MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Tak wlasnie działa ten system.
Układ ma delikatne opóźnienie (ok. 0,6s) wiec delikatnie widać zmianę wysokości, ale według mnie i tak działa prawie niezauważalnie
Z tą ścianą to nie ryzykuj żebyś się nie wbił
Lepiej na ciemnej prostej drodze
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 706,9 tys.
Logiczne że układ koryguje, że opóźnienie musi być.
Jak pisze kolega wyżej.
niezauważalne, dopiero mocne hamowanie czy gwałtowne przyspieszenie pokaże różnicę.
Koledzy, mam pytanie do was, właśnie nabyłem lusterko z fotochromem ale u mnie kolory we wtyczce są takie same jak u kolegi wrcladuna z pierwszego posta( biały, brązowy,żółty,czarny,zielony,popielaty) i nie wiem który jest do czego, czy mógłby mi ktoś z was napisać co do czego:)
Hmm kolory kabli moga byc różne. Jesli nr lusterka sie zgadza to leć poprostu nr. Pinów a nie kolorami
problem w tym, że na lusterku nie mam żadnego nr.:/mam tylko na tej czarnej maskownicy gdzie się chowa kostka(8P0 857 511 1YE), a jeszcze pytanko, gdy się okaże że mam faktycznie lecieć po pinach to gdzie się wpiąć z kabelkami(pin4 i 5) od zewnętrznych fotochromów?
Hmm tu ci nie pomoge bo ja tych pinow nie podłączałem ( brak lusterek bocznych fotochromatycznych)
ja właśnie będę dokładał:) dlatego chcę podłączyć wszystko za jednym zamachem a nie na raty jak już będę miał pól auta rozebrane:D
zależy jak podłączasz. jeśli masz oti zewnętrzne kompletne lusterka, to potrzebujesz jeszcze silniczki obsługujące fotochrom. Jeśli takie masz, to tak: pin4 lusterka wewnętrznego rozdzielasz na dwa kable i lecisz do prawych i lewych drzwi, przebijasz się przez słupek i dochodzisz do sterownika do kostki 10pinowej a pin 7, pin 5 lusterka analogicznie na pin 8 tej samej kostki. a jeśli bezpośrednio z pominięciem sterownika i zewnętrznego lusterka, to pin 4 wewnętrznego to pin 1 zewnętrznego wkładu, pin 5 to pin 2 zewnętrznego.
tak, będę składał wszystko jak fabryka, silniczki też zmieniam dzięki za podpowiedz:)
Witam. Mam Audi A4 B7 H7+H7, MCE wersja "L" i pytanie odnośnie zamiany włącznika zwykłego "C" na Auto "D". W tej chwili mam podpięty moduł Lepard dzienne w drogowych na 30% plus czujnik zmierzchu. Wszystko działa w pozycji włącznika świateł 0. Jednak chciałbym założyć włącznik z funkcją AUTO aby w tej pozycji działał moduł drl.
I teraz tak jeżeli podłącze Pin 7 mostek pin 16 z włącznika świateł pod MCE kostka C Pin 29. To czy światła w tej pozycji nie zadziałają ?
Jeśli dobrze rozumuje to MCE będzie czekać na sygnał z czujnik zmierzchu którego nie mam a miałby włączyć światła ?
Czy poprostu bez czujnika zmierzchu/deszczu oryginalnego wywali błąd i rozświeci światła pin 3 "Redundancy"?
Cześć. Szybkie pytanie. Jakie czekają mnie przeszkody swapując mce w b7 z low na high?
Ból pleców [emoji6]
2 godziny temu, pajda napisał:
Bardziej chodziło mi czy trzeba coś przepinowywać :)
No raczej. Kawał kabelkologii.
Nie chodzi mi o montaż mce ż b7 w b6 tylko przejście w b7 ż low na high. A sądząc po schematach nie jest to wiele
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
To po co pytasz, skoro wiesz lepiej...
Kolego, chodzi mi o konkrety a nie jakieś ogolniki. Nie ma sensu bić piany
Teraz pytanie do ciebie nitroo, po jakiego uja się udzielasz skoro nic nie wnosisz sensownego do tematu?
Żadnej kabelkologi nie ma. Nie trzeba przepiąć ani jednego pinu.
Wymiana, adaptacja vin, kodowanie, wyłączenie diagnostyki halogenów i po robocie.
jest kabelkologii, ale na 15 minut.... potem przepięcie, vin, kodowanie... dużo filozofii nie ma :)
potrzeba jedynie przepiąć halogeny na mce, 3 kable do wpięcia, ale to tylko jeżeli kogoś interesuje clh :) Jeżeli nie, wystarczy wyłaczyć w mce diagnozę halogenów i wszystko będzie hulać. :)
