MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Pokazcie wiec jak wyglada czujnik swiatla w B7, ktory bedzie pasowal do B6. Bo ja juz sie pogubilem....
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 719,5 tys.
..nie ma czegoś takiego jak czujnik deszczu światła w B6 :wink4:
B6 - czujnik świtła
B7 - czujnik deszczu/światła zintegrowany
aby móc zamopntować czujnik deszczu/światła w B6 musisz również zmienić moduł MCE z B7 :wink4:
No ok rozumiem ale czy będzie chodziło po przeróbkach i czy ktoś by mi to zamontował na zlocie czy za dużo czasu by to zajęło?
..zbieraj graty to sie w Bukowinie ogarnie temata :drunk:
Chyba tylko Dominik by się podjął tyle że roboty jest dużo:
- MCE z B7
- trochę kabli trzeba ogarnąć przy MCE + wiązka dachowa do lusterka
- lusterko z B7 + czujnik + przerobienie mocowania (bo w innym przypadku to już tylko nowa szyba z B7)
Nie ma czegoś takiego. PNP nie pasuje. Masz albo lusterko z B6 ze zintegrowanym czujnikiem światłą albo model z B7 z wyjmowanym czujnikiem światła i deszczu. Chociaż kilka osób ogarnęło już temat i udało im się przerobić mocowanie B6 tak, że da się do niego podłączyć lusterko z B7 (np. KFX czy Czaki).
B6 - czujnik świtła
To się zgraliśmy :decayed:
Proponuje do dzialu Warsztat zrób to sam :szukaj:
[ALL B6] Instalacja czujnika deszczu + MCE Swap z B7
Np. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=200069.0
[ALL B6/B7] Montaż lusterka wew. fotochrom B7 czujnik, do zwykłego uchwytu
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=175595.0
[ALL B6] Lusterko fotochromowe - montaż i podłaczenie (fotochrom, samościemniające)
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=73634.0
[ALL B7] Czujnik deszczu/świateł, lusterko fotochrom oraz coming home
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=84527.0;highlight=fotochrom
Widzialem wszystkie te tematy :wink4: .
Dobra, widze że musze opisac co planuje. Chce założyć CLH. Zdobycie lusterka od B6 jest trudne, wiec chce użyć tymczasowo czujnika światła/deszczu od B7 i umieścić go w dowolnym miejscu np w polce pod kierownica lub skrzynce z bezpiecznikami. Czy czujnik deszczu/swiatla z B7 da sie podpiac do modulu F i spelni swoja funkcje czujnika swiatla?
..nie da rady :confused4:
Dzieki Dominik, i juz wiem co dalej robic :hi:
Jeśli moduł z końcówką F to tylko z lusterkiem z B6 z czujnikiem światła.
Jeśli lusterko z B7, to czujnik dzeszczu/światła z B7+MCE HIGH z B7+przeróbka uchwytu szyby pod lusterko ewentualnie wymiana szyby z B7. Nie wspominając o przeróbkach kabelkologii.
...jestem po udanym modzie, lusterko z czujnikiem światła + przełącznik AUTO + DRL na module SD2... :) ..mam pytano, da się regulować czułość czujnika światła, chodzi i o moment włączenia świateł mijania. Znalazłem opis do B7 (ja mam B6) w kanale 21 ale ja mam ten kanał nieaktywny??
u nas nie da rady :confused4:
Z tego co dzisiaj zauważyłem to czujnik światła inaczej działa dla świateł mijania, a inaczej dla CLH. Tzn. światła załączają się wcześniej (przy mniejszym zaciemnieniu) a CLH później...
.zgadza sie :good:
Proszę pomocy. Czy 8E0 941 531 C z B7 będzie pasować do mojego B6 z 2002roku nie mam żadnych automatów także podejrzewam ze moja to ta wersja low. Mam problemy z paleniem auta przez przełącznik i musze mieć pewność ze to jest to samo.[br]Dopisany: 25 Styczeń 2012, 19:37_________________________________________________Prosze o odpowiedz ma [email protected]
...potwierdzam :) ..
Będzie pasował. trzeba tylko piny poprzekładać we wtyczce włącznika zaleznia od tego jaki masz teraz zamontowany włącznik
Ja mam taki do opylenia :wink4:
Hejka jeszcze jedno szybkie pytanie, czy jak założę włącznik auto z końcówką B i ustawie w pozycję auto jak się będą wtedy zachowywały światła po przekręceniu kluczyka? Czy będą się zapalały normalnie i świeciły? I czy trzeba przekładać jakieś piny bo podobno będzie działać bez przekładania?
będziesz miał tryb skandynawski
Hmm wszystko ok ale wytłumacz o co chodzi :tongue4:[br]Dopisany: 28 Styczeń 2012, 14:13_________________________________________________
Już doczytałem, czyli muszę ustawić tryb skandynawski żeby mi światła świeciły niezależnie od pory roku, dobrze zrozumiałem :mysli:
