[B5 AFN] Prośba o sprawdzenie logów - dymienie na czarno
Bardzo proszę o analizę logów i podpowiedź gdzie szukać usterki. Problem polega na tym, że auto z silnikiem 1.9 TDI 110PS AFN dymi na czarno - im większe obciążenie silnika tym bardziej dymi (wyprzedzanie, przyspieszanie ). Turbo jest po regeneracji, wymieniony kpl rozrząd, wymienione wszystkie filtry, przepływomierz powietrza, EGR - zaślepiony, dolot szczelny, silnik pracuje równo, nie szarpie, odpala idealnie na zimno i na ciepło. Problem ten pojawił się po kapitalnym remoncie silnika, który byłem zmuszony zrobić ponieważ urwał się zawór. Od remontu auto zrobiło 6500 km. Dzisiaj dodatkowo auto zgasło nagle w trakcie jazdy i już nie odpaliło. Pojawił się też taki błąd nastawnika dawki paliwa ( wcześniej nie było żadnych ):
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 028 906 021 JJ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2016
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00020
1 Fault Found:
17970 - Quantity Adjuster (N146): Upper Limit Reached
P1562 - 35-00 - -
logi dynamiczne MB:
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22000.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22001.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22002.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22003.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22004.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22005.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22006.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22007.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22008.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22155.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22154.html
logi statyczne MB:
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22009.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22010.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22011.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22012.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22013.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22014.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22015.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22016.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22017.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22018.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22019.html
logi statyczne BS:
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22020.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22021.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22022.html
http://vaglog.rtnet.pl/vertuss1_22023.html
Logi wydaja sie OK.Co do tego ze zgasl i nie odpala,mogla niestety pojsc pompa lub nastawnik(bardziej to drugie)
albo piny na wtyczce od nastawnika pompy wtryskowej, warto je sprawdzić jak i same kabelki. Poza tym niska rzeczywista wartość dawki paliwa w logu dynamicznym 001 - turbo też słabo się zbiera a po overboost'cie ma chwilowe niedoładowanie i odbija się to od razu na wskazaniach dawki paliwa w 008.
Wygląda na to, że piny i kabelki są ok, ale dlaczego rzeczywista dawka paliwa w LD 001 jest za niska i co może być przyczyną niedoładowania? Przecież turbo jest po regeneracji!
logi wystarczy robiłć do 4200obr, powyżej szkoda piłować silnik, jest wątek na czerwono u góry które grupy logować
- obroty jałowe obniżone ale nie mam bladego pojęcia dlaczego :wallbash: nastawnik :mysli:
- ERG zaślepiony, ile ci pali na 100km?
- skróć sztangę turbiny o jeden obrót i pokaz znowu 011 dynamicznego
- statyczny kąt wtrysku trochę przesadzony, ja bym poprawił
Tym się zajmij jak auto będzie na chodzie, a teraz zabieramy się za błąd 17970 przez który silnik umarł:
- wskaźnik paliwa mógł się zawiesić i paliwa brakło, dolej, odpowietrz układ, jak nie zapali rób jak poniżej
- po sprawdzaj przewody w instalacji do pompy i te idące do ECU, mógł się któryś przetrzeć
- podepnij na "krótko" do plusa akumulatora kabelkiem elektrozawór N109 na pompie wtryskowej i zobacz czy silnik odpali, tu masz umiejscowienie N109: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/2bc6afb9acffe39a.html
- sprawdź rezystancje na N109 albo wykręć go i podaj napięcie w celu sprawdzenia czy działa, przy okazji wyczyść go
- następna czynność to zdejmij dekielek nastawnika, druga osoba niech włączy zapłon, nie wolno zapalać auta ze zdjętym dekielkiem! pierwsza osoba patrzy czy dźwignia nastawnika wykona ruch podczas przekręcania kluczyka, był ruch?
- wydmuchaj cały syf z pod dekielka, skręć pokrywkę i jak teraz nie zapali trzeba wyczyścić cały nastawnik, w najgorszym wypadku wymienić..
- mrugała czasem kontrolka świec żarowych podczas jazdy?
- jakiej firmy kupiłeś filtr paliwa?
Dałem mocy co :evil:
Co do zgaśnięcia auta i błędu 17970 skończyło się na wymianie pompy wtryskowej. Ale problem z dymieniem nadal pozostał. Ponadto przy wilgotnej, deszczowej pogodzie gdy jest 1-5 stopni na plusie auto nie pali za pierwszym razem. Czasem zaskoczy dopiero po 5-8 próbach! W czasie mrozów nawet największych pali od strzała! Od czasu do czasu przycinają się także obroty na biegu jałowym na 1000 obr/min. Normalnie ma 840/min. Pomaga wtedy (choć nie zawsze) wyłączenie zapłonu i powtórne uruchomienie silnika. Na starej pompie także występowały te same objawy.
Bardzo proszę o jakieś rady bo nie mam pojęcia co to może być.
pompa zrobiona, a co z nastawnikiem? jest ten co był?
zrób nowy komplet logów
Pompa wymieniona razem z nastawnikiem na nieużywaną (leżak magazynowy). Po takim nieudanym odpaleniu wywala błąd 17946 zaworu N109 odcinającego dopływ paliwa. Po skasowaniu nie pojawia się ponownie aż do następnego nieudanego uruchomienia silnika.
a zawór N109 też nowy ?
może wtryski leją ?
Pocisnąłeś :decayed:
