MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Ja też miałem E i zmieniałem na F..a masz pakiet światło czyli podświetlenie przestrzeni nóg np?
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 717,7 tys.
Mam. Nie mam fotochromu i włącznika auto oraz drl/clh ale mam już prawie wszystkie graty żeby to włożyć. To co musiałeś przerabiać ?
mce niema nic do podswitlania nóg itd , odpowiada za sterowanie swiatłami , wycieraczkami
r7adek
jesli masz moduł E to bez problemu podpinasz F , zeby działało clh potrzebujesz lustro i troche instalki dołozyć
tu masz co i jak
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/46797-all-b6-lusterko-fotochromowe-montaz-i-podlaczenie-fotochrom-samosciemniajace/
To czytałem ale nie byłem pewny właśnie co do MCE.
Tak przeglądam cały czas ten temat i co chwilę nasuwają mi się inne pytania:
Czy po zmianie MCE z ,,E'' na ,,F'' trzeba przyuczać vin pojazdu ?, jeśli tak to jak to zrobić, tak krok po kroku bo nigdy tego nie robiłem.
I jeszcze jedno mając włącznik świateł 8E0941531A i przechodząc na 8E0941531B we wtyczce brakuje mi pinów 7 i 16 więc żeby je zmostkować, muszę je najpierw dołożyć ?
Vinu nie musisz uczyć. A piny musisz dołozyć :)
jak to nie ? pewnie ze trzeba .
W pierwszym poscie jest który kanal i jaka wartosc .
Kanał 081 przyucz (VIN) wpisz 46992 jako nową wartość
taką mam notatkę u siebie
wchodzisz w MCE i adaptacje, kanał 081 no i wpisujesz wartość 46992. po wpisaniu a później po kliknięciu chyba TEST (nie pamiętam już) musisz odczekać minutę żeby komputer zdążył to zapamiętać
r7adek
tu masz co i jak
Piny dokładasz i mostkujesz....
Co do vinu, to kanał 81 chyba i przyuczasz, jak wyżej...
To sorki za niedopatrzenie.
Jestem w trakcie zakładania CLH, póki co dziś założyłem tylko włącznik Auto bo zimno :) i u mnie pojawił się mały problem po dodaniu tego włącznika. Po ustawieniu na "Auto" raz na 10 razy 5 sekund po zapaleniu się świateł prawy xenon gaśnie. Cofnięcie na "0" i znów na "Auto" rozwiazuje problem.
Na pozycji włącznika świateł mijania wszytko działa za każdym razem.
zmień kodowanie, na ksenon.
Witam, mam pytanie, mozliwe ze juz takie padło ale ciezko wyszukac ...
Jeżeli mam fabrycznie moduł MCE HIGH (koncowka F) ale nie mam ani ori lusterka z czujnikiem zmierzchu, ani CLH, ani wlacznika swiatel AUTO.
Czy jezeli doloze do tego MCE HIGH , sam włacznik z CLH to czy ta funkcja bedzie dzialac? w sensie takim zeby dzialala niezaleznie od czujnika swiatla ktorego nie bedzie, tzn mi zalezy tylko na tym zeby ta funkcja dzialla zawsze, jezeli ustawie CLH, nie potrzebuje czujnika zmierzchu.
Tak clh będzie działało ale będziesz miał błąd na fisie spowodowany brakiem lustra
na fisie? co sie bedize swiecilo na fisie ?
Potrzebujesz jeszcze włącznik auto a na fisie bedzie pokazywało ikone że brak jest czujnika światła
nie da sie go jakos zasymulować? :D tak zeby myślał cały czas np że jest noc, opornik jakiś etc. ?
Można oczywiście dać sam czujnik ale to druciarstwo [emoji12]
Orientuje się ktoś może czy lusterko z a6 o tym samym numerze jest takie same jak w b7. I jak to z tymi oslonkami, różnią się? Czy można kupić tą czarna oslonke lusterka od strony szyby?
Panowie, po wjechaniu np do garażu włącza xenon, ale po wyjechaniu z garażu na światło dzienne nie wyłącza. Co może być nie halo?
Nie ma błędów, po wyłączeniu auta i włączeniu po jakimś czasie za dnia nie odpala xenonów. Zakryje czujnik, odpali xenony. Odkryje czujnik i już ich nie wyłączy..... :facepalm:
U mnie też tak jest, trzeba chwile poczekać i się dzienne zapala, mam 30% długich. To jest normalne, że w dzień Ci nie zapala xenona.
Zauważyłem, że xenon z dziennych odrazu włączy, ale juz odwrotnie trzeba chwilę poczekać, tak jest bynajmniej u mnie
Edytowane przez mlodziak22
Wystarczy pochmurny dzień,a sensor zaakceptuje zmrok, tak samo jak pada to tez odpala się światła. Vcdsem można zmniejszyć czułość wyrazana w procentach na 1 stronie jest napisane ile najlepiej ustawić
b6 próbowałem i nic, w b7 podobno można, jedynie czas clh święcenia można ustawić
