tomiqu Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Wrzuciłem tylko logi dynamiczne, najbardziej rzuca się w oczy log 11 , gdzie widać spore niedoładowanie. Przymierzam się do wymiany/czyszczenia zaworu N75 bo z tego co tu czytam to on może powodować brak mocy i wpadanie w notlauf, który u mnie pojawia się od ok. 2800 obr. Oczywiście wywala błąd 00575. http://img831.imageshack.us/i/log01.jpg/ http://img6.imageshack.us/i/log03.jpg/ http://img408.imageshack.us/i/log04.jpg/ http://img408.imageshack.us/i/log08.png/ http://img839.imageshack.us/i/log10.jpg/ http://img340.imageshack.us/i/log11.jpg/
przemik Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Zanim wybebeszysz zawór. Sprawdz dokladnie szczelnosc dolotu, a szczegolnie lacznik pomiedzy rurą dolotową a kolektorem ssacym. Pozdrawiam
Arczi1977 Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Czyszczenie zaworku nie zawsze pomaga wiec lepiej go wymienic,podmien zaworek n75 od innego autka 9oPS zeby sie upewnic ze to on zle steruje praca turbo. Sprawdz takze szczelnosc wezy cisnieniowych. Poza tym wszystko inne w porządku.
tomiqu Opublikowano 14 Września 2010 Autor Opublikowano 14 Września 2010 Zanim wybebeszysz zawór. Sprawdz dokladnie szczelnosc dolotu, a szczegolnie lacznik pomiedzy rurą dolotową a kolektorem ssacym. Pozdrawiam Czy można prosić o zanaczenie tego połaczenia?? <img src="http://img299.imageshack.us/img299/6259/tdi1z.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/>
ciahciah Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 z turbiny wychodzi taka gruba gumowa rura i idzie do o koła silnika aż dochodzi do kolektora ssącego, ten układ masz dokładnie sprawdzić, tam gdzie będzie zaolejenie masz nie szczelność którą trzeba zlikwidować
tomiqu Opublikowano 14 Września 2010 Autor Opublikowano 14 Września 2010 U mnie ta rura do okoła silnik jest z tworzywa aż do krótkiej rury gumowej , zaznaczonej czerwoną strzałką. Nie widać nigdzie świeżych śladów oleju ani żadnych dziurek, wszystko wygląda prawie jak nowe
przemik Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Te dwa elementy gumowe ktore są zacisniete opaskami metalowymi. Nie ma "wydaje mi sie" - trzeba zdemontowac i dokladnie sprawdzic.
tomiqu Opublikowano 15 Września 2010 Autor Opublikowano 15 Września 2010 Panowie! Wielki szacun dla Waszych diagnoz Przyczyną niedoładowania był pęknięty gumowy króciec, pierwszy od turbiny, miał ok. 4 cm pęknięcie więc nic dziwnego , że auto było słabowite. Dzisiaj doraźnie opasałem pęknięcie taśmą izolacyjną i już widać, że nie to autko i ciągnie równo do ponad 4 tys obrotów, ale jutro wybieram się na poszukiwanie takiego króćca bo taśma długo nie potrzyma. To musi być oryginalny łącznik czy wystarczy żeby był takiej samej grubości i długości jak oryginał?
ciahciah Opublikowano 16 Września 2010 Opublikowano 16 Września 2010 nie ma jak oryginał, niestety w servisie ceny są koszmarne wiem może rozejrzyj się na aledrogo za używką
tomiqu Opublikowano 18 Września 2010 Autor Opublikowano 18 Września 2010 Dzisiaj pytałem, w sklepie ponoc oryginał 110 zł ... za kawałek gumki! Będę szukał używanej, już za 40 mogłem mieć tylko nie wiem czy to był oryginał. A docinana 10 zł [br]Dopisany: 16 Wrzesień 2010, 13:38_________________________________________________Wymieniłem ten wężyk , niestety nie znalazłem oryginanej używki i póki co włożyłem takiej samej długości i grubości wężyk nieoryginalny. Zrobiłem jeszcze raz dnamicznego loga z grupy 11 i niedoładowanie znacznie się zmiejszyło ale nadal wartość rzeczywista nie pokrywa się z wartością wymaganą. Czy takie odchylenia są w normie? http://yfrog.com/3tlog11ponaprawiebj
vauxhall95 Opublikowano 18 Września 2010 Opublikowano 18 Września 2010 No tak nie moze byc jest niedoladowanie.Dziura,lub ktos grzebal przy zaworze upustowym
Pandzior Opublikowano 18 Września 2010 Opublikowano 18 Września 2010 Kolega sugeruje aby wyregulować zawór spustowy przy turbinie, poprzez skrócenie sztangi.
ciahciah Opublikowano 19 Września 2010 Opublikowano 19 Września 2010 nadal masz nie szczelność w dolocie albo w układzie sterowania turbiny, posprawdzaj wszystkie wężyki w okolicy N75, najlepiej powymieniaj wszystkie wężyki wstaw loga dynamicznego 010
tomiqu Opublikowano 19 Września 2010 Autor Opublikowano 19 Września 2010 A czy samo zacinanie się zaworu n75 też może powodować niedoładowanie? Bo teraz auto nie łapie notlaufa tylko ciągnie równo w całym zakresie obrotów.
przemik Opublikowano 20 Września 2010 Opublikowano 20 Września 2010 Ten waz co zalozyles... na pewno tam wszystko szczelnie jest. Nic nie grzeb przy sztandze... na razie...
tomiqu Opublikowano 20 Września 2010 Autor Opublikowano 20 Września 2010 Ostatnio trafiłem na ten temat i korci mnie żeby zrobić to u mnie: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_1z_doprowadzenia_cisnienia_doladowania_do_normy-t30627.0.html Co tym sądzicie? Może właśnie to jest przyczyną niedoładowania?
