Wymiana foteli przednich oraz tylnej kanapy w Audi A4 B6
7 godzin temu, ekonom napisał:
różnice w mocowaniu wersji avant i sedan foteli
W mocowaniu foteli nie ma żadnej różnicy. Jedynie mocowanie tylnej rolety w avancie występuje na oparciu kanapy, w sedanie tego nie masz więc jeśli chcesz to włożyć p&p do avanta to musisz mieć oparcie z avanta.
czy komplet foteli Recaro zmieści się do wersji avant
Demontujesz fotel pasażera i tylną kanapę z oparciem i w to miejsce wkładasz nowe fotele + po rozłożeniu oparcia do bagażnika wchodzi Ci fotel kierowcy.
Dzięki za odpowiedź.
Co do demontażu to wiesz może jeszcze jaką końcówką odkręcę śruby trzymające szyny ? Bo sprawdzałem mój zestaw i nic nie przypasowało.
Jeśli w B6 są takie same śruby jak w B7 to jest spline m10.
  • 2 miesiące temu...
Czy siedzenia z wersji cabrio pasują do sedana?
  • 4 tygodnie później...
Witam,  panowie  wytłumaczcie  mi jak wyjąć  prowadnice  zaglowkow  w tylnym nie dzielonym  oparciu . Mecze  się już  2 dzień po pracy  i nie chcą  wyjść.  Dorobiłem  sobie  haczyk,  próbowałem   śrubokrętemi nic...
Zaraz pod kapslem jest hmm taki element który trzeba ściskać by móc wyjąć prowadnice. Problem w tym że to kures... trzeba ściskać od zewnątrz zaraz dam zdjęcie. 828d1faa3bd798f91164256d07e07b91.jpg
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
  • 5 tygodni później...
witam
już sie pogubiłem moze ktos powiedziec mi jasno
jakie fotele gdzie pasuja
sedan skłądana tylna kanapa i pytanie czy moge włozyc tylna kanape nieskładana czy musze robic jakies przeróbki ? i czy siedzenia pasuja od avanta do sedana p&p
z góry dzeiekuje za odpowiedz
Edytowane przez cysio999222
Witam,
ja mam takie pytanko, czy fotele S-line od A6 C6 dużo różnią się od foteli  S-line A4 B6/B7?
Chodzi mi szczególnie o rozmiary siedziska i wygodę?
Dzięki za wszelkie info.
Pozdrawiam VEN
Powiem Ci że są wygodne, nie miałem okazji porównać b7 z c6. Ale porównania b6 z c6 jest mega bardzo pozytywne.
Są jakby obszerniejsze.
Tył jest trochę większy ciut, trzeba go trochę na siłę włożyć ale jest wygodniej niż w moich pozostałych :-)
Cholera zapomniałem że moje były sline ale szmaciane :-P tak więc jest lepiej. Ja trafiłem na siedzenia z 2009 więc mało zużyte, nie wytarte :-) siedzi się wygodnie, pewnie i przyjemnie.
Mam skórę z speed-em dzięki temu tapicerka drzwi jest stara i jej nie musiałem wymieniać.
8 godzin temu, Klawisz-84 napisał:
Tył jest trochę większy ciut, trzeba go trochę na siłę włożyć ale jest wygodniej niż w moich pozostałych :-)\\
Tył to masz na myśli na kanapę?
Czy montaż kanapy z C6 wymaga jakiego większego rezania?
Dzięki za info.
Pozdrawiam VEN
Trochę trzeba się męczyć ;-) ale nie ma tragedii :-) tył mam kombi, rozkładana kanapa.
A na czym ta męczarnia dokładnie polegała??
Bo nie wiem czy się pchać też w kanapę do A6
PZDR VEN
Przekładasz dolny stelaż z a4 na gąbke a6. Górę też musisz rozebrać i przełożyć i tutaj już jest troszkę więcej roboty.
Witam koledzy:)
Przełożyłem sobie fotele na takie same jak autor tego wątku:D, i muszę przyznać ze różnica w wygodzie w porównaniu ze zwykłymi plackami jest niesamowita:banan:
Jednak żeby nie było tak słodko to przy montażu okazało się ze fotele są z wersji angielskiej, generalnie wszystko jest P&P. Problem pojawia się natomiast z wtyczkami od czujnika zapięcia pasów:kwasny: Mianowicie po stronie kierowcy w podłodze są 3 piny a w fotelu dwa...analogicznie po stronie pasażera sytuacja jest odwrotna. Na desce ładnie świeci mi się AIR BAG, po podpięciu vaga wyskakuje oczywiście błąd czujnika.....mechanik stwierdził ze zapodamy opornik i będzie po błędzie...pytanie czy będzie miało to jakiś wpływa na działanie poduszek...? i jakie proponujecie rozwiązanie...? nie bardzo uśmiecha mi sie znowu wyciąganie siedzeń i zabawa z pinami.......:kwasny:
  • 4 miesiące temu...
Ratunku! Nie moge od 2h wyjąć tych cholernych prowadnic zaglowkow w tylnej kanapie.. moze macie wiecej wskazówek na ten temat?? Mam uciskac tapicerkę oparcia tuz pod prowadnicami ? Czy jak?
Witam chodzi o a4 b6 sedan mam siedzenia z b7 też sedan z dzielona składana kanapa tylna. W moim b6 okazało się jest płyta i kanapa się nie składa.  Da radę jakoś zamontować te siedzenia że składana kanapa?? "
Tu masz cały temat.
34 minuty temu, afroo. napisał:
Tu masz cały temat.
Dzięki
Koledzy,
czy duża jest różnica pomiędzy standardowo montowanymi fotelami w Audi A4 B6 Avant, pomiędzy fotelami z wersji s-line tego samego modelu ? Chodzi mi o różnice w komforcie
  • 7 miesięcy temu...
Pomocy siedzę w aucie i nie mogę wyciągnąć tylnej dzielonej kanapy w b7 avant, jakieś wskazówki ?
za skarby świata nie mogę wyciągnąć prowadnic zagłówków
udalo się;) pomiędzy dwoma częściami kanapy jest blaszka którą trzeba odkręcić
Edytowane przez lukaszwadolowski2206
