MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Bart-S
Masz odpowiedź na schematach które wkleiłeś. Światła mijania-żółty kabelek z pin 11 wyłącznika który przepiąłeś wprowadzasz do mce pin 26 kostki 32 pinowej,a przewody do świateł mijania wychodzą z kostki 23 pinowej- prawe pin 23 lewe pin 22.
Przeciwmgielne również masz opisane co i jak,spróbuj sam odczytać ze schematu  i napisz co z tego zrozumiałeś.
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
Na logike myslalem aby odciąć zolte od bezpieczników i doprowadzic je do mce. Pinu 11 nie mozna ruszyć logicznie myslac bo jest wymagany we wlaczniku swiatel a pin c32/26 jest juz w mce.  Co do przeciwmgielnych odcial bym kabelek os pinu 8 i 9 i doprowadzic do mce c32 a z kostek czarnych na slupkach a wyprowadzil bym reszte pinow so mce b23 pin. Wole sie dopytac niz pociac i polutowac instalacje nie tak jak trzeba. A robie przejscie z b6 low na b6 high i nastepnie do b7 high. Co do kierunkow to mostkowac pozostale po 1 kabelku do wyprowadzonych z mce czy tez nie?
A czekaj czekaj,masz przecież włącznik D wiec przepinasz pierw pin 11 do pinu 13 włącznika inaczej światła mijania nie ruszą.  Kierunki masz zmostkowane przy mce 3 przewody  w 1? Musisz je rozdzielić i każdy pod odpowiedni pin podłączyć mce według rozpiski b7 high, obsadzony pin c32/23 zostawiasz jak jest-jest on połączony juz z pinem 11 który masz umieścić w wolnym gnieździe włącznika pin 13. Trochę lipa zabierać się za elektrykę bez chociaż podstawowych umiejętności elektryki,jakiś multimetr masz i używasz?
Edytowane przez pila24
Otóż nie. Rozdzielasz swiatla wsteczne i postojowe. Kierunki sa w kostkach czerwonych A i tam sa rozdzielane. Tyle ze jak juz byly gotowe 2 kabelki w mce kostce b23 to przy kostkach w slupku A zostawilem po 1 luźnym bo nie wiedzialem czy to mostkowac z istniejacymi juz czy nie. A w spoilerze nie jest okreslone dokladnie co i jak, ciezko to przeczytac w logicznej calosci. Swiatla mijania to juz wogole zglupialem o ktore 2 zolte kable chodzi.
Oczywiście, ze posiadam multimetr. Wszystko dzięki niemu ogarnąłem do tej pory. Poki co nikt z uzytkownikow nie jest w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytanie. Otóż skoro mialem mce w wersji d czyli low to musze przejść na mce high wersji f i dopiero z f moge przejść na wersje high l z b7. A stoje w miejscu przejscia z low na high b6 przy swiatlach. Znalazlem przy bezpiecznikach s20 i s21 dwa żółte kable. Pytanie teraz czy mam to obciac i puścić do mce czy co zrobić. Do reszty schematów byl bardziej obszerny opis dlatego nie miałem z tym najmniejszego problemu. Watpliwosci pojawily sie tam gdzie informacje byly dosyć znikome. Tak jak rozdziel kable przy wlaczniku swiatel. Ok rozdzielone (przepiete miejscami) ale sygnal jakos musi dotrzec do mce. I tu sie pojawia pytanie skad go puscic.
Edytowane przez pawelziom
Ale po co robić robić wersje high b6 i przerabiać ją na wersję high b7... dorzucasz sobie dodatkową pracę. Robisz od razu b7 high.  W wersji high nie ma bezpieczników świateł mijania,ciągniesz te przewody zza s20 i s21 do mce.  Ogólnie to schemat i opis pod nim wystarcza,opisy nie są konieczne.
Czyli obcinam przy bezpiecznikach 2 zolte kable i ciagne do mce? A co z ucientymi koncowkami przy bezpiecznikach?
Tak mi poradzil pan bart's i kfx. Zeby tak zrobic.
Za bezpiecznikami tniesz(czyli już na wyjściu na  lampy), te bezpieczniki nie będą używane. Można je usunąć. Ciągniesz do mce
Cytat
Gniazdo A (23-pin):
Pin 22  Zasilanie prawego światła mijania [żółto/biały]
Pin 23 – Zasilanie lewego światła mijania [żółto/czarny]
Rozcialem parciana tasme w okolicy za wlacznikiem swiatel. Znalazlem tam zlaczke oryginalna 5 zoltych kabli z ktorej wzialem 2 zolte kable od swiatel i puszczę je do mce.
Witam,
Panowie w swoim b7 posiadam bixenony skrętne (ori) oraz moduł drl, włącznik bez auto. Chciałbym doposażyć moje auto w funkcję clh. Co muszę dołożyć lub na początek sprawdzić ? lustro zwykłe bez żadnych czujników.
Edytowane przez TheJakJak72
Sprawdź jaki masz moduł kompem ,potrzebne minimum to lusterko z czujnikami oraz przełącznik clh lub drl/clh jak chcesz dzienne fabryczne.
Włącznik z auto przyda tez się bo automatyczne światła są bardzo przydatne. Mam clh i drl,ale szczerze clh to może się  komuś przyda kto mieszka gdzieś w ciemnicy i wysiada z auta świecąc sobie telefonem by nie wpaść do biedaszybu
ok dzięki w takim razie muszę sprawdzić mam moduł, i wtedy dalej myśleć. Myślę że będzie to wersja HIGH ponieważ mam fabryczny bixenon z samopoziomowaniem spryskami skrętnym oraz ten moduł drl. Pytanie tylko czy oprócz lusterka z czujnikami nowego przełącznika drl/clh i wiadomo podłączenie i aktywacja czy będę musiał robić coś jeszcze. Ale to jak rozumiem dopiero po odczytaniu jaki MCE posiadam :D
Ten drl masz dokładany? Fabrycznie to mce w b7 obsługuje drl. Przy instalacji high to zakres prac nie jest duży
Z suksecem poradzilem sobie z przerobka low na high b6 i nastepnie na high b7. Pozostal mi problem nie dzialajacych postojowek przednich i świateł drogowych. W aucie mryga kontrolka świec żarowych i na vagu pokazuje sie blad brake light switch-F
Panowie jak "na stole" we włącznik świateł 8E0 941 531 D do pinu 10 podłącze masę, a do pinu 17 podłącze 12v to uda mi się sprawdzić czy działają diody we włączniki??
Nie prościej spróbować podpiąć do auta?
W załączniku masz rozpiskę dla przelacznika w wersji Auto "D"
Powodzenia
Powodzenia
Napewno prościej, ale u mnie właśnie dwie diody nie świecą i chciał bym je naprawić, po czym sprawdzić czy wszystko jest ok jeszcze w domu
Rozbierałem akurat taki przełącznik niedawno i tam we wnetrzu jest wlasnie kilka diod. Jesli masz spalona diode to moze uda Ci się wymienić. Aczkolwiek miejsca jest malo i trzeba delikatnie otwierać aby nie połamać środkowego pretu pozycyjnego.
Ja akurat mam nówke zamiennik za 20zl plus wysylka zakladalem.
