[B6 AVF] Logi do weryfikacji
Na początku chciałbym prosić o wyrozumiałość szanowne grono. Pierwszy raz starałem się zrobić kompletne logi, jeżeli są jakieś błędy lub braki wybaczcie
i oczekuję konstruktywnej krytyki :wink4:
Do rzeczy:
Samochód kolegi, niedawno zakupiony, 2003r, pewny przebieg ok 216kkm. Podobno posiada niemiecki program na jakieś 163KM
Po zakupie stwierdziliśmy nieszczelność w dolocie ( delikatne jakby piski, chyba uciekające gdzieś powietrze z układu dolotowego - usunięte) i problemy z EGR
wywala błąd EGR - siłownik przy EGR jest troszkę upaprany olejem lub czymś podobnym. ( samochód puszcza lekkiego, czarnego dymka w zakresie 2000 obr/min
Około 2500 obr/min występuje takie odczucie jakby kierowca minimalnie zdjął nogę z gazu.
Czasem silnik podczas jazdy nie trzyma temperatury roboczej.
Zrobiono: wymiana komplatnego rozrządu + uszczelka pod kolektorem ssącym, wymiana przewodów z układu dolotowego.
Dodam, że wczoraj wyświetliła się na desce w kolorze żółtym kontrolka silnika - po chwili zniknęła.
Błędy:
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4910
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
2 Faults Found:
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AB
Component: A4 Klimaautomat 1323
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul NDL 0517
Coding: 00012
Shop #: WSC 44202
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 01012
Shop #: WSC 63251
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00001
Shop #: WSC 00006
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 BA
Component: Komfortgerát TA7 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 44202
1 Fault Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00060
Shop #: WSC 63251
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186 L
Component: concert II GRO 0001
Coding: 01000
Shop #: WSC 63251
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-00 - Open Circuit
Wszystkie błędy dają się usunąć oprócz 19561, po jakimś czasie błędy wracają.
Logi statyczne:
http://vaglog.rtnet.pl/stanley250_21923.html
http://vaglog.rtnet.pl/stanley250_21924.html
http://vaglog.rtnet.pl/stanley250_21925.html
http://vaglog.rtnet.pl/stanley250_21926.html
http://vaglog.rtnet.pl/stanley250_21927.html
http://vaglog.rtnet.pl/stanley250_21928.html
http://vaglog.rtnet.pl/stanley250_21929.html
http://vaglog.rtnet.pl/stanley250_21930.html
BS
http://vaglog.rtnet.pl/stanley250_21931.html
http://vaglog.rtnet.pl/stanley250_21932.html
http://vaglog.rtnet.pl/stanley250_21933.html
Dynamiczne
http://vaglog.rtnet.pl/stanley250_21934.html
http://vaglog.rtnet.pl/stanley250_21935.html
http://vaglog.rtnet.pl/stanley250_21936.html
http://vaglog.rtnet.pl/stanley250_21937.html
http://vaglog.rtnet.pl/stanley250_21938.html
http://vaglog.rtnet.pl/stanley250_21939.html
http://vaglog.rtnet.pl/stanley250_21940.html
19561 - usterka sterowania klapą gaszącą na wlocie obudowy EGR przed kolektorem ssącym, trzeba przyjrzeć się elektrozaworowi N239 i jego okablowaniu oraz samej klapie.
17664- czujnik temp. G62, sprawdź wtyczkę lub okablowanie, można go bezproblemowo sprawdzić VAG-iem , raczej do wymiany ( stąd najprawdopodobniej ta niestabilność temp. podczas jazdy)
Sprawdź błędy w 15 Airbag , masz 01366 - Otwarcie po sygnale zderzenia
Z logów wyglądałoby na to że termostat siadł (sprawdź najpierw G2/G62) , przepływomierz nie domaga , auto po chipie ... resztę niech dopowiedzą mądrzejsi
błędy sobie sprawdziłem :wink4: bardziej zależy mi na logach
Co dziwne, 2 tyg temu błędu 01366 nie było
Błąd z głośnika powraca, ale to pikuś :wink4:[br]Dopisany: 08 Wrzesień 2010, 22:38_________________________________________________rzuci ktoś okiem na te logi ? :gwizdanie:
Czy problemy mogą zaczynać się od niesprawnego EGRa ? :mysli:
turbo pompuje tak jak powinno, kąt synchronizacji z początku OK a potem się rozbiega - trzeba sprawdzić napinacz (tak mi się wydaje), nie masz problemu z EGR tylko z klapą gaszącą - pewnie kabelek się gdzieś przetarł i zerwał. Co do przepływki hmmm... nie projektuję map więc nie wiem ale z tego co mi się wydaje to chyba zbyt dużo MAF mierzy powietrza w stosunku do ograniczenia dawki paliwa. A tak po prawdzie to poczekaj na wypowiedź kolegi przemik bo, nie ma co ukrywać, ma wiedzę do interpretacji logów największą.
co do logow to widac ze jest zmieniony soft ... i wyglada na kiepski :wink4:
turbosprezarka jak i sprzeglo/dwumas ostro dostaja po doopie ...
ło matko...
Kto Ci ten program robil ???
Szkoda ze przy wymianie rozrzadu nie zmieniles tez termostatu.
ło matko...
to auto kolegi,
program robił sobie sam niemiec :thumbdown:
sprawdzimy jeszcze dokładnie termostat, trzeba tylko znaleźć chwile...
Możesz rozwinąć swoją myśl co do programu :cool1:
zrób porządek z termika, a co do programu też jestem ciekaw :cool1:
napisalem co jest zle ...to widac z logow ...
podejrzewam ze wieksze kwiatki by wyszly gdyby mozna bylo podejrzec wsad ... :wink4:
Takie softy laduja w salonach.
Najprawdopodobniej w sobotę jedziemy na poprawę softu i robimy porządek z tą temperaturą roboczą, wymiana oleju itp.
- mamy nadzieję, że po wgraniu nowego softu puszczanie czarnego dymka zaniknie.
BTW
Porównywaliśmy z moim AJMem na 5 biegu od 90km/h do ok 160km/h AVF został ciut z tyłu, więc program cienki :gwizdanie:
takie softy czesto robione sa w niemczech i nie przez salony ale znane niemieckei firmy ...
to akurat nie jest wyznacznikiem poprawnosci softu ...
To auto na tym sofcie po prostu musi dymic... wynika to z logiki, ktora zawarta jest w logach.
W "pedekach" nie mozna okreslic za pomocą zwyklego VAG owego logowania jaka ilosc paliwa trafia do silnika.Konieczne jest zajrzenie w mapy.
Pozdro
eee tam ... mozna ... :wink4:
Pewnie ze mozna.
Ja Wam mowie ze nie mozna.... i prosze nie spamowac w temacie... :gwizdanie:
jutro wozidło jedzie na poprawę softu, postaram się zrobić możlwie najszybciej komplet logów po wgraniu wirusa :)[br]Dopisany: 17 Wrzesień 2010, 13:58_________________________________________________
błąd 17664 usunięty - spowodowany przerwanym kablem :)
auto ma wgrany nowy program, już nie puszcza batorego :)
