MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Jak rezałem ori CLH to najpierw włożyłem sam włącznik z Auto i były Auto światła. Tylko musisz odpowiednie piny połączyć żeby podświetlić diodę Auto. Jak miałem sam włacznik Auto bez lusterka i modułu F to dioda Auto migałą na pomarańczowo przez około 10 msekund a później gasła, ale lampy świeciły. Na Auto zapalają się z opóźnieniem.
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 716,6 tys.
A pamietasz może jak te piny podpiac albo jest gdzieś jakiś schemat?
Wysłane z mojego XT1068
Witam,
Krótkie pytania:
Mam w B7 MCE w wersji HIGH ale bez włącznika AUTO ani lusterka fotochrom.
Wpadł mi w ręce ostatnio włącznik AUTO i zastanawiam się jak go można wykorzystać. Bez fotochromu można go tak zakodować, aby po odpaleniu auta światła same się odpalały ale żeby była możliwość wyłączenia w każdej chwili na pozycję 0 w przełączniku? Tak to powinno oryginalnie działać? Kwestia kodowania?
Drugie pytanie:
Czy nie zmieniając szyby można wrzucić lusterko fotochrom żeby działał fotochrom + czujnik zmierzchu? Na czujniku deszczu mi nie zależy. Pytanie czy brak tego czujnika nie będzie przeszkadzał reszcie w działaniu. Po dołożeniu lusterka chciałbym zając się ori CLH ale tu problemów większych nie widzę jeśli czujnik zmierzchu będzie działał poprawnie.
Dzięki.
A więc sam popróbowałem.
Włącznik AUTO dołożony w B7 działa prawidłowo. Biorąc pod uwagę to, że nie ma oryginalnie czujnik zmierzchu oczywiście. Ale samo wstawienie włącznika bez przepinania pinów skutkuje: w pozycji AUTO światła same się zapalają po zapłonie, wyłączają po wyłączeniu zapłonu. O to mi chodziło żeby nie musieć pamiętać włączać. Można co prawda w VCDSie przekodować zwykły włącznik na tryb skandynawski (światła świecą nawet w pozycji 0 po zapłonie) ale wtedy nie podświetlają się zegary. A tutaj działa wszystko tak jak powinno.
Szybkie pytanie. Czy czujnik światła/deszczu o nr 8k0955559 zadziała w A4 B7?
Nie pasuje :)
tu masz opis http://a4-klub.pl/index.php?/topic/53462-all-b7-czujnik-deszczuswiatel-lusterko-fotochrom-oraz-coming-home/?p=771448#entry771448
Przeczytałem wszystkie opisy jakie są. Generalnie instalację złożyłem wczoraj i wyskoczył błąd podczas adaptacji czułości światła i deszczu, kodowanie przyjęło. W dodatku mam błąd 02071 - Local Databus 57-00 - Electric Circuit Failure. Zacząłem sprawdzać wszystko. Się okazało, że mam czujnik z w/w nr zamiast ten 4e0.. Sprawa już jasna - wymiana czujnika na właściwy mam nadzieje załatwi sprawę z błędem i adaptacją?
Jak wymienisz na własciwy to wszystko bedzie smigać :)
dzięki wielkie za szybką odpowiedz i poradę :hi::notworthy:
Kolego tzn. że na auto światła się będą palić nawet jak będzie jasno?? Bo ja wczoraj zakończyłem rezać CLH + fotochrom + włącznik auto i wczoraj jak było ciemno to światła się zapalały gdy włącznik był w pozycji AUTO, ale dziś rano się już nie zapaliły (tzn zapaliły się dopiero po zasłonięciu czujników w lusterku) i musiałem normalnie pokrętło przekręcić na mijania.
To przecież zupełnie normalne zjawisko. Teraz masz światła tylko po zmroku. Musisz założyć sobie moduł DRL i po problemie :)
Chyba żeby przekodowac na światła skandynawskie. Tylko wtedy w pozycji 0 wlacznika też się będą świeciły chyba po zapłonie. Mnie to swego czasu draznilo bo nie możesz mieć włączonego zapłonu bez wlaczonych świateł. A może włączonik DRL i pozycja jego na 0 załatwiła by sprawę. Tomi wtedy przełącznik trzeba kupić
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Koledzy pilnie potrzebuję informacji skąd najlepiej podłączyć "+" ze świateł cofania do RNS-E?
Potrzebuję + ze światła cofania do podłączenia kamerki cofania i nie wiem czy w MCE w kostce B 23 pin na pinie nr 2 i 5 pojawia się "+" po wrzuceniu wstecznego czy "-"/masa? Ogólnie czy w B7 z MCE w wersji high światła wsteczne są załączane plusem czy masą?
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Zagadaj do turbobastarda. On ostatnio podłączał.
Witam jakis czas temu przerabialem instalacje z Low na High osatnio sie spalila zarowka w tylnym kierunku prawym ale na fisie nie bylo komunikatu ze sie spalila, z lewym tylnym kierunkiem jest tak samo nie ma inforamacij o spalonej zarowce ? Instalacje przerabialem zgodnie z opisem Barta ale moze gdzies jakis blad popelnilem. Wszytskie inne swiatla dzialaj i pokazuje informacje jesli wyjme zarowke jest informacja na fisie. Dzis zrobilem test dalem plus do czerwonej kostki A na prawym slupku do pinu 2 i 3 i wymontowalem zarowke z tylnego kierunku wtedy pokazal sie blad na fisie. Wiec moze musze dodatkow dac + tylko skad go poprowadzic bym byl bardzo wdzieczny za informacje i pomoc. dziekuje pozdrawiam
Dzięki za info, ale już to sam rozkminiłem. Jest normalnie, czyli na pinach 2 i 5 kostki B po wrzuceniu wstecznego pojawia się "+". Wiec śmiało można podłaczać pod te piny przewód załączajacy rns-e pod kamerę cofania
Edytowane przez kdawid
  • 4 tygodnie później...
W takim wypadku jeśli ja chce zamontować włącznik z B7 o nr 8E0 941 531 C w miejsce B6 o nr 8E0 941 531, muszę przepiąć piny:
4 na 13
16 na 14
Zgadza się?
Edytowane przez Voucher
Może głupie pytanie ale nigdy sie tym nie interesowałem.
Gdzie znajduje się ten Moduł Centralnej Elektroniki ?
Pod kierownicą, za skrzynką bezpieczników - ujrzysz, jak zdejmiesz osłonę pod nogami kierowcy.
Żeby go wyciągnąć wystarczy zdjąć osłone ?
Musisz sciagnac osłone pod kierownica :)
