przemyśl sprawe w ten sposób, jesli masz korby z tyłu to to bedzie prawdopodobniejszą przyczyną bo szyby na korbach lubią sie opuszczać, znam to po sobie z poprzedniego auta. pojesc troche i sprawdz czy szybe bedzie sie dało dosunąć po tej jezdzie, tylko ze to nie taka jazda 2,3 godziny tylko dzien, 2,3 i wtedy sie dowiesz, jesli masz 4xelek to tak jak kolega mówił byc moze to uszczelka, lub masz opuszczone drzwi i uszczelki dobrze nie dolegają. pozdrawiam
u mnie sie tak działo właśnie przez lampy, ale oczywiśćie nie po pojedyńczym deszczu, tylko jak lało dłużej albo po myciu samochodu, a z tylymi szybami masz racje bo tez się lubią na korbce same opuszczać :cool1:
qrde myslałem ze po jednym deszczyku tak ci nalało, no to chyba myjesz auto kercherem 160bar :polew:
najwazniejsze ze ci sie juz nie leje, no ale to nie nasz wątek wiec niech sie zastosuje chłopaczyna do tychczasowych porad a jak nie to bedziemy myslec :wink4:
a tak wogóle to gdzie masz nemieknietą kanape?? tzn jaką jej czesc, bedzie prosciej dojsc do przyczyny
po pierwsze nie chłopaczyna tylko ewentualnie chłopaczara :evil:
a leje mi z góry czyli od podsufitki po słupku tylnim na oparcie i siedzenie :confused4:
myśle że to nie lampy :no:
nie no myślałem ze Ci siedzisko podmaka, masz szyberdach? tambym szykał przyczyny :gwizdanie:
Bez urazy, ale gdybyś czytał temat od początku i ze zrozumieniem to byś nie myślał że siedzisko Koleżance podmaka i wiedział, że ma szyberdach o którym od razu pomyślała :gwizdanie:
Spróbowałbym udrożnić odpływy szyberdachu wychodzące przy nadkolach, są zdaje się 4, przy każdym jeden. Mogły się zatkać z czasem i nie nadążają odprowadzać wody z wanny szyberdachu.
:wink4:
Jak zamaka podsufitka to może być jeszcze uszkodzona uszczelka przy mocowaniu relingu jeśli masz.
mam relingi ale zaciągłam języka i tak jak mówi majkej_majki to właśnie problem tkwi w odpływach od szyberdachu
jak wróce z Jarosławca to się za to wezme :wink4:
dzięki panowie za podpowiedz :notworthy:
na koniec powiem ze przepraszam za przekręcenie płci :polew: :polew: :polew: przeczytałem złoty a nie złota :wallbash: powodzonka
spoko nic się nie dzieje :>
buzka :tongue4:
można zamknąc panowie moderatorzy :gwizdanie:
