afroo. Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 7 godzin temu, ekonom napisał: różnice w mocowaniu wersji avant i sedan foteli W mocowaniu foteli nie ma żadnej różnicy. Jedynie mocowanie tylnej rolety w avancie występuje na oparciu kanapy, w sedanie tego nie masz więc jeśli chcesz to włożyć p&p do avanta to musisz mieć oparcie z avanta. 7 godzin temu, ekonom napisał: czy komplet foteli Recaro zmieści się do wersji avant Demontujesz fotel pasażera i tylną kanapę z oparciem i w to miejsce wkładasz nowe fotele + po rozłożeniu oparcia do bagażnika wchodzi Ci fotel kierowcy.
ekonom Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 1 godzinę temu, afroo. napisał: W mocowaniu foteli nie ma żadnej różnicy. Jedynie mocowanie tylnej rolety w avancie występuje na oparciu kanapy, w sedanie tego nie masz więc jeśli chcesz to włożyć p&p do avanta to musisz mieć oparcie z avanta. Demontujesz fotel pasażera i tylną kanapę z oparciem i w to miejsce wkładasz nowe fotele + po rozłożeniu oparcia do bagażnika wchodzi Ci fotel kierowcy. Dzięki za odpowiedź. Co do demontażu to wiesz może jeszcze jaką końcówką odkręcę śruby trzymające szyny ? Bo sprawdzałem mój zestaw i nic nie przypasowało.
ADeK Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 Jeśli w B6 są takie same śruby jak w B7 to jest spline m10.
Excallibur Opublikowano 26 Lipca 2017 Opublikowano 26 Lipca 2017 Czy siedzenia z wersji cabrio pasują do sedana?
maksuss Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Witam, panowie wytłumaczcie mi jak wyjąć prowadnice zaglowkow w tylnym nie dzielonym oparciu . Mecze się już 2 dzień po pracy i nie chcą wyjść. Dorobiłem sobie haczyk, próbowałem śrubokrętemi nic...
Klawisz-84 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Zaraz pod kapslem jest hmm taki element który trzeba ściskać by móc wyjąć prowadnice. Problem w tym że to kures... trzeba ściskać od zewnątrz zaraz dam zdjęcie. Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
cysio999222 Opublikowano 25 Września 2017 Opublikowano 25 Września 2017 (edytowane) witam już sie pogubiłem moze ktos powiedziec mi jasno jakie fotele gdzie pasuja sedan skłądana tylna kanapa i pytanie czy moge włozyc tylna kanape nieskładana czy musze robic jakies przeróbki ? i czy siedzenia pasuja od avanta do sedana p&p z góry dzeiekuje za odpowiedz Edytowane 25 Września 2017 przez cysio999222
vendorr Opublikowano 12 Października 2017 Opublikowano 12 Października 2017 Witam, ja mam takie pytanko, czy fotele S-line od A6 C6 dużo różnią się od foteli S-line A4 B6/B7? Chodzi mi szczególnie o rozmiary siedziska i wygodę? Dzięki za wszelkie info. Pozdrawiam VEN
Klawisz-84 Opublikowano 13 Października 2017 Opublikowano 13 Października 2017 Powiem Ci że są wygodne, nie miałem okazji porównać b7 z c6. Ale porównania b6 z c6 jest mega bardzo pozytywne. Są jakby obszerniejsze. Tył jest trochę większy ciut, trzeba go trochę na siłę włożyć ale jest wygodniej niż w moich pozostałych :-) Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Cholera zapomniałem że moje były sline ale szmaciane :-P tak więc jest lepiej. Ja trafiłem na siedzenia z 2009 więc mało zużyte, nie wytarte :-) siedzi się wygodnie, pewnie i przyjemnie. Mam skórę z speed-em dzięki temu tapicerka drzwi jest stara i jej nie musiałem wymieniać.
vendorr Opublikowano 13 Października 2017 Opublikowano 13 Października 2017 8 godzin temu, Klawisz-84 napisał: Tył jest trochę większy ciut, trzeba go trochę na siłę włożyć ale jest wygodniej niż w moich pozostałych :-)\\ Tył to masz na myśli na kanapę? Czy montaż kanapy z C6 wymaga jakiego większego rezania? Dzięki za info. Pozdrawiam VEN
Klawisz-84 Opublikowano 13 Października 2017 Opublikowano 13 Października 2017 Trochę trzeba się męczyć ;-) ale nie ma tragedii :-) tył mam kombi, rozkładana kanapa. Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
vendorr Opublikowano 21 Października 2017 Opublikowano 21 Października 2017 W dniu 13.10.2017 o 22:55, Klawisz-84 napisał: Trochę trzeba się męczyć ;-) ale nie ma tragedii :-) tył mam kombi, rozkładana kanapa. A na czym ta męczarnia dokładnie polegała?? Bo nie wiem czy się pchać też w kanapę do A6 PZDR VEN
Klawisz-84 Opublikowano 22 Października 2017 Opublikowano 22 Października 2017 Przekładasz dolny stelaż z a4 na gąbke a6. Górę też musisz rozebrać i przełożyć i tutaj już jest troszkę więcej roboty. Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
krakus4891 Opublikowano 22 Października 2017 Opublikowano 22 Października 2017 Witam koledzy:) Przełożyłem sobie fotele na takie same jak autor tego wątku, i muszę przyznać ze różnica w wygodzie w porównaniu ze zwykłymi plackami jest niesamowita Jednak żeby nie było tak słodko to przy montażu okazało się ze fotele są z wersji angielskiej, generalnie wszystko jest P&P. Problem pojawia się natomiast z wtyczkami od czujnika zapięcia pasów Mianowicie po stronie kierowcy w podłodze są 3 piny a w fotelu dwa...analogicznie po stronie pasażera sytuacja jest odwrotna. Na desce ładnie świeci mi się AIR BAG, po podpięciu vaga wyskakuje oczywiście błąd czujnika.....mechanik stwierdził ze zapodamy opornik i będzie po błędzie...pytanie czy będzie miało to jakiś wpływa na działanie poduszek...? i jakie proponujecie rozwiązanie...? nie bardzo uśmiecha mi sie znowu wyciąganie siedzeń i zabawa z pinami.......
Kapi1 Opublikowano 17 Marca 2018 Opublikowano 17 Marca 2018 Ratunku! Nie moge od 2h wyjąć tych cholernych prowadnic zaglowkow w tylnej kanapie.. moze macie wiecej wskazówek na ten temat?? Mam uciskac tapicerkę oparcia tuz pod prowadnicami ? Czy jak?
bartekzks Opublikowano 21 Maja 2018 Opublikowano 21 Maja 2018 Witam chodzi o a4 b6 sedan mam siedzenia z b7 też sedan z dzielona składana kanapa tylna. W moim b6 okazało się jest płyta i kanapa się nie składa. Da radę jakoś zamontować te siedzenia że składana kanapa?? " Pozdrawiam
afroo. Opublikowano 21 Maja 2018 Opublikowano 21 Maja 2018 Godzinę temu, bartekzks napisał: Witam chodzi o a4 b6 sedan mam siedzenia z b7 też sedan z dzielona składana kanapa tylna. W moim b6 okazało się jest płyta i kanapa się nie składa. Da radę jakoś zamontować te siedzenia że składana kanapa?? " Pozdrawiam Tu masz cały temat. 1
bartekzks Opublikowano 21 Maja 2018 Opublikowano 21 Maja 2018 34 minuty temu, afroo. napisał: Tu masz cały temat. Dzięki
Kristiano Opublikowano 6 Lipca 2018 Opublikowano 6 Lipca 2018 Koledzy, czy duża jest różnica pomiędzy standardowo montowanymi fotelami w Audi A4 B6 Avant, pomiędzy fotelami z wersji s-line tego samego modelu ? Chodzi mi o różnice w komforcie
lukaszwadolowski2206 Opublikowano 17 Lutego 2019 Opublikowano 17 Lutego 2019 (edytowane) Pomocy siedzę w aucie i nie mogę wyciągnąć tylnej dzielonej kanapy w b7 avant, jakieś wskazówki ? za skarby świata nie mogę wyciągnąć prowadnic zagłówków udalo się;) pomiędzy dwoma częściami kanapy jest blaszka którą trzeba odkręcić Edytowane 17 Lutego 2019 przez lukaszwadolowski2206
