MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Jeszcze czujnik deszczu można.
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 686,4 tys.
jak zamkniecie samochód z pilota a kto jest w środku, czy może on otworzyć sobie drzwi od środka? i czy przycisk otwierania w klamce 'odryglowuje' wszystkie drzwi? czy w ogóle działa?
zamknąłem swoją szanowną idąc do sklepu i się nie odzywa teraz :polew:
Nie da się otworzyć z wewnątrz. Albo pilotem, albo wkładając kluczyk do stacyjki
dokładnie ;):wink:
Nie wiem czy ktos juz poruszal ten temat, ale interesuje mnie kwestia wylaczenia kontroli spalonych zarowek, przynajmniej postojowek, posiadam modul High w wersji E, jesli da rade to ktorym oprogramowaniem?
Posted by TapaTalk2
Niestety nie da rady.
jedynie podmiana modułu na wersje low
To wtedy wogóle nie edzie miał żadnych powiadomień na fisie:decayed:
co ja pieprze :facepalm: przecież nic mu nie będzie działało :doh:
nie można podmienić
Skoro bolą cię tylko postoje to obstawiam, że masz jakieś gówniane LEDy...
Raczej miałem.. działały 2 tyg (z CAN oczywiscie) potem zaczęły pokazywać błąd na FIS, macie jakieś sprawdzone żarówki, które dają radę w barwie xenonu?
Posted by TapaTalk2
Posted by TapaTalk2
Napisz do Tomnik On sam robi ledy i naprawdę ogarnia temat dobrze:wink:
albo kup sobie ledy osram ledriving w B6 nie wywalają błędu i się nie przepalaja
Witam, posiadam audi b7 i chodzi mi o włącznik świateł z pozycja AUTO i czujnikami zmierzchu które w dzień się automatycznie nie załączają i chciał bym się dowiedzieć czy można zrobić żeby się włączały automatycznie halogeny a wieczorem światła mijania?
zacznij od przestudiowania wątku i sprawdzenia jaki masz moduł MCE.
a jak można sprawdzić jaki mam moduł MCE?
Najlepiej podpiąć vaga, chyba że chce Ci się półkę spod kiery zwalać to tam sobie zerkniesz na moduł jest opisany:wink:
Panowie mam problem ze stopem, prawy znalazłem , środkowy też , ale nie wiem gdzie jest lewy. rozdzielenie stopów mam w bagażniku tylko który kabel jest od lewego??? jeden z tych czterech które idą od przódu auta??? wszystkie 7 kabli są złączone razem i dwa z nich to prawy i środkowy .
nie pozostaje nic innego jak metoda prób i bledów , ja tak musiałem robic niestety:wink:
żeby ci ułatwić podpowiem...
podłącz jedną końcówkę miernika/wskaźnika do masy
drugą zawiń na szpilkę(weź kawałek przewodu i owiń o szpilkę) i wbijaj w izolację, nie będziesz musiał rozcinać a później taśmować przewodów
