[ALL B5] Czy na LPG bierze olej ?
Nie wiem czy to normalne czy nie ale ja w poprzednim aucie po założeniu gazu też zauważyłem ubytek oleju ale nie wielki na 10.000 dolewałem 100-200ml. Niech inni się jeszcze wypowiedzą jak to jest u nich.
Mi tez bierze niewielka ilosc na lpg.. na lpg tak moze byc.. tak jak moze troche ubywać płynu chłodniczego na lpg.. chodz reguły nie ma
To raczej wtedy, gdy od zbyt ubogiej mieszanki wypali się uszczelka pod głowicą :gwizdanie: oleju może brać, ale minimalnie, gdyby zaczął coraz więcej to jest to niepokojący objaw.
Pierwszy raz spotykam się ze stwierdzeniem, że może ubywać płynu chłodniczego. Tak jak kolega wyżej napisałe wtedy uszczelka pod głowicą do roboty ale nie jest to objaw po założonej instalacji LPG.
Pewnie że może a nawet często tak się dzieje ! Wiąże się to z ingerencją w układu chłodzenia.Dodatkowe przewody, trójniki, złączki.
no widze ze chociaż jeden kolega wie o co kaman..poczytajcie panowie cos o lpg aa pozniej gadajcie.. a nie odrazu ze ustrzelka pod głowica :wallbash:
Chwileczkę, mówimy o spalaniu oleju, a później pojawiają się rewelacje o ubywającym płynie chłodniczym. Jak montaż jest gówniany to płyn będzie uciekał przez nieszczelne trójniki i inne złączki, niemniej źle świadczy to o montażu i monterze takiej instalacji.
Witam.
U mnie przed założeniem gazu także starczało od wymiany do wymiany, ale rzeczywiście zaczął troszeczkę "łykać" po zamontowaniu instalki. Znika około 1 litra na 10 000 km. Nie przejmuję się tym, pilnuję i dolewam co jakiś czas po kilka setek. Wcześniej miałem kilka innych samochodów i wszystkie brały więcej oleju.
Często w instrukcjach podają, że może zniknąć nawet 1 litr/1000 km i to też będzie norma.
Z tego grona to tylko onkel1161 ma w miarę "młody" samochód, Panowie jeździmy samochodami, które mają ponad 10lat, nie sposób aby silniki nie brały oleju. Są to samochody (silniki) co by nie było "lekko" nadgryzione czasem, no nie ma mocnych muszą brać olej, czy z gazem czy bez niego.
Ja mam LPG w VW i też mi bierze olej ale śladowe ilości.. tak jak ja robię rocznie 16tys. km to dolewam 100ml... :hi: a co do płynu chłodniczego to pewnie uszczelka... maiłem to samo uszczelka poszła bo instalacja była źle zgrana i się wypaliła uszczelka :wallbash:
Mi nie bierze wcale oleju ni kropelki bo niby czemu miałby brać
mi wyszlo ze po 8tys spalilem litr oleju ale ostatnio mialem trase 1400 km w 2 dni, predkosci srednie 160km/h i jazda po 3-4 godziny bez przerw, kilka razy spilowalem go na 200km/h - trasa pierw zrobiona na gazie pozniej powrot na benzynie - spalil 1 litr oleju rowno podczas tego wypadu.. :przebiegly:
