[B5 AFN] Silnik gaśnie i wariują kontrolki
Witam, mam następujący problem, po przekręceniu stacyjki (nie zawsze) zauważyłem, że kontrolki słabiej świecą niż zazwyczaj tak jakby przygasają, delikatnie mrugają. Po odpaleniu silnika zaświeca się kontrolka czerwony wykrzyknik oraz ABS z trzema sygnałami dźwiękowymi i zdarza się, że silnik trochę przerwie lub całkowicie zgaśnie przy wrzucaniu wstecznego biegu. Jeśli kontrolki przy odpalaniu świecą mocnym światłem problemu nie ma.
Komputer wywalił dwa błędy:
1) 18025- Glow Plug Pre Heat Indicator (K29)
P1617
2) 17978- Engine Start Blocked by Immobilaizer
P1570
Dodam, że sprawdziłem już ładowanie (14.2V) Próbowałem na zapasowym kluczyku i dalej to samo. Jeśli ma ktoś jakieś pomysły co to może być to z góry dzięki
Jest jakiś osobny przewód masy co łączy się z silnikiem? Bo jeśli miernikiem mierzę napięcie w taki sposób, że + na aku a - na silniku to wskazuje normalnie tzn 12,4V
Jest plecionka miedziana
W którym miejscu gdzieś ze spodu silnika?
To co nazywasz Minusem sprawdz podlaczeniem
To może być też kostka stacyjki.
Dokładnie kolega miał ostatnio taki sam przypadek i okazało sie ze to kostka. :wink4:
Dodam jeszcze, że jeśli przekręcę stacyjkę mając wrzucony bieg wsteczny to kontrolki świecą normalnie (nie przygasają wtedy)
Czy wrzucanie biegu wstecznego ma coś wspólnego z kostką stacyjki? :mysli:
Wzmień kostkę stacyjki i bedziesz miał po problemie na 100%. Najpierw dla pewności rozbierz obudowę stacyjki i dopchnij kostkę i lepiej dokręć ją i powinno pomóc na jakiś czas. Pozdrawiam
No i po problemie. :> Poczyściłem styki w kostce stacyjki no i jak na razie pomogło. Jak znowu się takie czary będą działy to przynajmniej będę już wiedział w czym tkwi problem.
Dzięki za pomoc :hi:
Wykorzystałem opis z tego wątku http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t2784.0.html;highlight=immobilizer do dobrania się do kostki, dodam tylko, że w poliftach troszkę się różnią niektóre elementy
P.s. Na jutro już byłem umówiony z elektrykiem :polew:
